piatto doccia antiscivolo macchiato
buongiorno
ho acquistato un piatto doccia modello docciabella 80*80 della Globo e devo dirmi sconvolta per le macchie arancioni che si sono formate al lavaggio con detersivi a base di candeggina.
Si tratta di normali detersivi per i bagni, peraltro sulla scheda tecnica non è indicato di NON utilizzare determinati detersivi.
Ho provato a smacchiarlo col bicarbonato usando una spazzolina e il problema si è attenuato ma comunque le macchie ci sono ancora.
Se non andranno via me lo farà cambiare in garanzia con un piatto normale,
Qualcuno sa dirmi come eliminare le orribili macchie????
Re: piatto doccia antiscivolo macchiato
A beneficio degli utenti di questo forum : ho risolto utilizzando acido tamponato al 23%, risciacquando abbondantemente dopo l'uso per evitare la corrosione della ceramica.
Le macchie sono andate via. Ma è assurdo che la GLOBO non comunichi che la candeggina danneggia i piatti doccia antiscivolo. Sarebbe gradita una risposta in merito, che provvederò a chiedere formalmente.
Vi saprò dire più avanti se nono riuscita nell'intento di non corrodere la ceramica.
Saluti
giudittan ha scritto:A beneficio degli utenti di questo forum : ho risolto utilizzando acido tamponato al 23%, risciacquando abbondantemente dopo l'uso per evitare la corrosione della ceramica.
Saluti
Quoto.
Volevo anche ringraziarti per aver comunicato al forum come hai risolto.Brava! :D
Troppo spesso gli utenti (alcuni) lanciano un quesito e poi spariscono :evil: :mrgreen:
anch'io ho il piatto doccia antiscivolo docciabella di Globo e ho sempre avuto dubbi sui prodotti di pulizia da usare proprio perchè così ruvidino . Grazie per l'informazione che ci hai dato , se dalla Globo poi ti faranno sapere quali prodotti utilizzare per la manutenzione ordinaria potrebbe essere molto utile saperlo.
Grazie :wink:
BUONA SERA, SE TU NON PUOI USARE LA CANDEGGINA PER IGENIZZARE E O PULIRE NORMALMENTE IL PIATTO DOCCIA,EVIDENTEMENTE IL
PRODOTTO CHE TI ANNO VENDUTO NON E' DEI MIGLIORI;
IO NE HO DUE IN CASA DI CUI UNO BIANCO E UNO LILLA E TI DIRO' DI PIU' MIA MOGLIE OGNI FINE SETTIMANA CI LASCIA DENTRO
DELLA CANDEGGINA ACE PER CIRCA MEZZORA POI RISCIACQUA IL TUTTO ,MA LE MACCHIE CHE DITE VOI NON CI SONO " E' PERFETTO "
Re: piatto doccia con decorazione antiscivolo
Per chiunque vuole un piatto doccia con antiscivolo certificato ed anche personalizzato
Che non abbia le problematiche di come dover lo pulire mi può' contattare.
Si pulisce normalmente come un comune p.doccia, almeno che invece del
Bagno schiuma non usiate del catrame liquido!
340 1787131
Ciao è capitato anche a me la stessa cosa: ho subito chiamato il rivenditore il quale ha contattato globo ci hanno spiegato che non è la ceramica a macchiare bensì il calcare che si infiltra nella zigrinat ura dell antiscivolo a reagire con la candeggina in primis credevo che si volessero parare...ma ho constatato che dopo un accurato lavaggio con il viakal il piatto è nuovo. Assolvo la globo il prodotto non è difettoso
un saluto a tutti spero che questo commento vi possa essere utile.
