Ciao ragazzi,
Devo appendere la mia Tv al muro, ovviamente non voglio vedere nessun tipo di filo!! Ia parete dove andró a lavorare é ancora grezza, quindi posso bucare e tracciare come voglio...
Mi hanno detto che per fare questo dovrei, ovviamente prendere la mia tv a de tutte le porte che ha fare uscire i suoi cavi (HD,scart,USB,LAN,etc etc...) inserirli nella scatoletta dietro la Tv e farli passare nel corrugato che uscirebbe poi da una centralina sul muro affiancata al divano dov'e potersi poi collegare pc,play station,lettore DVD....senza vedere nessun cavo!!!
È possibili farlo?? Ovviamente da un elettricista!!
E a quale prezzo??
Vi ringrazio per l'attenzione
																													Re: Centralina TV senza fili
#2Dai ragazzi non ci credo che nessuno sappia aiutarmi o darmi una risposta!!
Io in rete ho trovato delle cose del genere, dei "Commutatori tv" :
http://www.dueemme.com/catalogo/41.63.html
Ma non è da incasso!! Io voglio una centralina del genere ma MURATA da parte al mio divano, con il corrugato che và direttamente nel muro della tv, così da avere la parete senza vedere nemmeno un filo!!! Capite?
Marchi famosi di fornitura materiale elettrico le tengono? Se si ditemi dove recuperarla!!
Aiutatemi
Aiutatemi
#3Max, forse mi sbaglio ma credo che la tua domanda sarebbe stata più pertinente in un'altra sezione del forum.
Forse Elettrodomestici? Credo ci siano vari esperti che "bazzicano" là
Prova a chiedere al Moderatore di spostare il thread.
Dove sta una rosa e innanzitutto dove sta il vento? Il vento è tutto sempre fuori di sé, cioè folle. La follia è la foglia al vento e folle è proprio colui che si perde nel vento, come le foglie e i fiori degli alberi.  (A. Conte)
#4potrebbe interessare anche a me questo argomento così mi appunto!
															"Non si tratta di pensare di più, quanto di pensare diversamente"
#5forse non ho ben capito quale sia il problema, ma non vedo cosa ti serve la centralina che hai postato...io ho fatto murare una scatoletta di quelle normali 3 posti dietro la tv e una in uscita all'interno del mobile in cui ho le apparecchiature elettroniche.
Le due scatolette sono unite da un tubo bello grosso (nel mio caso di quelli da idraulico da 8/10 cm di diametro (non ricordo bene) murato anche quello.
Il tubo deve essere grosso visto che ci deve passare anche il cavo di alimentazione e appunto le scart. Fai passare tutti i cavi necessari prima di installare la tv e casomai te ne scordassi qualcuno al massimo quando ti servirà stacchi la tv colleghi e riattacchi, no?
#6poi ci sono le tv wifi che si collegano senza  a internet e console senza la necessità del cavo ethernet
io ho fatto anche predisporre uscita audio per collegare le casse e imboscarle senza fili passanti
#7Sinceramente la tv non vorrei più toccarla... Vorrei fare tutto dalla centralina murata che metteró da parte al divano.jda81 ha scritto:forse non ho ben capito quale sia il problema, ma non vedo cosa ti serve la centralina che hai postato...io ho fatto murare una scatoletta di quelle normali 3 posti dietro la tv e una in uscita all'interno del mobile in cui ho le apparecchiature elettroniche.
Sulla parete dove andró a posizionare la tv non c'è nient'altro!! Deve essere messa lí come un quadro e non vedersi nemmeno un filo, poi sulla parete laterale (a fianco e non sulla stessa parete della tv) una centralina dove gestire tutto,Xbox,digitale terrestre,videocamera,internet,collegamento pc...la tv non la tocco più!! Capito?
Come si puó fare? Avete qualche foto?
#9ho capito, il problema è che tv e apparecchiature sono abbastanza distanti, quindi anche volendo poi tirare dei cavi poi rischi di non riuscirci (calcolando dimensioni di spinotti hdmi scart ecc...)
però io trovo comunque l'idea della centralina inutile, primo perchè certe tv hanno delle impostazioni attivabili su certe uscite, ad esempio l'uscita hdmi game è predisposta proprio per le console e tu andresti a portare solo un cavo hdmi dalla presa hdmi della tv alla centralina e poi da lì selezioni l'ingresso, secondo perchè vai ad inserire un oggetto di più sulla tratta che vuol dire maggiori disturbi e un telecomando in più da usare.
Poi la centralina che hai postato non mi pare fosse hdmi, e uno switch hdmi credo abbia costi elevati.
secondo me ti conviene collegare tutte le porte tv con dei cavi che fai passare nel tubo, ma poi ogni cavo andrà direttamente al suo apparecchio, ok ti costerà un po più di cavi e avrai dei cavi inutilizzati all'inizio, però credo sia la soluzione migliore (occhio alle distanze perchè mi sembra che dopo i 5 metri l'hdmi degrada parecchio quindi dovrai comprare dei cavi buoni) .
#10O prendi un sintoampli e lo usi a mo' di centralina, attacchi tutto là.
Nel corrugato fai passare giusto un hdmi e i cavi delle casse frontali, te la cavi pulito ed economico
#11Sotto la tv non metto niente. Tutto vicino al divano!Fabietty ha scritto:Ma Xbox e compagnia li vuoi tenere di lato al divano o sotto la tv?
#12Dimmi dove lo posso trovare...Fabietty ha scritto:O prendi un sintoampli e lo usi a mo' di centralina, attacchi tutto là.
#13Avevo pensato anche io a una soluzione del genere collegando tutti i cavi uno ad uno, ma dove li trovo e soprattutto nella misura che mi servono e a quali costi??? E i cavi una volta arrivati a destinazione di fianco al divano come si presentano? sciolti????? Comunque non superano i 5 metri...jda81 ha scritto:ho capito, il problema è che tv e apparecchiature sono abbastanza distanti, quindi anche volendo poi tirare dei cavi poi rischi di non riuscirci (calcolando dimensioni di spinotti hdmi scart ecc...)
#14Mediaworld, Saturn, Darty, Unieuro... Pix mania... O anche Subito.itmaxthejump ha scritto:Dimmi dove lo posso trovare...Fabietty ha scritto:O prendi un sintoampli e lo usi a mo' di centralina, attacchi tutto là.
#15si ma comunque un cavo lungo ti serve per arrivare alla centralina quindi il problema dei cavi lunghi da trovare ce l'hai comunque. Sul sintoamlpificatore hai solo le hdmi, non hai le scart, quindi se ti serve la scart hai comunque il problema.maxthejump ha scritto:Avevo pensato anche io a una soluzione del genere collegando tutti i cavi uno ad uno, ma dove li trovo e soprattutto nella misura che mi servono e a quali costi??? E i cavi una volta arrivati a destinazione di fianco al divano come si presentano? sciolti????? Comunque non superano i 5 metri...jda81 ha scritto:ho capito, il problema è che tv e apparecchiature sono abbastanza distanti, quindi anche volendo poi tirare dei cavi poi rischi di non riuscirci (calcolando dimensioni di spinotti hdmi scart ecc...)
per i cavi di fianco al divano daiiii quelli che usi li colleghi e quelli che non usi li lasci nel tubo o li nascondi in qualche modo...
