Salve a tutti, mi chiamo Linda e sono nuova del forum, sono 2 mesi circa che effettuo preventivi per una cucina di 8 mt e più circa. Il disegno è il seguente: https://www.dropbox.com/s/dk4pt8em4w27g ... a%201.jpeg
Allo stato attuale i preventivi sono i seguenti (senza eldom) e con il top in laminato alto 6 o 4 cm in base all'azienda:
- Stosa modello Allegra in laminato €4.500
- Veneta cucine modello Oyster decorativo €7.600, mentre modello Ethica Go Dek €7.000 (perchè con maniglia inserita nelle gole)
- Scavolini modello Liberamente in decorativo €4.600
- Arrex modello Avena impiallacciato con ante esterne in legno €7.300 circa
- Lube modello Adele impiallacciato con ante esterne in legno €6.000 circa (i costi dei modelli in legno sono quasi tutti gli stessi)
- Gatto modello Vanilla (tutto in legno) €10.200, mentre in melaminico il costo è di € 6.500/€7.000 circa.
Dopo i seguenti preventivi seppur inizialmente credevo che una cucina in legno fosse la migliore scelta qualitativa, ho cambiato idea ed ho optato per il laminato, dunque tra i modelli in laminato (Gatto, Stosa, Veneta e Scavolini) non posso che far ricadere per ora la mia scelta su Scavolini.
Stosa personalmente la trovo davvero scarna e povera di rifiniture, colori e particolari dunque il prezzo è troppo alto rispetto a quello che propina. Veneta idem, ha costi davvero elevatissimi per una cucina che non ha nulla da invidiare a Scavolini. Gatto personalmente è troppo costosa per me. Scavolini dunque è quella che più unisce allo stato attuale, la mia esigenza di coniugare qualità a prezzo.
Il mio Budget è di circa € 5000 per la cucina senza eldom, anche perchè gli eldom li acquisterò a parte e sinceramente se posso mantenermi anche di più sul costo della cucina è meglio.
Mi hanno consigliato di fare un preventivo anche per una cucina Copat, premetto di conoscere bene l'azienda.
Il dubbio che adesso mi attanaglia è, posso acquistare allo stesso prezzo di una Scavolini un'altra cucina ma che abbia una qualità migliore? Se si quale? Qualcuno di voi sa inoltre dirmi se la cucina Brava di Lube la fanno in laminato o melaminico? Oppure quale modello della lube posso vagliare in melaminico con le gole?
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: SOS Cucina
#2In realtà il dubbio che ti attanaglia non ha fondamento, perchè tutti i marchi citati sono tutti di pari qualità. L'errore nella comparazione (e mi permetto anche nei giudizi) è paragonare prezzi di materiali totalmente differenti e poi trarre conclusioni globali. Ma la madre di tutti gli errori è concentrarsi su prezzi e marchi e trascurare il rivenditore che poi è quello che fa la differenza. Ovviamente con quel budget non puoi comprarci una cucina "migliore", quindi fai te.
Re: SOS Cucina
#3In realtà, inizialmente pensavo che la migliore soluzione per me fosse una cucina in legno o impiallacciata e con pannelli esterni in legno, poi capendo che il legno è molto delicato e col calore può deformarsi, che può graffiarsi e che il colore può sbiadire, ho puntato sul laminato, decorativo o melaminico che dir si voglia. Dunque da comparare per adesso sono solo le cucine fatte in questi materiali, io per essere precisa ho cmq riportato tutti i preventivi. Di Lube fondamentalmente mi manca un preventivo su una cucina in melaminico e quindi chiedevo consigli su un modello appunto in melaminico ma con le gole e non sapevo se Brava fosse in melaminico dato che dalla scheda tecnica non si evince. Lo stesso dicasi per Arrex, ma so già per certo che anche in laminato Arrex costerà di più. Invece la Copat non la conosco a sufficienza ma vorrei testarla prima di prendere una decisione definitiva.
Adesso dato per certo che il mio budget è di €5.000 (e se al di sotto tanto di guadagnato) per una cucina senza eldom, se oltre i marchi da me citati non posso allontanarmi, Vi chiedo quale secondo voi sarebbe la scelta migliore, tenendo presente che mancano i preventivi di Lube e Copat in melaminico?
Re: SOS Cucina
#4Allora forse non sono stato chiaro. A parte il fatto che melaminico e laminato sono due cose diverse e con costi diversi, lascia perdere i marchi perchè è il modo peggiore per fare acquisti. Temo che quasi nessuno ti consiglierà un marchio piuttosto che un altro, anche perchè come detto, non ci sono differenze così sostanziali da far pendere la bilancia in maniera netta e inequivocabile.
Re: SOS Cucina
#5Se parliamo di melaminico, decorativo e laminato, so che non si parla degli stessi materiali, ma di solito ogni azienda predilige l'uno piuttosto che un altro. Peppezi, tu che di certo ne saprai più di me, puoi dirmi delle differenze cortesemente in modo da rendermi più informata? Grazie
Re: SOS Cucina
#6Miss.Lin ha scritto:Se parliamo di melaminico, decorativo e laminato, so che non si parla degli stessi materiali, ma di solito ogni azienda predilige l'uno piuttosto che un altro. Peppezi, tu che di certo ne saprai più di me, puoi dirmi delle differenze cortesemente in modo da rendermi più informata? Grazie
Re: SOS Cucina
#8Mi piacerebbe cmq sapere il costo della cucina Lube modello Brava dato che conosco già quello di Adele è che è di circa €6.000. Ovviamente sarebbe utile se mi rispondesse un rivenditore Lube o qualcuno che ha fatto i preventivi Lube.
Re: SOS Cucina
#9Miss.Lin (senza offesa) ma pensi davvero che i prezzi delle cucine si possano fare al metro (come le stoffe) o al kg (come i salami)?Miss.Lin ha scritto:Mi piacerebbe cmq sapere il costo della cucina Lube modello Brava dato che conosco già quello di Adele è che è di circa € 6.000. Ovviamente sarebbe utile se mi rispondesse un rivenditore Lube o qualcuno che ha fatto i preventivi Lube.
Scusatemi ma, dopo anni di frequentazione del forum, faccio ancora fatica a credere che ci sia qualcuno che nel 2013 (!!) pensi davvero che possa esser fatto un prezzo di una cucina anche economica senza la visione di un progetto ben definito e molto dettagliato che identifichi con chiarezza quali basi e quali pensili, senza la specifica degli accessori, dei servizi inclusi, ecc ecc.
Re: SOS Cucina
#10Sopratutto smetti di concentrarti sul marchi e valuta il rivenditore!!!
Snaidero Arrex S.Giacomo Caccaro
Re: SOS Cucina
#11Non ho mai pensato seppur minimamente che i prezzi delle cucine possano farsi come per le stoffe al metro o addirittura al kg come per i salumi. La mia domanda era rivolta a chi come me aveva effettuato preventivi Lube e magari confrontato con la stessa composizione ed accessori più cucine tra cui Brava, tutto qua. Io non a caso ho confrontato con la stessa composizione della cucina varie aziende e più modelli delle stesse aziende.coolors ha scritto:Miss.Lin (senza offesa) ma pensi davvero che i prezzi delle cucine si possano fare al metro (come le stoffe) o al kg (come i salami)?Miss.Lin ha scritto:Mi piacerebbe cmq sapere il costo della cucina Lube modello Brava dato che conosco già quello di Adele è che è di circa € 6.000. Ovviamente sarebbe utile se mi rispondesse un rivenditore Lube o qualcuno che ha fatto i preventivi Lube.
Scusatemi ma, dopo anni di frequentazione del forum, faccio ancora fatica a credere che ci sia qualcuno che nel 2013 (!!) pensi davvero che possa esser fatto un prezzo di una cucina anche economica senza la visione di un progetto ben definito e molto dettagliato che identifichi con chiarezza quali basi e quali pensili, senza la specifica degli accessori, dei servizi inclusi, ecc ecc.![]()
Cmq in linea di massima credo che farò ancora un preventivo per testare la Copat.
Re: SOS Cucina
#12Se parliamo di rivenditore devo per forza scegliere Scavolini, ho avuto un trattamento sia come cliente che come persona meraviglioso.ghido ha scritto:Sopratutto smetti di concentrarti sul marchi e valuta il rivenditore!!!
Re: SOS Cucina
#13Tra tutti voi c'è qualcuno che sa spiegarmi la differenza tra melaminico, laminato, polimerico e decorativo? Soprattutto visto che differenziano di costi quale è il migliore ed il peggiore tra i tre? Inoltre cosa sapete dirmi della Copat? Infine secondo voi sono migliori le ante spesse tipo 33 o quelle da 18? Pareri contrastanti mi hanno detto che le ante da 33 tendono ad imbarcarsi ma il rivenditore mi conferma il contrario, voi che ne pensate?
Ultima modifica di Miss.Lin il 18/02/13 21:05, modificato 2 volte in totale.
Re: SOS Cucina
#14Per queste domande c'e' Peppezi apposta!
Ragassi, siam mica qua a tagliar gli angoli ai toast, vero?
Re: SOS Cucina
#15Smettila di parlare come Bersani
Misslin, se cerchi nel forum troverai tonnellate di post di qsecofr che spiegano molto bene le differenze dei vari rivestimenti. Sullo spessore dell'anta ho la mia opinione, ma non la estrinseco onde evitare polemiche
