nel mio appartamento vorrei fare un controsoffitto in cartongesso con faretti sia nella zona dell'ingresso che nel corridoio della zona notte. Il problema è che i condizionatori sono piuttosto alti e lo spazio utile sopra di essi è di circa 8 cm, che si riducono a 5-6 cm per lasciare un minimo di giro d'aria (su indicazione dell'installatore).
Secondo voi sarebbe una cosa fattibile? Esistono faretti (anche a led) di dimensioni così contenute da stare nel poco spazio a disposizione senza dare problemi di surriscaldamento? Se sì, secondo voi il risultato estetico sarebbe gradevole?
Grazie!
P.S. so che una soluzione sarebbe quella di passare con il cartongesso attorno ai condizionatori, però non essendo molto estetica preferirei tenerla come ultima possibilità...
Re: controsoffitto da 5-6 cm con faretti
#2Tutte le lampadine a led che ho visto io (GU10) sono lunghe dai 7 (dissipatore standard) ai 10 cm (dissipatore maggiorato per wattaggi elevati)...in piu' devi considerare un minimo di ingombro dietro per l'attacco e anche dello "spazio vitale" aggiuntivo per dissipare il calore.Kupido ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie!
Per me non ci puoi assolutamente stare con quello spazio risicato...a meno che non prendi dei porta-faretti che sporgano e non siano a filo del soffitto...ma anche cosi' la vedo un po' stretta.
Non puoi abbassare di 6-7 cm i condizionatori (abbassando un po' la cassetta coi tubi e lo scarico dietro)?
Io lo sto facendo con una delle mie predisposizioni e non e' un lavorone impossibile...teoricamente la spaccatura piu' larga che devi fare dietro viene comunque nascosta dal condizionatore una volta rimesso al suo posto.
Oppure dato che i condizionatori sono lungo la parete, fare la struttura in cartongesso solo verso il centrostanza (come fosse un' "isola" in rilievo sul soffitto)?!
#3Cosa comporterebbe esattamente abbassare un po' le predisposizioni? Potrebbe essere una buona soluzione per liberare almeno 15 cm sopra i condizionatori, ma non vorrei trovarmi con un cratere sulla parete, anche se nascosto!
La soluzione di passare attorno ai condizionatori potrebbe andare bene per l'ingresso, ma il corridoio è largo solo 110 cm e credo che il risultato sarebbe bruttino...
P.S. da ignorante mi stavo chiedendo: se abbasso le predisposizioni non è che l'acqua accumulata dal condizionatore non viene più portata all'esterno agevolmente? Non so, magari per un discorso di pendenza...
#4Sinceramente non so se le cassette di attacco dei condizionatori siano standard o tutte differenti, ma ti dico come e' la mia:Kupido ha scritto:Cosa comporterebbe esattamente abbassare un po' le predisposizioni? Potrebbe essere una buona soluzione per liberare almeno 15 cm sopra i condizionatori, ma non vorrei trovarmi con un cratere sulla parete, anche se nascosto!
sulla parete in cartongesso (che dentro e' vuota a parte un po' di lana di roccia e qualche colonna metallica a sostenere il tutto) c'e' un foro rettangolare alto 8-10 cm e largo 30 e una cassetta di plastica incassata (tipo le cassettine delle prese della luce ma molto piu' larga ovviamente
Dentro a sta cassetta ci arrivano i tubi corrugati della corrente e i tubi di rame del liquido refrigerante...la cassetta in basso ha una specie di feritoia in pendenza con un buco da cui si dirama un tubo che serve per scaricare l'acqua di condensa.
Per spostare questa cassetta io non faccio altro che allargare il cartongesso nella parte bassa dove c'e' gia' il riquadro attuale, venendo giu' di altri 7-8 cm
stacco la cassetta dal supporto attuale (una traversina di allumino ancorata ad una delle travi interne della parete)...la porto giu' e la ri-fisso
Tutti i miei condotti (luce, liquido, scarico) arrivano dal pavimento, quindi venendo in giu' non faccio altro che "accorciarli" facendoli scorrere in dentro nella cassetta (e quindi non devo fare giunte, ricablare, ecc)
Poi visto che il buco nel cartongesso e' diventato alto diciamo 18-20 cm massimo, rimettendoci davanti uno split del condizionatore che e' alto 30 non si vede piu' nulla
Ora...non so come siano le tue predisposizioni...dipende anche molto credo da dove arrivano i vari tubi alla cassetta e se hai cartongesso o mattoni...magari per te sarebbe un casino, ma probabilmente vale la pena tirare giu' un attimo uno split e vedere cosa c'e' dietro
Se si tratta solo di spostare appena la cassetta sfruttando la flessibilita' delle tubazioni (come nel mio caso) allora si puo' fare...se devi spaccare e fare tracce nei muri lascia stare ovviamente
#5I condizionatori non sono ancora stati installati ma si tratta di tramezze, non di pareti in cartongesso, quindi potrebbe essere più complicato... di sicuro non è un lavoro che sarei in grado di fare io!
I tubi degli impianti dovrebbero arrivare dal basso, però devo verificare. In questo caso forse basterebbe davvero allargare il buco in altezza (probabilmente anche un po' in larghezza visto che la cassetta sarà cementata nel muro). Nel tuo caso anche il tubo che scarica l'acqua di condensa arriva dal basso?
#6Si, anche il tubo della condensa va in giu' ed e' flessibile e abbastanza libero (non legato subito a qualcosa)...quindi riesco con un po' di "gioco" a spingerlo verso il basso senza pregiudicare il tiraggio dell'acqua (diventa un po' piu' ricurvo ma non tanto da impedire che l'acqua scorra verso lo scarico)Kupido ha scritto:I condizionatori non sono ancora stati installati ma si tratta di tramezze, non di pareti in cartongesso, quindi potrebbe essere più complicato... di sicuro non è un lavoro che sarei in grado di fare io!![]()
Certo se tu hai a che fare con muri pieni di mattoni le cose sono sicuramente piu' complicate...i miei muri sono di marzapane e armato di sega e trapano faccio un po' quello che voglio
#7Ieri sera ho preso per bene le misure e purtroppo non ci sto neanche volendo: le mie due predisposizioni sono sopra porte alte 220 cm e le stanze sono alte 270 cm, significa 50 cm liberi di cui 30 occupati dal condizionatore, quindi 20 cm tenendo tutto attaccato (che secondo me farebbe schifo)... non ci starò mai!
Penso che prenderò seriamente in considerazione la soluzione alternativa, ovvero l'"isola" che anche tu suggerivi... non mi convince al 100% ma magari studiandola bene potrebbe saltare fuori qualcosa di buono!
