GiulianaB ha scritto:..Ci sarebbero molte variabili da considerare :
- Watt lampade (nè poco luminose, nè che sparano troppo la luce)
- dove? (es. considerando il portone di ingresso dove va posizionata un' applique doppia emissione? Sopra la porta o di fianco? Avete delle immagini di esempio di applique graziose ? Si tratta di casa su piu piani..
Allora Giuliana, molto dipende da cosa esattamente vuoi che sia illuminato o posto in risalto. L'illuminazione da esterno è una cosa apparentemente semplice ma in realtà è determinante nell'evidenziare alcuni dettagli archittonici su altri per cui alla sera la luce reinventa completamente gli spazi e le forme, ridisegnandole, indipendentemente - quasi - dalle forme reali.
Aggiungerei altre variabili, come quali e dove sono esattamente i punti luce oppure se sei ancora nella fase di doverli distribuire in facciata. Normalmente le appliques a biemissione, hanno bisogno di porzioni di parete ininterrotte (libere da finestre, porte, cornicioni o marcapiani) per poter estendere in lunghezza il loro fascio di luce, sopratutto verso l'alto ed in basso. In una palazzina di 2/3 piani le appliques andrebbero poste quindi negli intervalli tra le finestre/porte ad un'altezza superiore a quella umana.
Tra tante case da esterno a parete segnalo per ora solo la specializzata Simes, con ottimi prodotti, della quale è da vedere anche il loro catalogo con le realizzazioni, anche se i costi sono mediamente alti:
http://www.simes.it/it/catalogo/tipolog ... 10&Effetto a parete
..o - qualora il numero di appliques di cui avrai bisogno sono tante - potresti scegliere prodotti più commerciali, a basso costo, come quelli di LeroyMerlin, tanto per un esempio:
http://www.ebay.it/itm/E87138-APPLIQUE- ... 56514dd5a6
Qualche altra idea?
serie
Zelda, Ares:
http://www.lampcommerce.com/it/catalogo ... ola-40-par
Ledino outdoor, Philips (ma con fascio solo verso il basso)..
http://www.edenilluminazione.org/epages ... 0/87/16%22
Dia, AXO Light:
http://axolight.it/europe/it_IT/prodotti/e1300005
U-bi, Tràddel, Linealight:
http://www.lightshopping.com/it/linea_l ... e-m-cubica
Gun, Ideal Lux..
http://catalogo.idealuceonline.it/ideal ... -2755.html
Future, di Faro:
http://catalogo.idealuceonline.it/faro- ... -4033.html
..mentre, per la zona accesso/porta, che potrebbe essere meglio illuminata, di Luceplan,
Ecran In&Out, un prodotto ad emissione diretta e diffusa:
http://catalogo.idealuceonline.it/lucep ... -4644.html
