Scala: cambio o modifico?
a breve ristrutturerò casa, dandole un aspetto + moderno. Ho un amletico dubbio sulla scala che vedete sotto.
Il progettista mi consiglia di cambiarla in toto, in quanto non ci azzeccherà + nulla con il nuovo aspetto della casa (e su questo concordo!) la scala è in legno massiccio ed ha ca 20 anni, ma è ancora in ottime condizioni. ..cosa volete che vi dica, buttarla mi sa tanto di spreco. A vostra esperienza si riesce ad intervenire per ottenere un effetto + moderno (es, cambiando ringhiera...)
Re: Scala: cambio o modifico?
Non so come sia la tua casa ma cmq...
scegli un bel colore.. rosso.. verde.. giallo.. o un più comune bianco o grigio... e vai di pennello... se non hai voglia chiama un imbianchino..
...poi considerando quello che costano le scale potrebbe essere la soluzione migliore..
se alla fine nn ti piace vai di motosega
ma dai! non ho mai sentito questa. dici di prendere il colore e darci una mano sopra? ..io quando pensavo a modificarla, pensavo, eventualmente, a un intervento + "scientifico": tipo cambiare la ringhiera mettendola di vetro..
se ci metto le mani io col pennello.. naa, mi conviene prendere subito la motosega! :)
una scala nuova, in acciaio/vetro, cosa mi può costare?
Una scala in vetro e acciaio non credo che tu possa andare sotto i 7K (http://www.scaledidesign.it/969-costo-d ... a-interno/).. ma non so se per te è tanto o poco..
Io fossi in te ci farei una pensata seria sul ricolorarla.. non pensare solo alla possibilità di "smaltarla" con una tinta unita..
sotto hai del massello.. se ci fai lavorare uno che ne sa di legno/trattamenti ti può tirare fuori una bella soluzione.. originale e unica
Per il cambio ringhera, dalle foto, non capisco bene se è portante/rimuovibile o meno.. se non è portante la puoi cambiare di sicuro
un'altra alternativa potrebbe essere una resinatura (credo si possa fare sul legno) e qui ti puoi sbizzarrire..
potresti anche pensare di ricoprire i gradini o cambiarli con gradini in vetro e utilizzare la struttura già esistente (ricolorata) e applicare una nuova ringhiera in acciaio o altro..
Le combinazioni sono molte.. valuta tu quanto budget hai.. quello che ti piace di più..e se ne vale la pena..
tirax
grazie! tante belle idee!!
per la scala in vetro/acciaio pensavo di smenarci + di un 10k€ (non che 7 siano pochi!!).
La ringhiera non è portante, è appoggiata sui gradini.. l'idea ci potrebbe anche stare: sbiancare la scala (magari con resine) e cambiare i gradini.. sicuro che risparmierei vero? :)
Ho Trovato questo.. il risultato a me piace parecchio
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =3&t=93961
.. se non hai voglia di fare il lavoro potrestti farti fare dei preventivi..
Per la scala credo di essere stato basso.. con un soluzione standard.. poi anche in questi casi dipende dal modello, gli spessori, la ringhiera etc..
Se sei della lombardia ti posso dare un paio di nomi di aziende per farti fare un preventivo della scala in vetro.. io non sono per quella soluzione
(http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... x#p1982547) ma ne ho viste parecchie
MI RACCOMANDO, SE FAI IL LAVORO POSTA LE FOTO SIA X NUOVA SCALA CHE X LA RIVERNICIATURA!!!
tirax
sono di verona. cmq la scala sbiancata che mi hai linkato è venuta proprio bene. Io non prenderei neanche in considerazione l'idea di farmela da solo, ma potrei chiedere al tipo che a suo tempo me l'ha fatta per capire se e a quanto potrebbe farmi il lavoro.
Dicevi, se ho capito bene, che sei contrario alla soluzione scala in acciaio/vetro, dovendo fare qualcosa di moderno tu per cosa opteresti?
Grazie ancora!
Non sono contrario alle scale di acciaio e cristallo, dipende dall'arredamento e dai gusti.. A me piacerebbe una scala di ferro ossidato o corten .. Quindi arrugginita..
Mi piacev molto una soluzione stile Apple di http://www.marrettiscale.it/ .. Quella in cristallo coni gradini bianchi.. Ma per prezzo e praticità non è una soluzione papabile
Se vuoi vedere qualcosa di particolare dai un'occhiata a questi link.. Non sono soluzioni economiche ma ci sono molte soluzioni originali:
http://www.c-m-f.it/
http://www.metallconcept.com/it/dati-tecnici.html
http://www.bonanseascale.it/
Dimmi cosa ne pensi..
Tirax
con questi ci passi anche il pomeriggio:
http://www.sandriniscale.it/index.html
http://www.roversiscale.it/ ----- il loro blog http://www.scaledidesign.it/
http://www.edilco.it/
http://www.rtscale.it/
http://www.pmscale.com
e questi per la sera:
http://scaleinterbau.blogspot.co.il/
http://atcasa.corriere.it/gallery/Le-ca ... lery.shtml
http://atcasa.corriere.it/gallery/Desig ... lery.shtml
http://www.designlover.it/?s=scala
Buon divertimento
veramente un sacco di link!
effettivamente, dopo a ver visto tutte quelle che hai postato, la combinazione vetro/acciaio mi è andata un po' giù... meglio metallo o metallo legno, magari sul bianco!
starei su una scala aperta, xè in quell'angolo ho poca luce..
