Ciao, ero in procinto di versare il primo bonifico per i nuovi lavori edili quando...ho scoperto di questo cambio di aliquota dal 36 al 50% per le ristrutturazioni e mi sono bloccato.
Secondo voi quando verrò pubblicato il decreto?
Non vorrei far aspettare troppo l'impresa, d'altro canto mi spiacerebbe rimetterci il 14% per pochi giorni...
Re: Decreto sviluppo
#2hanno detto che avrà validità un anno e scadrà il 30 giugno 2013, quindi suppongo sarà valido dal 30 giugno 2012
#3i decreti entrano in vigore al momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale: generalmente passano pochi giorni, dovrebbe essere pubblicato in settimana, se non è già pubblicato oggi (non ho controllato).
#4Penso che sia l'unico provvedimento sensato dell'attuale governo. Inviterei quindi tutti quanti ad approfittare di questa grande opportunità.
Auspicherei inoltre la detrazione al 100% per i soggetti (privati o aziende) colpiti dal recente sisma in Emilia e per quelli talvolta dimenticati dell'Aquila. Sempre per loro avrebbe senso una esenzione sulle imposte dirette e indirette per un certo numero di anni, con lo scopo di riavviare con rapidità la produzione.
Saluti
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Milano
#5il medico della casa ha scritto:Penso che sia l'unico provvedimento sensato dell'attuale governo. Inviterei quindi tutti quanti ad approfittare di questa grande opportunità.
Saluti
Mi spiace deluderti, ma è utopia...Nostro malgrado!Povera italiaetta...
#7ma dopo il 31 giugno 2013 che succede ??? si torna al 36% ???
possibile che in italia non si riesca a fare un qualcosa di permanente ???
#8Ma alla fine è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale?
Posso pagare tranquillamente la fattura o aspetto ancora?
#9il decreto è stato pubblicato soltanto oggi http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 0730304231 non so che problema c'era per cui la pubblicazione è slittata di una settimana.lupettox ha scritto:Ma alla fine è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale?
non so se nel frattempo hai già effettuato quel pagamento, ma solo quelli fatti da oggi possono rientrare nella "nuova" detrazione. Quelli fatti fino a ieri rientrano nel vecchio regime del 36%.
è attesa una circolare dell'agenzia delle entrate (dovrebbe arrivare entro un paio di settimane ma come sempre il condizionale è d'obbligo) che dovrà chiarire cosa succede a chi ha i pagamenti "a metà" tra le due detrazioni e come comportarsi con i restanti pagamenti da effettuare. Io aspetterei, a questo punto, la circolare soprattutto se hai già raggiunto o se sei molto vicino al plafond dei 48.000 euro: riesci a tirare il collo all'impresa altre due settimane??
#10Marcvsrvs ha scritto:il decreto è stato pubblicato soltanto oggi http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 0730304231 non so che problema c'era per cui la pubblicazione è slittata di una settimana.lupettox ha scritto:Ma alla fine è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale?
Ciao Marcvsrvs,
sai se e' uscita la circolare della agenzia delle entrate? Potresti farci sapere qualcosa appena ne vieni al corrente per favore?
Sto aspettando questa circolare, comehai detto tu, per pagare alcuni bonifici.
Ti ringrazio in anticipo,ciaooo!
#11Ciao a tutti,
chi mi sa dire per cortesia se l'installazione del climatizzatore può rientrare nei lavori di ristrutturazione?
L'installatore non sa, lui sostiene che per il 36% rientravano ma non sa se rientrano ancora in questa del 50%.
Io comunque intendo seguire la procedura come se dovessi fare la detrazione ma non so, visto che non devo fare DIA ne altro, se debbo produrre qualche documento che attesti l'inizio dei lavori, o se è sufficiente solo la fattura ed il bonifico.
Grazie a chi mi può aiutare....
#12http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=103212amnto ha scritto:Ciao a tutti,
#13La circolare non è ancora uscita, a quanto mi risulta, ma con un cliente abbiamo contattato l'agenzia delle entrate che ha risposto che certamente i pagamenti fatti dal momento della pubblicazione si detrarranno al 50%, ma sul tetto massimo nessuno sa nulla. Sarebbe intelligente che facessero una sorta di proporzionalità: ovvero si potrebbe calcolare la percentuale di tetto che si è usata precedentemente (tipo, ho "consumato" il 70% del tetto dei 48.000 euro facendo bonifici per 33.600 euro) e quindi rendere disponibile la stessa percentuale residua del nuovo tetto (nell'esempio della parentesi precedente, potrei ancora usufruire del 30% del nuovo tetto dei 98.00 euro, cioèorsettoLavatore ha scritto:
Ciao Marcvsrvs,
29.400 euro), ma dato che sarebbe una cosa intelligente non credo che la faranno. Altrimenti, ancora più semplice sarebbe dare a tutti quelli che sono "a cavallo" tra le due leggi i 50.000 euro di differenza tra il nuovo tetto e quello vecchio, anche se sarebbe forse sproporzionato sotto certi aspetti. Aspettiamoci il solito pasticcio all'italiana con tanto di algoritmi da meccanica quantistica.
#14Ciao Marcvsrvs,Marcvsrvs ha scritto:La circolare non è ancora uscita, a quanto mi risulta, ma con un cliente abbiamo contattato l'agenzia delle entrate che ha risposto che certamente i pagamenti fatti dal momento della pubblicazione si detrarranno al 50%, ma sul tetto massimo nessuno sa nulla. Sarebbe intelligente che facessero una sorta di proporzionalità: ovvero si potrebbe calcolare la percentuale di tetto che si è usata precedentemente (tipo, ho "consumato" il 70% del tetto dei 48.000 euro facendo bonifici per 33.600 euro) e quindi rendere disponibile la stessa percentuale residua del nuovo tetto (nell'esempio della parentesi precedente, potrei ancora usufruire del 30% del nuovo tetto dei 98.00 euro, cioèorsettoLavatore ha scritto:
Ciao Marcvsrvs,
grazie per essere ripassato!
Allora paghero' i bonifici e speriamo che la circolare che emaneranno mi consenta di detrarre qualcosa, perche' ho gia' superato il limite previsto per la detrazione del 36%!
Per cui... finger cross!
Grazie ancora e se avessi notizie sull'uscita della circolare, ricordati di noi,grazie!
Ciaoooo
