Come da titolo, ho comprato un appartamento e sono alla ricerca di idee, in particolare per la zona giorno, sia per quel che concerne la disposizione del mobilio che per i colori, le tinteggiature e gli accorgimenti da utilizzare...
Intanto posto la planimetria dell'appartamento..
http://d.pr/i/zu7d
La zona giorno è un unico ambiente di ca 26 mq che racchiude ingresso, soggiorno ed angolo cottura. Il punto piu alto si trova sulla parete di dx, alta 355 cm.. Il punto più basso della stanza è invece sulla parete opposta, alta 270 cm..
Inserisco alcune foto della zona giorno per rendere l'idea della pendenza..
http://d.pr/i/lCcR
http://d.pr/i/rtJ6
http://d.pr/i/s2lH
http://d.pr/i/R0uG
http://d.pr/i/303s
Quella nicchia alla sinistra dell'ingresso la trasformerò in un vano guardaroba/ripostiglio, lavorando di cartongesso e inserendo due porte scorrevoli specchiate alte tutta la parete...
Bene... è mia intenzione rendere l'ambiente elegante ma non asettico, accogliente ma non bizzarro, non pastrocchiare troppo con i colori e puntare piuttosto sulla originalità delle soluzioni adottate e dei complementi di arredo...
Per quanto riguarda l'arredo, la mia idea è di mettere una cucina lineare di 3 metri nella predisposizione mattonellata (che sul lato lungo è di 275 cm), sulla parete di fronte una parete soggiorno minimale, mobile basso di 2,4-2,8 metri, maxi tv a parete sul lato sx della parete (verso la porta della zona notte per intenderci), pensile/i e/o scaffali sull'altro lato della parete... al centro, tra la cucina ed il soggiorno, un tavolo 120x90 estensibile (o alternativamente un 180x90 fisso).. per concludere un sofa 2 posti, da piazzare da qualche parte, al centro della stanza, di fianco alla cucina (ci sono ca 2 metri di spazio), in obliquo... non lo so, questo è un bel dilemma...
Per la cucina ho visto soluzioni lineari ed eleganti con cappa nascosta nel pensile.. colori: rovere grigio per i componenti bassi e l'elemento frigo-freezer (disposto come ultimo elemento di dx), bianco opaco o affini (crema, tortora, beige)... Per la parete di fronte userei componibili della stessa linea della cucina, in basso rovere grigio (sospesi? devo pensarci), pensili/scaffali bianco opaco (o affini) o ancora rovere grigio (devo pensarci).. questa la mia prima scelta..
Come altri colori dell'ambiente mi piacerebbe inserire il grigio, in una o piu gradazioni, ed il rosso (amaranto, cardinale.. questo tipo di rosso insomma)..
Ma prima di tutto ciò occorre sistemare quella diavolo di pendenza... 3,55 metri sulla cucina (e sull'ingresso) sono tanti... oltre un metro di stacco dall'altezza della cucina (2,40 metri)... decisamente antiestetico e da sistemare... ma come?
prima soluzione: riporto il soffitto orizzontale con un enorme rivestimento di cartongesso nel quale inserire i punti luce (altro punto dolente... non ce ne sono, a parte quelle tracce di fili che si vedono nelle foto uscire dai muri)... ma questa soluzione eliminerebbe il senso di ampiezza che ora l'ambiente restituisce.. (ps. la finestra che dà sul balcone è alta ca 230 cm, cassone escluso)
seconda soluzione: cartongesso solo sulla parete più alta, un elemento spesso 15-20 cm e profondo 70-80 sulla cucina (magari con qualche curva o onda stilistica), che diminuisce di profondità (fino a, che ne so, 20-30 cm) dove non c'è più cucina... e per abbassare virtualmente il soffitto, trattare la striscia di parete creata tra il cartongesso ed il soffitto, o con dei rivestimenti in similmattone o con una pittura di colore piu scuro o con stile piu marcato (es. mi hanno parlato del "vento di sabbia").. sulla superficie superiore dell'elemento di cartongesso inserirei infine led o neon per illuminare il similmattone o la pittura piu marcata...
Ma qui mi sono fermato... non ho ancora immaginazione per il resto della stanza o per altre soluzioni (in verità ne ho avute molte, ma non le riporto avendole bocciate in partenza)...
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo
