Consigli per cactus
Ciao a tutte/i.
Ho diversi cactus in casa, che sono anni che non crescono di 1 mm...
Mentre in teoria dovrebbero crescere e dovrebbero nascere quelle che io chiamo "palline" (non sono molto tecnica, perdonatemi)...
Mi hanno suggerito di metterli al sole, sul balcone, durante il giorno.
Ma che temperatura esterna deve esserci?
E ha senso come suggerimento?
Re: Consigli per cactus
premetto che non sono un'esperta
ma le mie piante grasse (e ne ho parecchie) sono già in terrazza
in pieno sole e ci rimarranno fino all'autunno
giorno e notte,
comunque fuori all'aria aperta,
ti dirò anche che all'inizio le tenevo all'ombra ma non fiorivano
mai mentre al sole si e molto bene
semaititrovo
ziaalice,
i cactus hanno bisogno prima di tutto di avere un buon terriccio specifico, ma non quello che vendono già
fatto che è una presa in giro (un po' di torba e pomice)...
bisogna "far da se" con terriccio da giardino, minima parte di torba, pietrisco lavico (lo trovi nei vivai) e sabbia grossolana (max 5 mm)
questa è indicativamente la miscela per le piante grasse tipo grusoni o ferocactus.
ma ogni cactus proviene da ambienti diversi (dalle montagne alle foreste) e quindi ha esigenze completamente diverse! L'unico consiglio è non innaffiarle quando sono in fiore, non lasciare ristagni d'acqua nei sottovari, non esagerare con l'acqua spesso.
Per il resto, tutto il resto (scusate il gioco di parole) lo fanno il sole e la luce!
se posti la foto delle tue piante ti saprò dire!
tieni presente che ci sono molte piante che non vanno oltre i 10/15cm.
:mrgreen:
www.gardenteak.it
scegli il meglio per il tuo giardino!
Miriam, arredo terrazzi e giardini per professione e con passione!
coltivo piante per passione, maniacale! e...ciòipppolliceverdissimissimo!
Allora, intanto dici che i cactus li hai in casa, invece dovrebbero stare il più possibile fuori, dovrebbero infatti prendere luce e sole, specialmente il sole del mattino.
Tranne in inverno se abiti in una zona molto fredda, in cui dovrebbero stare in un luogo un po' riparato ma non riscaldato. Solo con questo riposo invernale poi le piante trovano a primavera la "forza" e lo slancio per crescere e fiorire.
Poi, come hanno scritto prima di me, se ci fai vedere quali piante hai esattamente, possiamo essere più precisi.
Ciao,
io ho tante piante grasse, di diversi tipi.
In generale in pieno campo sono molto più resistenti e stanno fuori tutto l'anno. Se puoi pinatale fuori.
In vaso invece soffrono di più quindi vanno riparate in inverno: appena la temperature non scendono più sotto i 5-6 gradi le metti fuori e prima lo fai prima fioriscono.
Ho molti cactus :) Alcuni li ho abituati "da piccoli" e abitano nel loro vaso (rigorosamente di terracotta) fuori tutto l'anno.
Le gemme si "insediano" ogni anno durante l'estate che dovrebbe corrispondere alla stagione delle piogge quindi vanno innaffiate parecchio; se non lo fai non soffrono, semplicemente si sgonfiano. Quindi se l'anno prossimo vuoi motli fiori le devi innaffiare adesso. Crescono anche molto più rapidamente.
D'inverno se ritiri i vasi in casa occhio non solo ai ristagni d'acqua ma anche all'aria che non circola: marciscono anche se non li annafi e se stanno in casa a maggior ragione terracotta .
Se le tue piante sono sempre statein casa non metterle subito in pieno sole perchè si bruciano: fallo gradatamente, mezz'ombra, sole solo al mattino.
W le piante grasse: semplicemente stupefacenti :)
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 08#1216608
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 50#1536050
vorrei dare anch'io il mio contributo. Ho piante grasse (soprattutto cactus) alcune erano addirittura di mia nonna, e continuano a crescere. lentamente certo, ma tutti gli anni fanno come le chiami tu "palline" che ripianto nel loro
terriccio apposta per piante grasse.
Fuori pieno solo d'estate, in casa d'inverno ! :D
