mettere ordine in uno sgabuzzino
Ciao, vorrei sistemare definitivamente questo sgabuzzino:
(non è esattamente in scala, soprattutto per quanto riguarda la misura 210, è più stretto di quanto l'immagine mostri)
Attualmente il frigo è nella posizione segnata ma può essere spostato dove da meno fastidio. L'unica cosa presente sono due mensole prof. 30 installate sopra alla porta (h. 210), che occupano tutta la parete fino al pilastro. Vorrei attrezzarlo perlopiù con scaffali sottili/mensole, lasciando uno spazio a terra per stivare i cartoni dell'acqua e lasciando un angolino per stivare oggetti stretti e alti (scopa, spazzolone, alcuni bastoni, assi di legno, ecc). Inoltre devo prevedere lo spazio per una scala da lavoro (appoggiata o appesa) e per 4 sedie ikea pieghevoli.
Penso che la prima cosa da capire sia dove posizionare il frigo. Poi avevo pensato di fare a mensole tutta la parete sx sfruttando la nicchia creata dal pilastro, ma è poco profonda (20cm). Oppure potrei installare degli scaffali sottili a L sulla parete sx e sulla parete a fianco del frigo, così però non sfrutterei più la parete della porta. Insomma, ho veramente le idee confuse perchè il locale è piccolo e devo riuscire a sfruttarlo bene, e vorrei fare un acquisto e un lavoro definitivi.
Mi aiutate? :)
Re: mettere ordine in uno sgabuzzino
Beh non è mica tanto piccola la stanza per essere un ripostiglio, sai in quanti te la invidiano? :)
Anche io ho un ripostiglio che voglio attrezzare con tante mensole... non ci sono ancora riuscita, causa mancanza di tempo :twisted: per ora ho posizionato solo una barra per appendere scope e bastoni vari (molto utile per non avere le scope appoggiate a terra e in disordine, l'ho presa dal ferramenta :wink: ) e un'altra barra in cui ho messo le sedie pieghevoli, in alto... la barra l'ho presa da Decathlon ed era in realtà una barra porta bicicletta :)
l'unica certezza è che nulla è certo.
mia_wallace ha scritto: per ora ho posizionato solo una barra per appendere scope e bastoni vari (molto utile per non avere le scope appoggiate a terra e in disordine, l'ho presa dal ferramenta :wink: ) e un'altra barra in cui ho messo le sedie pieghevoli, in alto... la barra l'ho presa da Decathlon ed era in realtà una barra porta bicicletta :)
Mia potresti spiegare meglio il discorso delle due barre , sia per scope che per sedie pieghevoli ? la cosa interesserebbe anche me .Grazie :D
Per le sedie è una cosa così
Per le scope è una cosa del genere...
molto più carina però :roll: non sono riuscita a trovare un'immagine migliore... quello che ho io ha un "design" più lineare e semplice e ha più agganci.
kappa85 ha scritto:Queste sono soluzioni che sicuramente adotteró... Mi servirebbe un consiglio per la disposizione e lo sfruttamento dello spazio...
Il frigo va bene dove è. Non ha senso sposarlo anche x ragioni di praticità.
Io metterei degli scaffali sulla parete da 210 e su quella di sinistra (li trovi da ikea ed esiste anche l'angolo)
Sulla parete della porta io metterei delle scarpiere a ribaltina (quelle profonde 15cm circa x capirci) in cui mettere o scarpe o qualsiasi altra cosa.
Scope ecc le metterei sulla parete da 120 di destra con un sistema tipo quello proposto da Mia...non dovrebbero disturbare troppo l'apertura del frigo ma, se così fosse, predisponi lo spazio accanto alla porta sulla parete con le scarpiere.
Le sedie appese in alto sulla parete da 120 di destra e la scala appesa sulla parete da 210 fronte porta sopra gli scaffali.
Le mensole attuali sopra la porta restano e volendo puoi completare il tutto con ulteriori mensole negli spazi rimasti liberi.
Io ho considerato 35/40cm di profondità x gli scaffali e circa 20 x le scarpiere in modo che restino 60cm circa x il passaggio. In altezza ho dato x scontato un 270standard in modo da far terminare scaffali ecc a circa 200 e avere 70cm x posizionare sedie scala ecc... Nel caso le misure fossero diverse dimmelo...
Il pilastro della parete da 120 di sinistra quanto sporge?io ho considerato scaffali da 35/40 ma se sporgessero troppo puoi arrivare a 35/40 fino al l'angolo (compreso intendo) e mettere una libreria tipo la billy con profondità 25.
Saluti
Ps. I cartoni dell'acqua li metti all'interno dello scaffale da 40...non li lascerei per terra a occupare spazio e intralciare il passaggio.
Ciao Dado,
grazie per la lunga risposta. Devo dire che hai ricalcato quasi perfettamente quella che era la mia idea, almeno per la parte "grossa" degli scaffali. Farò la parete da 120 di sx con scaffali in ferro h 200 p 40, sulla parete fronte porta h 200 p 30 con tre montanti in modo da passare anche sopra il frigo, con due elementi da 80 l'uno. Le sedie ed altre eventuali mensole le valuterò una volta posizionati gli scaffali e riempito lo spazio con il contenuto. Magari posterò qualche foto del lavoro finito.
Grazie :)
Ma quindi il frigo è basso?
Ma la parete della porta la lasci libera senza nulla?
In ogni caso io non utilizzerei scaffali di ferro ma andrei su quelli di ikea in truciolare (insomma i classici...) sfruttando anche l'angolo col modulo apposito.
Io nel ripostiglio lavanderia li ho e il modulo angolare è veramente molto capiente perché è esagonale quindi rispetto al classico angolo hai almeno il 50% d spazio in più.
Il frigo è 140, quindi lo scavalco con gli scaffali mettendo un terzo montante su quella parete, all'estrema dx.
Sulla parete della porta pensavo di appendere la scala o le scope. Per quanto riguarda gli scaffali, ho esperienze positive con quel tipo e pensavo di utilizzare quelli, li monti una volta e sono per semore. L'angolo lo terrò a 90° che è già sufficiente :wink:
io per la mia dispensa ho acquistato scaffali componibili tipo questi:
ad altezza 2 mt lasciando una parte bassa senza piani per posizionare dei porta bottiglie ikea. anche io ho sfruttato sopra il frigo.
non ho capito la storia dei tre montanti, comunque ce ne vogliono 4. gli scaffali di ferro alti 2 mt è meglio fissarli alla parete.
