top cucina in quarzo
Ciao ragassuoli, è già la seconda volta (2/2!) che chiedendo il top per la cucina in agglomerato di quarzo mi tirano fuori una scatola di campioncini su cui campeggia la scritta "MAKER", che io non ho mai sentito, ma quando ho fatto i nomi Okite, Quarella ecc. mi hanno detto che Maker è il distributore mentre Okite,Quarella, Stone sono i produttori.
Quello che piace a me ha il codice C309 ed è grigio-azzurro con pagliuzze riflettenti (micro pezzetti di specchio?).
Credo che sia il Quarella "azul luciente":
Ed ora le domande:
1) Anche nel vostro caso il mobilificio si appoggia ad un distributore per Okite, Quarella, Stone? Ma così non aumenta il prezzo? (produttore-distributore-mobilificio-cliente VS produttore-mobilificio-cliente)
2)La mia cucina sarà ad angolo, dimensioni (dei mobili) 340x150...ebbene, per calcolare i metri di piano mi hanno fatto 340+150, e non 340+90...in pratica mi hanno contato l'angolo 2 volte! Quando l'ho fatto notare mi hanno detto che si calcola così :shock: vi risulta??!
3)Il piano che vorrei mettere io è alto 4 cm, "alleggerito" cioè non è quarzo a tutto spessore per 4 cm, ma ha un'anima centrale di circa 1,5-2 cm in un materiale molto leggero, che non mi ricordo cosa sia.
Praticamente il top visto in sezione è così:
Già calcolati il bordo antigoccia, i buchi per il lavello (una vasca sottotop) e il piano cottura, e le finiture varie verrebbe fuori un preventivo di circa 2100E per 4,3 metri lineari (4,90 calcolati secondo il loro sistema). Come vi sembra? Non è un pochino alto?
Grazie,
Chiara
Ultima modifica di chiarafe il 05/02/06 19:52, modificato 1 volta in totale.
potresti anche sentire con un marmista: così poi toglierti i dubbi. Inoltre può darsi che ti faccia spendere meno
Mely ha scritto:potresti anche sentire con un marmista: così poi toglierti i dubbi. Inoltre può darsi che ti faccia spendere meno
Un marmista? E dove lo prende il top della Maker se non da un altro marmista che lo distribuisce ?
Prova pure, poi mi sai dire ...
... Il marmista che non lavora i quarzi, necessariamente ti deve fatturare tutta l' intera lastra che ordina probabilmente da un distributore ...
... inoltre, cosa di cui voi non tenete e non so perché mai conto :roll:, come la mettiamo per rilievo misure, progettazione, trasporto, montaggio, responsabiltà varie ecc. ecc. ?
x Mely : Maker è un ottimo prodotto. La serie 300 è la più costosa ( Serie 100, poi 200 infine 300 )
Personalmente non amo il bordo salvagocce rialzato : anche se più costosa, mi piace più la finitura " diritta "
Mi chiamano ...
Bye
Per Byste:
innanzi tutto grazie per la tua risposta, e veniamo ai vari punti...
byste ha scritto: Un marmista? E dove lo prende il top della Maker se non da un altro marmista che lo distribuisce ?
Ecco appunto, quello che chiedevo io è se i mobilifici devono necessariamente passare attraverso un distributore o se invece possono contattare direttamente i produttori (facendo loro da distributori)...e dalla tua risposta deduco che è necessario passare per un ditributore. Ok, grazie, un punto chiarito.
byste ha scritto: ... Il marmista che non lavora i quarzi, necessariamente ti deve fatturare tutta l' intera lastra che ordina probabilmente da un distributore ...
Con questo ti riferisci al sistema di calcolo dei metri lineari di piano?
Io ho pensato che forse calcolano l'angolo doppio perchè la giuntura tra le due lastre non la fanno ad angolo retto, ma sagomata...può essere?
Io userei 2 lastre da 150+280 (entrambe di larghezza standard 60):
ma forse ci sono dei motivi tecnici per cui questa soluzione (che a me sembra la più logica) non si può attuare...
byste ha scritto: Maker è un ottimo prodotto. La serie 300 è la più costosa ( Serie 100, poi 200 infine 300 )
Torniamo alla domanda iniziale...ma Maker non è il distributore?Quindi distribuisce un ottimo prodotto di chi?A me è sembrato Quarella dai nomi dei campioncini, me lo puoi confermare?In ogni caso mi fa piacere questo tuo commento! Ah, lo so che la serie 300 è la più costosa, me l'hanno detto in negozio, ma è anche la più bella!!! :wink:
byste ha scritto: Personalmente non amo il bordo salvagocce rialzato : anche se più costosa, mi piace più la finitura " diritta "
Vabbè, l'estetica è opinabile, cmq a me piace sia esteticamente che per la sua praticità!
Ciao,
Chiara
chiarafe ha scritto:Per Byste:
Ciao,
Chiara
Scusa x oggi ... ma per la fretta non ti ho potuto rispondere come avrei voluto. Cerco di chiarirti la situazione :
1) Personalmente acquisto direttamente da MAKER srl perché oltretutto non è lontanissimo dalla zona in cui opero. Là hanno tutta una serie di lastroni di quarzo pronti per essere lavorati e di tutti i colori. Li lavorano e li consegnano penso in tutta Italia e direttamente ai mobilieri. Quindi se un qualsiasi marmista vuole una lastra di quarzo, oppure delle misure occorrenti, in pratica ( lavoro escluso ) la pagherebbe quanto me.
2) Per la tua cucina, che ben ricordo ( post su Arredo 3 ? ), si considera la misura cm 150 + 280. In particolare, oltre a Mt. 4,30 di piano, devi considerare 2 fori, 1 profilo laterale, 1 testa lucida, 1 lavorazione angolo + 1 alzatina angolo + 1 alzatina laterale opzionale e/o lavorazione salvagoccia laterale . Comunque le singole lavorazioni non incidono eccessivamente. L' imballo è già compreso. Non ho con me il listino per poterti aiutare.
3) Il top in questione viene fornito montato " su suppportato " . In pratica viene applicato sopra un supporto appunto ( una specie di espanso con lastra materiale plastico similplexigas sottostante ) una lastra di quarzo da mm. 12, così come nel frontale. Lo spessore totale è di 40 mm ( o 60 o 80 a richiesta ) più l' eventuale salvagoccia che viene in pratica realizzato tagliando in diagonale il bordo frontale per tutta la lunghezza, in modo da realizzare un bordo svelato tipo salvagoccia. Nella Lavorazione diritta invece si nota meno la giuntura, essendo il piano ed il bordo entrambi tagliati a 45° uniti e stuccati.
Fatti fare un preventivo da un qualsiasi marmista ( trasporto e montaggio compreso ) e poi vedrai che non sarà così conveniente come pensi, anzi ...
... se il mobiliere è stato onesto ( ma se è quello che ti aveva fatto quel buon preventivo ritengo di sì ) vedrai che tornerai di corsa da lui.
Se hai bisogno di altri chiarimenti dimmelo pure.
By Stè
Ciao Byste, ci dev'essere stato un piccolo malinteso...io preferisco comprare la cucina insieme al suo top dal mobiliere, in modo da avere un referente unico che mi segua dalla vendita all'istallazione e che sia in grado di risolvere eventuali problemi!
Volevo solamente capire alcune cose e direi che col tuo aiuto ora ho qualche risposta alle mie domande:
1) il fatto che il mobilificio si rivolga ad un distributore (Maker) e non direttamente al produttore (Quarella o altri) è assolutamente normale (ok, mi basta saperlo).
2) Se ho capito bene invece il fatto che mi abbiano calcolato 490cm e non 430cm per il piano NON è normale (angolo contato 2 volte!)...giusto?Eppure io l'ho segnalato che si stavano sbagliando e mi hanno risposto che si calcola così e che anche loro l'hanno fatto notare al distributore della Maker :?: :!:
byste ha scritto:oltre a Mt. 4,30 di piano, devi considerare 2 fori, 1 profilo laterale, 1 testa lucida, 1 lavorazione angolo + 1 alzatina angolo + 1 alzatina laterale opzionale e/o lavorazione salvagoccia laterale . Comunque le singole lavorazioni non incidono eccessivamente
Sì, infatti, come ho scritto all'inizio, tutte queste cose erano già conteggiate nel preventivo.
Quando puoi, mi potresti dire se il prezzo che mi hanno fatto è "normale" o un po' gonfiato?
Ti spiego il motivo del mio dubbio...Questo preventivo non mi è stato fatto da quello della Arredo3, ma da un'altro mobiliere, che mi ha proposto una Comprex, molto bella peraltro (modello Osaka), ma ho avuto l'impressione che gonfiasse un po' i prezzi. Per farti un esempio per il forno (Foster 7170/40) mi ha messo in preventivo circa 750E mentre l'altro mobiliere per lo stesso identico modello mi aveva messo circa 480E, ora non ricordo di preciso, ma cmq sicuramente meno di 500E!
Insomma vorrei capire se la mia impressione è corretta o no... :roll: (per il resto però mi è sembrato competente e disponibile, quindi non lo vorrei escludere per una mia "sensazione", magari sbagliata!)
Appeno ho un po' più di tempo scrivo un post su questo secondo preventivo e vi chiedo cosa ne pensate, ma per adesso ho chiesto queste cose un po' specifiche per capire se mi posso fidare o no!
Grazie mille per la tua disponibilità!
Chiara
Ciao Chiarafe, non ho molto tempo x risponderti... io ho un piano molto simile al tuo, si chiama starlight cristal ice, la marca non la so, anche io avevo chiesto okite e family ma il mobiliere ha detto che si riforniva direttamente dal marmista. Io ho 2 basi ad angolo stondate, tagliare il piano e' stato un casino, se hai pazienza di andare a cercare i miei vecchi topic sicuramente trovi qualche aiuto piu' preciso anche su costi e misure... ora non me li ricordo!
se ti serve altro scivimi :wink:
Foto Aurora Aurora cresce
Ho sviluppato il Preventivo.
Personalmente, abbinato ad una cucina, lo vendo ad € 2150 con foro sottotop x lavello.
€ 2100 con foro normale x lavello
Chiaramente tutto compreso.
Mi sembra che ti abbia fatto un prezzo in linea ed onesto.
byste ha scritto:Ho sviluppato il Preventivo.
Ti ringrazio Byste, sei stato gentilissimo (come sempre!) !!!
Dolores ha scritto:Ciao Chiarafe, non ho molto tempo x risponderti... io ho un piano molto simile al tuo, si chiama starlight cristal ice, la marca non la so, anche io avevo chiesto okite e family ma il mobiliere ha detto che si riforniva direttamente dal marmista. Io ho 2 basi ad angolo stondate, tagliare il piano e' stato un casino, se hai pazienza di andare a cercare i miei vecchi topic sicuramente trovi qualche aiuto piu' preciso anche su costi e misure... ora non me li ricordo!
Ciao Dolores, in effetti ho già letto i post che trattavano questo argomento, solo che il tuo top ha una lavorazione particolare perchè è stato sagomato, e quindi credo che questo faccia aumentare il prezzo. Cmq ti ringrazio ed approfitto per dirti che la tua cucina (col top fatto così) è bellissima!
Ciao!
Chiara
