Letto con contenitore e allergico:quale materasso scegliere?
Buon pomeriggio a tutti, sto iniziando ad immagazinare informazioni circa la scelta del materasso appropriato.
Le mie caratteristiche sono le seguenti:
-sono un soggetto allergico agli acari soprattutto con intensificazioni notturne
-avrò un letto con contenitore (LITTER modello Manila) con doghe in legno
-letto matrimoniale (peso 72 kg la mia fidanzata meno di 50 kg)
-non ho patologie alla schiena
-posizione preferita nel dormire:pancia sotto per entrambi
Su che tipologia mi dovrei indirizzare?
una volta definita inizierò a fare delle valutazioni di carattere finanziario... :D
grazie a tutti
Re: Letto con contenitore e allergico:quale materasso scegli
brando125 ha scritto:Buon pomeriggio a tutti, sto iniziando ad immagazinare informazioni circa la scelta del materasso appropriato.
grazie a tutti
Puoi orientarti tranquillamente ho su uno schiumato o su un molle insacchettate.Difficile consigliarti un modello se non fai prima un giro a provarne qualcuno.
Visti i tuoi problemi di allergia poni particolare attenzione alla fodera di rivestimento che sia appunto "antiacaro" e che il materasso sia sfoderabile.... :wink:
grazie a tutti
E in particolare oltre ad essere sfoderabile ed antiacaro, che sia lavabile almeno a 60°, visto che per l'allergia all'acaro della polvere è fondamentale la prevenzione e l'igiene del sistema letto e della stanza, quindi sarà necessario lavare spesso il rivestimento del materasso.
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
se sei allergico visto la mia esperienza ti posso consigliare di scegliere un materasso a molle (tipo quelli in lattice favoriscono l'umidità e la creazione di muffe, possono quindi peggiorare la situazione). Poi è importantissima la copertura antiacaro da metterci sopra, io ho optato per microair pristine e devo dire che la situazione è migliorata in maniera piuttosto notevole. Senza le coperture puoi fare di tutto ma la situazione dell'allergia non migliora. puoi chiedere conferma al tuo allergologo. Tra l'altro io dopo qualche mese ho preso sempre da loro anche il materasso, un classico ma decisamente buono. :D
brando125 ha scritto:Scusa l'ignoranza lo schiumato e'una tipologia di materiale plastico??se si non sviluppa troppo calore come il lattice??
No non sviluppa calore come non lo sviluppa il lattice.A meno che tu non vada su prodotti di fascia bassa.
Se ti scegli un bel negozio fornito comprerai il materasso che più ti piace con le caratteristiche su dette e troverai sicuramente anche un coprimaterasso antiacaro da abbinarci :wink:
A mio avviso siamo di fronte a due richieste che stridono fra di loro:
Su un letto contenitore si tende a sconsigliare qualunque materasso composto interamente da gomme (lattice, memory, schiumati di vario tipo) dato che la scarsa aerazione di questo tipo di letto può rallentare il processo di traspirazione dei suddetti materassi. L'ideale è quindi posizionarvi sopra un materasso a molle.
Dall'altro lato abbiamo il fatto che un materasso a molle, seppur rivestito con fodere antiacaro, non possa essere considerato un materasso antiacaro a tutti gli effetti.
Personalmente, se l'allergia non fosse in una forma grave, opterei per un materasso a molle indiependenti con rivestimento antiacaro sfoderabile ed in più acquisterei un coprimaterasso antiacaro anzichè un normale coprimaterasso.
Se invece il problema dell'allergia fosse di primaria importanza acquisterei un materasso in lattice di qualità (cerca chi tratta prodotti della ditta Latexco, come Bedding, Dorelan o Falomo), sempre con rivestimento antiacaro, tenendo però presente di dover dedicare al materasso una manutenzione più frequente del normale, accertandomi che il lato che poggia sul contenitore resti sempre asciutto e non vi ristagni umidità e facendo aerare il materasso con buona frequenza.
Tra le braccia di Morfeo
