Re: Cerco applique da parete bianche, mi aiutate?
http://www.viabizzuno.com/index.php?pag ... Gruppo=761
lampada da parete o soffitto per interni IP20 a doppia emissione e con possibile accensione differenziata. è composta da una scatola esterna 100x200x50mm in alluminio lucido o verniciato avorio o nero o moka, internamente è verniciata rispettivamente rosso, nero o avorio. è cablata con due portalampada G9 per lampadina alogena compatta a bassa pressione uv stop 60W-250V o a led 2x4W 3000K.
:mrgreen: mi hai fregato . allora questa non va . ora ci penso :wink:
lot ha scritto:Quelle in foto, hanno tutta l'aria di essere le Toast di Groppi, un'ottima applique biemissione, sia alogena che led - quest'ultimo, equivalente, grosso modo, al flusso dell'alogena da 100W.
Info e fascia costo:
http://www.davidegroppi.com/pdf/toast.pdf
http://arredobagno.internicasa.it/p-758 ... agno-.html
Listino Groppi:
http://www.milano.de/files/preisliste_d ... 5.2013.pdf
Questa è esattamente quella che stavo cercando ! Grazie mille!
Ora resta il problema di quale scegliere visto che tu ,da grande esperto , mi hai fatto notare che esiste la versione alogena e a LED . Quale la migliore?
Intanto, Gianluca, riposto le immagini e la pianta del tuo living in questo topic.
Sulla Toast, Groppi, la scelta del tipo di sorgente secondo me dipende dal numero di appliques che adotterai e, chiaramente, dall'uso e dalla durata delle lampade, dalle caratteristiche dell'ambiente luminoso - ma con un soffitto ligneo che immagino, assorbirà molta luce.
Premesso che dalla scheda di Groppi non compaiono i lumen, utili per valutare meglio la luminosità della Toast, anche se, approssimativamente, dovremmo essere sui valori di quella dell'alogena, alloggiata (80/10W).
In considerazione del costo, 100 euro in più nella versione led, personalmente, se dovessi acquistare almeno 3 pezzi (se non 4, considerando la conformazione e l'ampiezza del living) personalmente adotterei la versione alogena (al limite adottando il varialuce almeno su un interruttore).
In alternativa, un'altra applique Groppi, la Eco, più lunga, 30cm, da scegliere anche a led perché più efficiente (30W), della quale potresti anche montarne solo 2/3.
Info e listino Groppi 2013:
In questo thread, di Gianluca, non si evidenziava o almeno non l'ho letto, l'esigenza di un modello a basso costo, perciò, se e quando Gianluca lo chiederà, cercheremo senz'altro altri modelli più economici.. :D Anche se - limitatamente ai prodotti con fonte led - ricordo che, se si desidera che la lampada fornisca nel complesso buone prestazioni, occorre guardare ad un'azienda affidabile per non rischiare di possedere sì un'applique dal buon design ma con un led (e quindi con un'illuminazione) di scarsa qualità o che è destinata nel tempo a peggiorare le prestazioni.
Vero è che i cataloghi delle aziende si sono in gran parte rinnovati o si stanno adeguando e prevedono oggi moltissimi prodotti per sorgenti led (e fluo) cioè pensati esclusivamente per le dimensioni ridotte che solo i led permettono.
rinfreschiamo gli animi ?
un gelatino della pace?
non credo ci fosse nessuna critica nelle osservazioni di cana e nelle mie (di certo non nelle mie) , solo un'indicazione a cercare anche in altri cataloghi perché , lo ripeto, è un tipo di applique e di fonte luminosa ormai rintracciabile in diverse aziende, tutto lì
