Ciao,
lasciando da parte la bellezza, il design e ciò che ci piace, qual'è il miglior materiale di rivestimento che lavori bene/benissimo con l'impianto di riscaldamento a pavimento?
Re: miglior pavimento per il riscaldamento a pavimento
#2Le specie legnose più indicate sono quelle che hanno un ottimo rapporto di equilibrio tra stabilità e umidità, a mio avviso: il rovere, il doussiè, il teak, il merbau, e l'afromosia sono i più indicati.
Poi è consigliabile che la temperatura della superfice del massetto non deve mai essere superiore a 26-27° e che nell’ambiente ci deve essere un contenuto di umidità percentuale di aria compresa tra 45 e 60%.
Differenze importanti tra parquet stratificato e massello non ce ne sono.
Spero di esserti stato utile.
Saluti
Saluti
http://www.pavimentiinlaminato.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Solo pavimenti in laminato per privati, aziende ed operatori
#3Piastrelle a gogo.. Quante ne vuoi!!!
Bella questa domanda!
#4Solitamente tutte le ceramiche, ma con alcune attenzioni anche il parquet.
Il progettista mi ha detto che dato che il legno è un isolante devono, in fase di progettazione, installare le serpentine più vicine).
#5e il cotto, il granito , la resina ... ? indicazioni per questi materiali
#6Credo che trovare un materiale che in termini assoluti lavori meglio con il riscaldamento a pavimento sia piuttosto "vago", nel senso che la quasi totalità dei materiali va benissimo per questa tecnica di riscaldamento, dipende solo da come è stato progettato (e da come viene usato!!!) l'impianto...
#7se per 'lavori bene/benissimo con l'impianto di riscaldamento a pavimento' intendi che abbia la miglior performance nella trasmissione del calore (e quindi un risparmio energetico), allora è abbastanza semplice. Basta verificare la trasmittanza termica dei singoli prodotti. La trasmittanza è legate a 2 fattori del materiale pavimentante: lo spessore e la conducibilità termica. Più è basso lo spessore del pavimento e più è alta la conducibilità termica, migliore sarà il potere di trasmettere calore proveniente dal sottofondo. Trovi su internet tutti i valori che ti servono.
Per farti un esempio, le pietre naturali (marmo e granito) hanno un'ottima conducibilità termica, ma sono anche quelli che possono essere posati in spessori maggiori (lastre 2-3cm), inficiando quindi parte della prestazione di conducibilità. I legni non hanno grande conducibilità, ma possono avere spessori più bassi. Resine, i vinilici o i gres ultrasottili hanno spessori irrisori e conducibilità variabile...
Fare 2 conti non è difficile
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
#8Col parquet (doussiè) e l'impianto impostato sui 19 / 19,5°, chiunque entra in casa evidenzia che è molto calda. Il legno conduce meno, ma dovrebbe anche trattenere meglio il calore quando l'impianto si spegne, se non sbaglio.
#9Il legno offre già un miglior risultato rispetto alle fredde piastrelle. Inoltre trattiene molto bene il calore. Quando ho sostituito il vecchio marmo esistente con un bel legno ho ridotto la necessità di riscaldare.
Un saluto.
Enrico.
Un saluto.
Enrico.
