sono state utilizzate (presumo) le massime accortezze: personale esperto e colla specifica Kerakoll marmorex h50 (in teoria il massimo visto il costo di 28€ per un sacco di 20 kg che si e no abbisognava per 1,5mq) è stato poi levigato e lucidato
bene, a distanza di circa 15 mesi dalla posa alcune mattonelle emettono un sordo rumore (toc!) quando vi si cammina sopra e ovviamente sono le mattonelle dove è più frequente il transito
non vi sono pesi che vi gravitano sopra, nè vi sono impianti all'interno, il solaio è ampiamente assestato e anche il pavimento precedente era dello stesso tipo quindi nessun incremento di pesi
cosa può essere?
io credo che con buona probabilità si tratti della presenza di vuoti nello strato adesivo.
cioè che possa trattarsi di un incollaggio non buono, nel dettaglio la posa doveva essere effettuata con la doppia spalmatura, ossia applicando l’adesivo sia sul massetto, che sul retro delle piastrelle, ed il fatto che le mattonelle fossero rinforzate sulla parte restrostante con rete in fibra di vetro incollata con resina poliuretanica (migliora la fragilità tipica delle lastre) non ha di certo aiutato.
Avrebbe aiutato la regola dell'arte l'utilizzo di un primer sul massetto e l'utilizzo di lattice elasticizzante miscelato con acqua al collante, ma questo non è stato fatto per certo.
Esiste qualche tipologia di intervento che possa risolvere o almeno contenere il problema?
ovvero, l'unica soluzione è quella di rifare l'intero pavimento?
