i serramenti che andrò a montare mi dicono che possono montarli con silicone dentro e fuori o con nastro pneumatico...
voi cosa pensate?
Re: montaggio serramenti pvc: silicone o nastro pneumatico?
#2natzan ha scritto:i serramenti che andrò a montare mi dicono che possono montarli con silicone dentro e fuori o con nastro pneumatico...
voi cosa pensate?
Nastro pneumatico
#3dai che ci siamo capiti, nastro ad espansione.....
#4natzan ha scritto:dai che ci siamo capiti, nastro ad espansione.....
Comunque...Fatti dire per benino cosa usano e come lo usano e poi ne parliamo
#5Se al posto del silicone usano l'MS polimero è meglio e per quanto riguarda il nastro sarebbe preferibile quello a tutta largezza dell'infisso con la parte interna per la tenuta al vapore, costerà un pò di più la posa ma il risultato sarà nettamente migliore.natzan ha scritto:i serramenti che andrò a montare mi dicono che possono montarli con silicone dentro e fuori o con nastro pneumatico...
voi cosa pensate?
Questo per sommi capi.
Una curiosità il montaggio è per caso in luce e di che tipo di serramenti si parla?
#6Perfetto, Vito... meglio partire prima dallo schema di montaggio: a L o a Z?
In ogni caso, non basta solo il silicone o l'MS; nel senso della profondità serve necessariamente un materiale isolante che vada a costipare la fuga.
Personalmente non amo gli espandenti a tutta profondità, preferisco una buona schiuma poliuretanica specifica: pero' i multifunzione, almeno sulla carta, racchiudono in un unico prodotto tutte le funzionalità necessarie.
#7Perfetto Salvo, preciso che è chiaro che non basta solo l'MS, ma ho aggiunto che ci vuole un nastro multifunzione, a tutta larghezza dell'infisso con tenuta alla pioggia battente, alcuni resistono fino a 1050 Pa, verso la parte esterna e tenuta al vapore nella parte interna inoltre ha anche un ottimo isolamento acustico, 58db, ottima resistenza alla temperatura (-30° e +80°) , se tu preferisci un'ottima schiuma rispetto la tua scelta anche se è un montaggio di tipo tradizionale ed ugualmente valido.
Dico anche un'altra cosa che probabilmente mi tirerò le ire dei più, preferisco il montaggio senza controtelaio.
#8Non avrai le mie ire
e hai probabilmente frainteso che il mio commento NON era sarcastico; natzan non ha specificato il tipo di alloggiamento e, giustamente, tu ti sei posto la domanda!
#9Figurati non ho frainteso affatto ho solo precisato.salvo72 ha scritto:Non avrai le mie iree hai probabilmente frainteso che il mio commento NON era sarcastico; natzan non ha specificato il tipo di alloggiamento e, giustamente, tu ti sei posto la domanda!
#10scusate....
i serramenti sono pvc larghezza 74 mm
vanno montati all'interno di monoblocchi isolati miniblock energy della roverplastik a metà blocco quindi ... dovrebbero essere telaio a L senza coprifili
#11In uno schema a L, la soluzione frequentemente preferita è di avere il nastro espandente solo in battuta (lato esterno della L) e schiuma a costipare la fuga venendo verso l'interno.
Il lato esterno del traverso inferiore invece potrà avere un espandente o un butilico (se non vi sono problemi di migrazione di oli nella pietra), protetto all'esterno da un cordolo di silicone (meglio MS).
Almeno in via teorica, se si vogliono proteggere tutti e 4 i lati esterni con silicone, andrebbe impedito o rallentato il flusso di vapore dall'interno, sigillando anche le fughe interne.
#12Se monti sul monoblocco è sufficiente un BG1 in battuta fondogiunto e sigillatura siliconica interna.natzan ha scritto:scusate....
All'interno io opterei per l'MS bianco
Soluzione economica e popolare
Occhio alla parte inferiore
#13traduci pro poveri cristi....
BG1 = ?
MS bianco = ?
BG1 = ?
MS bianco = ?
#14natzan ha scritto:traduci pro poveri cristi....
BG1 = ?
MS bianco = ?
Ok
Il BG1 è un nastro autoespandente permeabile al vapore e adatto all'esterno!
L'MS bianco è un silicone a base di MS POLIMERO di colore bianco...Molto elastico, evita l'annosa questione della lesione dei normali acrilici ed è anche sovraverniciabile!
Va meglio???
#15Buongiorno,
mi inserisco per una domanda ai professionisti:
per l'isolamento e la sigillatura del serramento in alluminio o alluminio-legno come vi comportate? utilizzate sempre nastro autoespandente ed MS ?
riguardo gli autoespandenti (personalmente utilizzo e mi sono sempre trovato bene con il vkp-trio di wurth) quale reputate il miglior marchio/prodotto?
