Scelta eldom e Microonde Crisp
per la nostra nuova cucina Meson's Goccia avrei scelto i seguenti eldom:
Frigo Rex FI23/10 NVA+ di cui ho letto buone recensioni
LS Bosch SMV63M60 per il doppio attacco
PC Franke Crystal White di cui si è innamorata mia moglie :)
Cantina ARZ000/MW l'unica da incasso con un prezzo ragionevole
Forno Whirpool AKZM754/IX solo per il fatto che va sotto il microonde della stessa linea Ambient, funzioni il minimo indispensabile
Micro AMW735/IX, la scelta obbligata di Whirpool dipende dalla funzione Crisp, che credo esclusiva
Vasche sottotop Franke finitura fragranite bianco + miscelatore Neptune
Il tutto a 5100€
Qualche consiglio alternativo sullo stesso livello di prezzo?
La funzione che Whirpool chiama Crisp, esiste magari chiamata diversamente sotto altra marca?
Grazie per adesso, la casa è solo agli inizi e avremo bisogno di molti consigli :D
Casina2012
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=101303" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1104224982 ... 1o_Oxt-rFw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Scelta eldom e Microonde Crisp
la funzione Crisp ce l'hanno più o meno tutti... anche se non si chiama crisp!
è come l'Aspirina e l'acido acetilsalicilico, il Teflon e il Ptfe, il Nylon e la poliammide...
elise ha scritto:la funzione Crisp ce l'hanno più o meno tutti... anche se non si chiama crisp!
Quoto, con sta cosa whirpool ci marcia un po......
Forse a mio parere potresti fare un po meglio come scelte....ma non ti voglio incasinare.... :D :D
Ps: il doppio attacco della lavastoviglie ti serve solo se hai il ricircolo dell'acqua calda come impianto, per avere l'acqua calda istantanea appena apri il rubinetto....altrimenti non ti serve a nulla......su tutte le lavastoviglie puoi attaccare direttamente l'acqua calda.....
andhhh ha scritto:Quoto, con sta cosa whirpool ci marcia un po......
No no, incasinami pure :D rimanendo cmq nella stessa fascia di prezzo o in caso di prezzo maggiore giustificato da un valore aggiunto
Per l'alternativa al micro sono molto interessato, il forno whirpool non mi convince molto
andhhh ha scritto:Ps: il doppio attacco della lavastoviglie ti serve solo se hai il ricircolo dell'acqua calda come impianto, per avere l'acqua calda istantanea appena apri il rubinetto....altrimenti non ti serve a nulla......su tutte le lavastoviglie puoi attaccare direttamente l'acqua calda.....
Si, in cucina abbiamo il doppio impianto con l'acqua calda dai pannelli, anche se penso servirà solo in estate :o
Casina2012
Ti rispondo tralasciando la cantinetta vino che tanto vale poco intesa come cantinetta per la conservazione dei vini, ma questo è un discorso generale che riguarda tutte le cantinette, serve per tenere il vino al fresco da consumare, nulla più, quindi tanto vale avere un buon frigorifero oppure comprare una cantinetta come si deve spendendo però cifre anche importanti.
Sul piano cottura non mi pronuncio visto che piace a tua moglie e sembra un punto fisso, ma quei griglioni sul bianco non trovo che vadano così bene.....non conosco però la tua cucina quindi mi astengo da giudizi.
Al prezzo paragonato del piano cottura si possono cmq trovare piani cottura di ottima qualità e funzionalità tipo foster.
Tralascio completamente le vasche, non mi piacciono di quel materiale.
Venendo invece al resto:
Lavastoviglie MIELE circa 1000\1100 euro in specifico da valutare a 1250 euro la G5370scvi (si possono attaccare tutte all'acqua calda e non danno problemi di asciugatura rispetto alle altre, in quanto l'asciugatura avviene ad aria)
Sui forni starei con cifre tra i 700\800 euro MIELE o NEFF
Per il micro stessa cosa 700/900 euro MIELE O NEFF
PEr il frigocongelatore 1300\1400 MIELE (che è un LIEBHERR marchiato MIELE) o NEFF cool delux K8345x0, con 1.600 euro MIELE KFN 9753id
Valutare anche LIEBHERR (adesso non ho riferimenti sotto mano)
Con queste cifre è vero che sfori un pochetto, ma è poco rispetto alla cifra totale che hai bilanciato ed avresti prodotti di tutta altra qualità. Tutto questo a mio parere.
andhhh ha scritto:Ti rispondo tralasciando la cantinetta vino che tanto vale poco intesa come cantinetta per la conservazione dei vini, ma questo è un discorso generale che riguarda tutte le cantinette, serve per tenere il vino al fresco da consumare, nulla più, quindi tanto vale avere un buon frigorifero oppure comprare una cantinetta come si deve spendendo però cifre anche importanti.
Intanto grazie per le risposte.
Non avendo a disposizione un locale apposito credo che la soluzione cantinetta sia la migliore, quantomeno per mantenere il vino a temperatura costante
andhhh ha scritto:Sul piano cottura non mi pronuncio visto che piace a tua moglie e sembra un punto fisso, ma quei griglioni sul bianco non trovo che vadano così bene.....non conosco però la tua cucina quindi mi astengo da giudizi.
Non conosco Foster, la discriminante è piano in cristallo e a filo. Mi informerò. L'importante è che a prezzo maggiore devono corrispondere migliori caratteristiche oggettive.
andhhh ha scritto:Lavastoviglie MIELE circa 1000\1100 euro in specifico da valutare a 1250 euro la G5370scvi (si possono attaccare tutte all'acqua calda e non danno problemi di asciugatura rispetto alle altre, in quanto l'asciugatura avviene ad aria)
La Bosch che avevamo scelto ci viene 720€, unica pecca non ha il 3° cestello. Per la Miele quindi si parla di almeno il 40% in +, la G5370scvi praticamente quasi il doppio. Sono giustificati?
andhhh ha scritto:Sui forni starei con cifre tra i 700\800 euro MIELE o NEFF
Il forno in effetti era quello che mi convinceva meno, forse perché ho più di un conoscente che ha avuto problemi con i Whirpool.
Se il prezzo del Miele fosse 7/900 sarebbe ottimo, anche se ho assistito da un mobiliere ad una dimostrazione e i prezzi che giravano erano più alti. In più ci disse che Miele non credeva nei microonde e che cmq non avevano funzioni similari al crisp.
Escluderei Neff, se devo scegliere un prodotto BSH vado su Bosch. Ho letto buone cose sul forum su HBA56B550J, rimane il problema micro e crisp a meno di prendermi un combinato grill tipo HMT85GL53
andhhh ha scritto:PEr il frigocongelatore 1300\1400 MIELE (che è un LIEBHERR marchiato MIELE) o NEFF cool delux K8345x0, con 1.600 euro MIELE KFN 9753id
Troppo fuori budget
andhhh ha scritto:Con queste cifre è vero che sfori un pochetto, ma è poco rispetto alla cifra totale che hai bilanciato ed avresti prodotti di tutta altra qualità. Tutto questo a mio parere.
Non ho problemi a sforare un pochetto se il prezzo vale la candela.
Grazie mille ancora per il tuo tempo
Casina2012
Troppo fuori budget
Il prezzo vale la candela.
Con MIele hai pochi paragoni possibili e sopratutto è l'unico che ti da la garanzia effettiva (non la garanzia dei due o tre anni) dell'affidabilità e durata nel tempo.
Anche Neff è un ottimo prodotto, così come potrebbe essere bosch, ma tra i marchi BSH personalmente trovo che i Bosch siamo i meno curati.
stegus ha scritto:Ciao a tutti,
Il tutto a 5100€
Salve,con il lavello e pc cottura della franke come ti stai trovando? :shock:
