Salve a tutti,
ho letto molto su questo interessante forum e ho cercato anche googolando in merito alla posa degli infissi.
Ora una domanda, un conoscente sta costruendo casa e stanno montando gli infissi su controtelaio alpac.
La posa dell'infisso sul controtelaio ha lasciato delle "fessure" e con le fascette mantate ci sono spifferi d'aria !!
Io gli ho detto che non dovrebbero esserci e che inoltre, se il serramentista ha preso le misure con il controtelaio alpac montato c'è qualcosa di sbagliato
se non sbaglio l'infisso su controtelaio va montato con il nastro autoespandente
Il serramentista gli ha detto che metterà della schiuma per sigillare tra infisso e controtelaio alpac
secondo voi può andare bene ??
il mio conoscente si è "sbattuto" tanto per prendere un signor controtelaio, farlo posare con tutti i crismi (freno vapore e nastri vari) e ora basta un pò di schiuma ??
grazie
Re: Posa infissi
#2La schiuma fa più o meno il lavoro del nastro. A questo punto è il minimo sindacale per garantire una posa dignitosa.
Re: Posa infissi
#3confermo che la schiuma fa lo stesso lavoro del nastro....
.... a condizione che, come il nastro, sia continua su tutto il perimetro, sia profonda quanto la gola tra serramento e controtelaio, sia elastica quanto il nastro per compensare inevitabili assestamenti.
Re: Posa infissi
#4salvo72 ha scritto:confermo che la schiuma fa lo stesso lavoro del nastro....
Quanto dici è condivisibile, ma poi nella pratica comune sappiamo bene che non è così semplice...
Ad ogni modo però, la schiuma non garantisce tenuta aria, acqua e vapore...
Re: Posa infissi
#5grazie per le risposte
ora vedremo come metterà la schiuma dato che le fessure sono molto piccole e non uguali sui 4 lati ...
il rammarico del mio amico è nell'aver speso un sacco di soldi per controtelaio e poi dover "subire" questi rattoppi
