ciao ragazzi,
ho iniziato il giro per la cucina...al di la dei milioni di dubbi che ho... ho una domada da farvi... la risposta sarà fondamentale per il prosieguo del tutto...
...non amo le mattonelle e vorrei per questo evitarle...
basta secondo voi per essere pratico uno schienale di 60 cm?
Re: basta uno schienale di 60 cm?
#2caspitaaaaa!! copri tutto lo spazio tra top e pensile....
solitamente è la distanza che si lascia tra basi e pensili....
#3si andhhh...
la mia cucina si svilupperà ad elle (2.45x 3.60 ca) e sul lato breve inserirò il PC sormontanto solo ed esclusivamente dalla cappa. il mio problema sta qui...non amnado le mattonelle... come proteggo il retro del piano cottura? la soluzione che mi ha prospettato il venditore prevede uno schienale d 60...quindi a tutta altezza sul lato lungo con i pensili e alla stessa altezza, quasi a livello cappa, sul lato breve...
che dici?
che dici?
#4Realizzare una striscia da 50/60 cm di piastrelle o altro materiale in caso di cucina con misure standard e cappa d'arredo (montata a norma di legge a 65 cm almeno dal pc) fa si che rimanga una ORRIBILE (esteticamente e funzionalmente) striscia bianca di muro proprio sotto la cappa.
Passo purtroppo 1 ora al giorno a spiegarlo a rivenditori e distributori.
Normalmente consiglio di fare una striscia di almeno 70 cm in modo che i pensili poggino per qualche cm sulle piastrelle o eventuale pannello (con evidenti vantaggi per la pulizia) e venga coperta anche la fetta sotto la cappa che altrimenti rimarrebbe di muro a vista proprio nel punto dove vengono aspirati i residui della cottura.
Se proprio vuoi stare a filo con le piastrelle rispetto alla cucina allora devi realizzare una 'T' rovesciata che salga in corrispondenza della cappa.
Ultima modifica di coolors il 11/05/12 9:34, modificato 1 volta in totale.
#5Di che materiale ti è stato proposto?aliena ha scritto:ciao ragazzi,
#6per coolors...in effetti non piace tanto neanche a me lo spazio che si crea tra cappa e schienale...il mio venditore a tal proposito mi consigliava una cappa del tipo a schermo che invece verrebbe montata proprio a filo schienale (ma non so se mi piace questo tipo di cappa).
non mi piace neanche però l'idea dei 70 cm....i pensili in questo modo risulterebbero robassati visibilmente rispetto allo schienale lasciato libero sul lato breve....la T rovesciata mi piace ancora meno...
per cinzia: un top in laminato di 6 cm e lo schienale identico di due cm... che dici?
#7ma allora perchè non vai di pittura?
#8Aliena, non ti consiglio il laminato utilizzato come schienale.aliena ha scritto: per cinzia: un top in laminato di 6 cm e lo schienale identico di due cm... che dici?
I manici caldi delle pentole , o le stesse pentole a contatto con lo schienale ,te lo sbruciacchieranno col tempo ...
#9Se laminato deve essere, in corrispondenza dei fuochi fatti montare un pannello d'acciaio su misura che arrivi fin sottocappa, cosi non c'è bisogno del 70cm.
#10l'idea del pannello d'acciaio mi sembra da prendere in considerazione....
ma avete mai visto schienali a tutta altezza attrezzati? ho visto sul giornale qualcosa con cubotti o portabottiglie... ne sapete qualche cosa? case produttici e simili?
#11Ogni tanto li monto anche io, li fanno gli stessi produttori di top in vari spessori. Io metto sempre l'alzatina davanti lo schienale, anche se alcune aziende li fanno con il bordino in silicone. Devi rivolgerti al mobiliere.
#12Posso dirti che, sinceramente non ho capito la tua frase "i pensili in questo modo risulterebbero robassati visibilmente rispetto allo schienale lasciato libero sul lato breve...." ????aliena ha scritto:per coolors...in effetti non piace tanto neanche a me lo spazio che si crea tra cappa e schienale...il mio venditore a tal proposito mi consigliava una cappa del tipo a schermo che invece verrebbe montata proprio a filo schienale (ma non so se mi piace questo tipo di cappa).
non mi piace neanche però l'idea dei 70 cm....i pensili in questo modo risulterebbero robassati visibilmente rispetto allo schienale lasciato libero sul lato breve....la T rovesciata mi piace ancora meno...![]()
1. il mobiliere ti ha proposto la cappa a filo schienale perchè NON fa le pulizie di casa e se le fa le fà da uomo (non per generalizzare ma noi uomini mediamente siamo dei pasticcioni)
2. forse è il caso che (per capirti meglio) posti un disegno che spieghi com'è stata progettata la tua cucina
3. gli schienali cucina li realizzo per lavoro, ecco due esempi
il pannello stà tranquillamente un pò sotto ai pensili e alla cappa senza problemi estetici.
#13Belli Coolors !!! Sono davvero originali !
Con quale materiale li realizzi ?
#14cinzia* ha scritto:Belli Coolors !!! Sono davvero originali !
Sandwich di alluminio e polietilene con cui vengono realizzate le pareti ventilate esterne dei palazzi.
Questo è il prodotto su cui lavoro
Li levigo, li stampo (o li vernicio tinta unita) e li finisco con resina acrilica trasparente da carrozzeria additivata a resine siliconiche base alimentare che alzano la resistenza termica (fino a 180° di resistenza) del trasparente protettivo.
Sono totalmente idrorepellenti, tant'è che andrebbero benissimo anche in bagno ma è un settore che non conosco
#15Coolors riesci a realizzare pannelli interi , senza giunture ?
