Premetto che sono una pippa nelle pulizie!
Mi trovo a pulire per la prima volta i nuovi infissi in pvc. Modello base con doppi vetri.
Uno dei vetri è untissimo... Struscio, struscio ma l'unto non si muove. È possibile che sia dietro???
Re: Unto dietro vetro... possibile?
#2Succede, i vetri sporchi " dentro " sono fra i reclami che ci accadano più spesso
#3può succedere.
considera che la norma indica che i vetri vanno controllati in una giornata uggiosa senza sole diretto ed a 2 metri di distanza. Se in tali condizioni vedi il difetto lo puoi contestare. altrimenti contatta il fornitore magari te lo cambia uguale giusto per venirti incontro.
