Re: Porta per doccia Vela di Isenia
Le cabine con i lati aperti sono proprio senza senso :mrgreen: comunque secondo me tra profilo e cerniere perdi qualche cm di luce porta, quanto è ampia l'apertura? Ma cosa ti ha spinto a prendere una doccia così? :roll:
La promessa - Niccolò Fabi
Mi ha spinto l'ignoranza e l'architetto, che me l'ha proposta dicendomi che era fatta apposta e che l'acqua non sarebbe uscita.
Lo spazio è risicato, ma credo che ci potesse essere una soluzione migliore :roll: a questo punto però è tardi per ripensamenti!
Devo dire che già togliendo il legno la situazione è migliorata, ma un po' esce sempre, certi schizzetti arrivano fino al bidet!
L'apertura è risicatissima, 49cm :?
Pensavo anche che, pure se lo spazio ci sarebbe, sia meglio farla aprire verso l'interno, che dici?
Non è fondamentale che sia a tenuta stagna, basta che mi pari il grosso!
oli_va ha scritto:Mi ha spinto l'ignoranza e l'architetto, che me l'ha proposta dicendomi che era fatta apposta e che l'acqua non sarebbe uscita.
Una porta doccia che si apre solo verso l'interno non l'ho mai vista, o si aprono verso l'esterno oppure hanno l'apertura "saloon". Credo si una questione di sicurezza. Ho un amico con un modello aperto che ha i tuoi stessi problemi, finchè non la usa è veramente cool. :mrgreen:
È cool anche quando la fai, fa un freschino! Mica si crea quel calduccio umidiccio tipico della doccia :mrgreen:
Comunque, la scheda tecnica mi fa ben sperare, ho provato a chiamare in azienda ma erano chiusi, lunedì ci riprovo!
Forse dico una stupidata ma...non puoi mettere una piccolissima tenda doccia ad anelli lungo quel tubo cromato ricurvo che sostiene lo spigolo del vetro?
Chiaramente qualche schizzetto esce lo stesso, ma il grosso dell'acqua lo para e lo incanala verso il basso sul piatto.
Ad esempio la stessa ditta nella versione "walk-in" propone proprio questa soluzione per schermare il lato aperto.
Poi se esteticamente non ti finisce e vuoi fare il figo con eventuali ospiti, la togli alla bisogna. :D
Non è un'idea peregrina!
Stamattina comunque ho chiamato in azienda, la porta possono farla loro tramite il rivenditore, appena ho un attimo ci passo, se non è eccessivamente onerosa la metto, altrimenti la tenda ci può stare, è il bagno in camera, nessun ospite :wink:
senti se posso proprio dirtelo spassionatamente....la vela è bellissima, la sua bellezza è il motivo principale per una scelta del genere, che è chiaro che non sposa la praticità....se ci metti una tenda l'ammazzi proprio, cerca di fare un piccolo sforzo e mettici la porta.....altrimenti veramente la scelta che hai fatto viene totalmente a cadere :wink:
la nostra casetta
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=107554" onclick="window.open(this.href);return false;
pass in mp
The Sisterhood of the Calf....37
è bellissima!!
capisco che uno debba stare anche e soprattutto comodo per carità, infatti io le mie scelte le ho fatte considerando prima la praticità :mrgreen: , e capisco anche le spese che non finiscono mai :evil: quindi se proprio la cosa è invivibile puoi anche provare a mettere una tenda per il momento...è che poi uno si adagia, non ci fai quasi più caso alle cose, ti abitui e non le noti più e sarebbe proprio un peccato :wink:
la nostra casetta
pass in mp
Meravigliosa :shock:
Però secondo me l'ammazzi pure con la porta :roll:
Non so,fossi in te forse proverei stoicamente a resistere, certo dipende dal grado di sopportazione, probabilmente ci hai già provato e ora sei stufa :mrgreen:
Scusa se non ti ho aiutato :oops: :mrgreen:
Yuri ha scritto:...è che poi uno si adagia, non ci fai quasi più caso alle cose, ti abitui e non le noti più e sarebbe proprio un peccato :wink:
Quanta verità!
In casa vecchia ho avuto orribili situazioni temporanee per 5 anni, meno male vi siamo trasferiti! :mrgreen:
rosdev ha scritto:Meravigliosa :shock:
Grazie Ros!
Per resistere dovrei rinunciare al legno, con lui su si fa proprio il lago e ho paura che il parquet alla lunga si rovinerebbe, d'accordo che è teak, ma non voglio rischiare :?
Senza è già più sostenibile però il legno mi piace!
Se vedi la vela lunga che ha la porta non è brutta, anzi, fatta da loro dovrebbe venire carina anche sulla vela corta!
