Persiana scorrevole a mezzaluna
Salve, sto ristrutturando un appartamento con le volte a stella. Per dare luce ad una stanza che altrimenti non ne avrebbe, sono stata costretta ad aprire una finestra alta a forma di mezzaluna, che segue appunto il profilo della volta. Siccome la stanza in cui si trova la finestra è una camera da letto, avrei bisogno di oscurarla e quindi stavo pensando ad una persiana scorrevole, ovviamente motorizzata, visto che la finestra non è accessibile. Qualcuno di voi sa dirmi se è possibile realizzare persiane scorrevoli a forma di mezzaluna?
Grazie mille.
Anna
Re: Persiana scorrevole a mezzaluna
marra11 ha scritto:Salve, sto ristrutturando un appartamento con le volte a stella. Per dare luce ad una stanza che altrimenti non ne avrebbe, sono stata costretta ad aprire una finestra alta a forma di mezzaluna, che segue appunto il profilo della volta. Siccome la stanza in cui si trova la finestra è una camera da letto, avrei bisogno di oscurarla e quindi stavo pensando ad una persiana scorrevole, ovviamente motorizzata, visto che la finestra non è accessibile. Qualcuno di voi sa dirmi se è possibile realizzare persiane scorrevoli a forma di mezzaluna?
Grazie mille.
Anna
Il problema non è la mezza luna in se, ma come motorizzarla...
Puoi farla, con apertura motorizzata, ma non scorrevole.
In alternativa, rettangolare scorrevole con motorizzazione...Ma costa uno sproposito :D
Grazie mille della risposta.
Immagino che il problema sia appunto farla scorrere e non darle la forma a mezzaluna. Ma non esiste un sistema con delle guide in basso e in alto, tipo quello che si sfrutta per le persiane scorrevoli rettangolari?
marra11 ha scritto:Grazie mille della risposta.
Nei film sì :D
Scherzo...ma non penso esista.
Se la mezzaluna è cmq una superficie piana e quasi verticale, puoi nascondere del tutto il fatto che sia rettangolare. Ovviamente il cassonetto ti va pesantemente a toccare la volta con problemi di stabilità che andranno seriamente valutati
