Problema tonalità pavimento
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha avuto mai il mio stesso problema.
Ho acquistato un pavimento "Marca Corona" 1° scelta 60X60 crema, ma dopo la posa mi sono accorto che le mattonelle differiscono di tonalità.
Il rivenditore mi dice che le ha tenute per un periodo di tempo non coperte e quindi devono asciugarsi.
E' possibile?
Sulle tutte le scatole è riportato lo stesso codice colore
48 AX.
Grazie a tutti.
Re: Problema tonalità pavimento
per quanto ne so io , un pavimento non cambia colore asciugando.
c'è solo mettere in conto una variazione di colore rispetto al colore del campione che avrai visto nella show-room.
ogni produzione di piastrelle ha infatto un suo tono
a presto
acquario73 ha scritto:per quanto ne so io , un pavimento non cambia colore asciugando.
a presto
Io non discuto del colore che è differente da quello del campione, ma che nella fornitura mi sono state date mattonelle di diversa tonalità fra loro.
Se riesco posterò una foto.
Al rivenditore fai notare che il gres porcelanato ha un assorbimento d' acqua tracurabile..
Magari è anhe un prodotto smaltato.. Quindi ancora + chiuso..
Il tono cambia tra le piastrelle.. Ma è una variazione all'interno della piastrella o cambiano una con l 'altra? Ps hai guardato il catalogo del prodotto se è dichiarato stonalizzato? Hai visto 1 pz singolo di campione o un pezzo posato per avere un confronto?
fede_hunk ha scritto:Al rivenditore fai notare che il gres porcelanato ha un assorbimento d' acqua tracurabile..
Vedi le foto per renderti conto di cosa mi hanno combinato. :cry:
viste così le foto sanno proprio la sensazione che le piastrelle appartengano a partite con tono differente.
Se hai modo verifica le scatole , il problema è che le piastrelle una volta posate non sarebbero più contestabili.
verifica presso altro rivenditore se la piastrella era una tipologia che nasce stonalizzata.
sicuramente , il posatore prima di posarle avrebbe docuto verificare aprendo più scatole .
a presto
acquario73 ha scritto:viste così le foto sanno proprio la sensazione che le piastrelle appartengano a partite con tono differente.
a presto
Vicino a tutte le scatole c' era scritto il tono 48AX, per quanto riguarda la mattonella non aveva un effetto stonalizzato, mentre il posatore mi dice che lui ha preso da più scatole, ma non se ne accorto della differenza di colore.
Il rivenditore è disposto a cambiare solo le mattonelle più evidenti e non tutte quelle differenti che sembrano essere una sessantina, perchè afferma che il posatore doveva fermarsi con la posa e avvertirlo. (tra l' altro il posatore è un suo collabboratore).
Mha speriamo bene.
fede_hunk ha scritto:Paghi due conti separati o tutto al rivenditore?
Che piastrelle sono?
Le piastrelle sono della marca corona modello "Venezia" tonalità crema 60x60
Io già ho pagato sia il posatore che il rivenditore, ad ognuno il suo conto.
Vedendo le foto sembra un "grave" problema di tonalità.. Si contesta il materiale al rivenditore che chiamerà il produttore che scaricherà sul posatore il problema. In ogni caso scrivi e muoviti.
Se ti va bene così procedi con parziale sostituzione e mediazione.. :evil:
