a breve mi arriverà un mobile del soggiorno che è sospeso, su una parte del quale ho intenziona di mettere la tv.
Dato che la presa corrente/antenna è in basso, come posso nascondere i fili dalla presa alla tv?
Considerando che non ho intenzione di spaccare il muro e farli passare internamente, mi restano solo le canaline per nasconderli?
Re: nascondere fili tv
#3Se non hai predisposto una presa più alta proprio in corrispondenza della TV, o usi la canalina o lasci il filo pendente. In entrambi i casi l'effetto è imho orrido! Altrimenti potresti prevedere un pannello dove appendere la TV!
#5o spacchi il muro, o potresti farti realizzare qualcosa in cartongesso per nascondere il tutto...
#6ho appena fatto imbiancare....
quindi di rompere il muro ora non se ne parla.
Ma le canaline sono davvero così brutte?
#7purtroppo sono al "primo arredamento" e quando ho scelto il mobile mi sono dimenticata di questo piccolo dettaglio...
#8Boh si no boh...da mara80 » 11/04/12 11:43
forse...
è puro senso estetico, a te piacciono? allora non sono brutte.
Non saranno il massimo ma se un po' celate qui e lì, magari prendi quelle un po' più larghe e piatte.
Ma anche lì andiamo sul gusto personale.
Ciao!
Francesco
Francesco
#9le canaline sono orrende...piuttosto meglio qualcosa del genere:
allla fine rompere il muro e richiuderlo non è il lavoraccio che sembra (oddio forse lo dico perchè abbiamo appena spaccato mezza casa
)... noi ce lo siamo fatti "fai da te" per spostare alcune prese, e nei prossimi giorni dobbiamo rompere anche in salotto per fare il lavoro di nascondere fili tv...
a casa vecchia era venuto così (le schifezze sotto ovviamente poi censurate col mobile):
dietro la tv c'è un buco con incassata una scatola di derivazione da cui parte una canalina murata che porta i fili al buco sotto vicino alla prese.
è una figata perchè li dentro poi abbiamo fatto sparire anche i cavi della playstation, lettore dvd e dolby, wii,ecc:... per metter mano alla prese bastava aprire il cassettone del mobile con dentro la ciabatta
ora dobbiamo replicarlo a casa nuova
#10si, questo è proprio un bel lavoro.
Peccato che il decoratore abbia appena finito il suo lavoro domenica (e ho fatto proprio un muro del genere) e spaccare adesso è impensabile....
#11si è nel cassetto...però abbiamo rimosso il pannello dietro del mobile così circola un minimo d'ariaDani1980 ha scritto:A questo punto direi che l'unica soluzione è la canalina, possibilmente una di quelle piatte e tinteggiata dello stesso colore delle pareti. Poi puoi anche provare a coprirla il più possibile con soprammobili, lettori dvd ecc.
"Approfitto" del thread per fare una domanda a frozenlady:l'alimentatore della Wii è inserito nel cassetto? Durante l'utilizzo non si surriscalda?frozenlady ha scritto:
finora non ho mai notato surriscaldamenti, anche perchè comunque è un cassettono 270x40, con il retro libero, quindi bene o male non è "rinchiuso"
#12Anche noi non sapevamo come nascondere i fili e abbiamo risolto non appendendo la tv ma lasciandola appoggiata al mobile basso e facendo passare i fili dietro al mobile
#13A questo punto, non so se tu abbia già il mobile tv, potresti pensare alla tv appoggiata e se possibile, farti mettere sul piano del mobile una di quelle feritoie (o come si chiamano) passacavi che fanno sparire tutto dentro.
Ciao!
Francesco
Francesco
#14Salve, riprendo questo vecchio post perchè nella casa ho questo problema, in pratica ho una presa per antenna e cavo tv molto alta, ora nel mettere l'arredameno in quella parete ho messo degli elementi di arredo a forma di cubo aperti solo davanti, nel piazzarli la loro posizione ideale è appena sotto quella presa, in sostanza ho la presa due cubi attaccati alla parete e tra di loro e sotto lo spazio tv...Ora devo piazzare la tv con una staffa e non ho possibilità di spostare la presa...come posso fare per far passare i fili e fare in modo che non si vedano?
#15fatti preparare un pannello in legno o lo stesso materiale dei pensili da appendere davanti al passaggio dei cavi. Lo terrai distanziato dal muro di un paio di cm e dovresti risolvere.
