FAQ sul mondo dei SERRAMENTI
Qui di seguito trovate una presentazione delle principali tematiche e info tecniche del mondo dei serramenti, preparate da alcuni dei nostri operatori del settore presenti sul forum :wink:
E' una guida utile a tutti gli utenti che si avvicinano all'acquisto dei serramenti.
Il thread è di sola lettura.
I materiali:
Le principali tipologie di infisso:
● Legno: sezione standard sul mercato 68 mm. Uf. medio 1,40 W/m2K (Legno Tenero) - 1,6 W/m2K (Legno Duro) - sezione top sul mercato 92 mm. Uf 0,90 W/m2K.
● Alluminio taglio freddo: infisso totalmente in alluminio - sezione standard sul mercato 50 mm. Uf. medio 7,0 W/m2K.
● Alluminio taglio termico: infisso composto da 2 profili in alluminio interrotti da un profilo in poliammide. - sezione standard sul mercato 65 mm. Uf. 2,6 - sezione top sul mercato 90 mm. Uf. 1,0 W/m2K.
● Pvc: profili in materiale plastico antiurtizzato - sezione standard sul mercato 70 mm. Uf. medio 1,3 W/m2K - sezione top sul mercato 90 mm. Uf. 1,0 W/m2K senza aggiunta di isolamenti interni.
● Legno-Alluminio: trattasi di infisso in legno con carter protettivo esterno in alluminio. Prestazione simile al legno.
● Alluminio-Legno: trattasi di infisso in alluminio con carter d’abbellimento interno in legno. Prestazione simile all’alluminio taglio termico, o in alcuni casi, all’alluminio taglio freddo.
Altre tipologie poco diffuse:
● Legno-Pvc (infisso in legno con carter protettivo esterno in Pvc)
● Pvc-Alluminio (infisso in Pvc con carter protettivo esterno in alluminio)
● Pvc-Legno (infisso in Pvc con carter d’abbellimento interno in legno)
● Acciaio
● Serramenti con isolamento interno
Vetrazioni:
Valori di trasmittanza Ug i di riferimento:
● Vetro singolo Ug 5,8 W/m2K
● Vetro doppio Ug 2,7 W/m2K
● Vetro doppio con trattamento basso emissivo Ug 1,4 W/m2K
● Vetro doppio con trattamento basso emissivo e gas argon Ug 1,1 W/m2K
● Vetro triplo con trattamento basso emissivo e gas argon Ug 0,6 W/m2K
Cos’è il trattamento basso emissivo? E’ un vetro su cui è posato una pellicola di ossidi di metallo che ne migliorano le prestazioni termiche, senza modificarne la trasmissione luminosa.
Tecnicamente parlando:
Cosa è la trasmittanza: La trasmittanza termica U descrive la quantità di calore che attraversa un metro quadro di superficie. Affinché vi sia trasferimento di calore è indispensabile che vi sia una differenza di temperatura tra i due ambienti delimitati dalla superficie. L’unità di misura della trasmittanza termica è il W/m2K. Minore è quindi il valore di U, minore sarà la quantità di calore che attraversa l’elemento.
Nel caso del serramento la trasmittanza termica si indica con il pedice w, che sta per window, finestra in inglese. Il valore di trasmittanza termica del serramento Uw è dato dalla media pesata dei singoli contributi, Uf, f sta per frame, telaio in inglese, trasmittanza termica del tealio, Ug, g sta per glass, vetro in inglese, trasmittanza termica del vetro più un contributo dato dallo Psi, trasmittanza termica lineare del giunto tra vetro e serramento.
Ricapitolando:
Uw: Trasmittanza termica del serramento
Uf: Trasmittanza termica del telaio
Ug: Trasmittanza termica del vetro
Psi: Trasmittanza termica lineare del perimetro del vetro
Cosa significa, in soldoni, avere in casa finestre con trasmittanza termica Uw di 5,0 W/m2K?
5,0 W/m2K è la trasmittanza di un serramento in legno degli anni ‘70, con vetro singolo.
Supponiamo di avere 20 m2 di serramenti nella nostra casa.
Supponiamo che sia inverno e fuori la temperatura sia di 0°C.
Supponiamo inoltre che dentro casa la temperatura sia di 20°C.
C’è quindi una differenza di DELTAT di 20°C tra interno ed esterno.
La nostra finestra disperde 5 * 20 * 20 = 2000 W.
Questo significa avere in casa due phon da 1000 W ognuno, perennemente accesi, per tutto il tempo in cui persiste questa differenza di temperatura.
Valori di trasmittanza Uw medi di riferimento:
Finestra anni 70, telaio in legno con vetro singolo Uw 4,7 W/m2K
Finestra anni 70, telaio in alluminio senza taglio termico, con vetro singolo Uw 6,1 W/m2K
Finestra anni 80, telaio in legno con doppio vetro Uw 3,05 W/m2K
Finestra anni 80, telaio in alluminio senza taglio termico, con doppio vetro Uw 4,30 W/m2K
Finestra anni 80, telaio in PVC tre camere, con doppio vetro Uw 2,90 W/m2K
Finestra anni 90, telaio in alluminio a taglio termico, con doppio vetro Uw 3,30 W/m2K
Finestra attuale in legno o legno alluminio, con vetro basso emissivo e gas argon Uw 1,5 W/m2K
Finestra attuale in PVC, con vetro basso emissivo e gas argon Uw 1,3 W/m2K
Finestra attuale in alluminio a taglio termico o alluminio legno, con vetro basso emissivo e gas argon Uw 1,8 W/m2K
I valori sono puramente indicativi, utili soltanto ad avere un’idea di massima.
FAQ
Eliosurf & G.Alberti
