Frigo Whirlpool 6th Senso (cross post)
Ciao,
sto cambiando il frigo e la mia scelta è caduta su i combinati.
ho un micoroonde Whirlpool Sesto senso, e mi ci trovo benissimo, e il 6th senso è abbastanza valido.
Ma sul frigo non sono riuscito a capire la reale utilità.
Cè il modelllo Arc 6700ix che a me piace molto, ma non vorrei pagare abbastanza di piu qs tecnologia che magari non è niente di eclatante.
Quindi sono indeciso tra un Bosch KGP36360 e il sopracitato Whirlpool AIC6700ix. Il costo è simile ed entrambi classe A+.
Un dato però mi lascia un po dubitante
Bosch ha 2 motori, e mantiene la tem. senza energia elettrica per 27 ore,
Il Whirlpool ha 1 compressore, però dice che posso regolare le due temp. in modo indipendente, ma mantiene la tem. senza energia elettrica per solo 12 ore. Addirittura uno Zoppas e un Rex 30 ore!!!
Mentre la capacità di congelamento è molto simile 13 e 14 kg/24 h.
Questo dato della temperatura mantenuta senza energia elettrica, quanto è importante considerando che difficilmente mi va via la corrente? E 1 o 2 motori , è qlc di realmente utile?
ciao e grazie
Alex
PS; scusate il cross Post, ma nonavevo proprio visto che c'èera un Forum solo sugli elettrodomestici
Ciao,
anch'io mi sto documentando da un po' sui frigoriferi , ti riporto la conclusione delle mie analisi su quello che vorrei:
- 1 Il congelatore deve essere nofrost perche' oltre a non richiedere la sbrinatura , congela in modo migliore gli alimenti e piu' velocemente.
- 2 il frigorifero deve essere solo ventilato (non NO FROST) perche' il nofrost toglie l'umidità e se non incarti alimento per alimento ben bene
troveresti degli alimenti secchi
E' abbastanza difficile trovare queste due cose in un combinato perche' normalmente sono o tutto NOFROST o tutto senza.
Credo che per averle insieme debba avere per forza due motori (non ne sono sicuro)
2)Un'altra cosa legata al 2 motori e' la capacità di congelamento, spesso trovi dei frigoriferi a un motore con capacità di congelamento limitate 6 KG/24h, mentre i migliori hanno 12/13 Kg per 24h
Non che i debba congelare un quarto di bue, ma il mio ragionamento e' che un alimento piccolo si congela prima se il congelatore ha una capacità maggiore di congelamento.
In commercio pero' ho trovato dei frigor (pochi) che hanno un solo motore e una capacità di congelamento di 12Kg/24h .
3)Controllo elettronico
Il controllo elettronico e' piu' preciso nella misurazione delle temperature e riduce i consumi rispetto quello elettromeccanico.
Lacedemone
