Ha senso mettere i doppi vetri ?
Ha senso oggi ascoltare chi suggeerisce l'installazione di doppi vetri basso emissivi su due serramenti in legno ben tenuti ma certamente non a taglio termico ed un altro in alluminio ?
Le foto sono quelle dei serramenti che dovrei modernizzare per contenere le spese di metano d'inverno ed aria condizionata d'estate. Saranno 500 euro ben spesi ? :|
caricare immagini
upload immagini
invia immagini
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
Re: Ha senso mettere i doppi vetri ?
il legno di per sè ha un buon isolamento (il taglio termico in questo caso non esiste) quindi con un buon vetro puoi decisamente migliorare la prestazione.
Sull'infisso in alluminio che presumo sia in questo caso senza il taglio termico non risolvi moltissimo ma si tratta di un bagno e di una dimensione ridotta.
Quindi potrebbe essere un intervento che ti aiuta leggermente sempre che la tenuta degli infissi sia ottima, e su questo puoi verificare facilmente.
io sto col made in Italy
Mi accodo qui per una domanda attinente: come si fa a verificare la tenuta di un infissi in legno? Nel caso, come si può migliorarla?
In soggiorno ho in particolare una porta finestra che da sotto fa entrare freddo. Poi provo a mettere una foto, magari interessa anche al titolare del topic ;-)
Non ha senso spendere quella cifra se poi tra telaio ed anta passano gli spifferi e nel 99% dei casi è così.
Poi aggiungerei che installando vetri più pesanti quelle ante scendono e gli spifferi aumentano, quella finestra a 3 ante scenderà e peggiorerà tantissimo e la portafinestra andrà prima o poi a raschiare quello splendido parquet.
Leggi qui
Prova comparativa
frangipani ha scritto:Mi accodo qui per una domanda attinente: come si fa a verificare la tenuta di un infissi in legno? Nel caso, come si può migliorarla?
Se passa aria sotto ci fai ben poco, comunque quando c'è vento ti metti vicino alla finestra e senti se passano gli spifferi, se le finestre non hanno guarnizioni gli spifferi è sicuro che passano.
In molti casi anche con le guarnizioni le finestre in legno hanno il nodo centrale che si curva, diventa leggermente concavo.
Leggi qui
Prova comparativa
In zona climatica E, conviene sicuramente.
Come ti hanno detto anche gli altri, controlla la tenuta all'aria; puoi completare l'intervento facendo mettere una guarnizione, se del caso.
Una prova 'fai da te' per verificare la tenuta dei propri infissi è la classica prova fumo un giorno ventoso o molto freddo.
Se il fumo aderisce e scende lentamente, è normale stratificazione di aria fredda sulla superficie; se invece si allontana dall'infisso ancor prima di aderirvi, c'è uno spiffero.
Per una quantificazione c'è bisogno di una prova specifica (A-Wert); al contrario, diffida dei 'termometri per spifferi IR' che trovi al supermercato; misurano la temperatura, e questa dipende da mille altri fattori, oltre che dalla presenza di spifferi.
Una prova più facile per verificare la tenuta delle guarnizioni consiste nel prendere dei fogli di carta tagliati a strisce di 10 cm.
Chiudendo l'anta sul telaio, la striscia di carta deve trovarsi in mezzo e se, provando a tirarla, oppone una certa resistenza allora significa che la guarnizione in quel punto è in pressione ( la guarnizione va tirata dall'interno).
Ripetendo l'operazione su 4 lati dell'infisso avrete capito se le guarnizioni fanno o meno il loro lavoro.
Guarda i miei video su Youtube che parlano di serrature, cilindri e porte blindate.
Trovi test di scasso e resistenza e guide per risolvere i principali problemi che riguardano le porte blindate:
https://www.youtube.com/@Maestro-blindati
Presumo che i vetri doppi messi su vecchi serramenti non possono essere installati su nuovi e migliori serramenti...
Abbiamo da cambiare anche questa porta finestra :roll: che ha doppi vetri che risalgono a metà anni 80 !
...La domanda sorge spontanea...... Un doppio vetro ha scadenza ? Nel senso...più passa il tempo e più perde efficienza ?
Chiedo questa cosa perchè al tatto il vetro interno è freddo....
free image upload
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
xiaofangzi ha scritto:Presumo che i vetri doppi messi su vecchi serramenti non possono essere installati su nuovi e migliori serramenti...
Per rispondere alla tua domanda: si ha una scadenza che comunque è variabile, per quel che riguarda la tenuta al freddo direi non oltre 20 anni, in media poi dopo 25 anni comincia a sporcarsi dentro, ripeto in media dipende dal prodotto, non tutti i fabbricanti di vetrocamera lavorano allo stesso modo.
Per le immagini postate: urc, FB12 con cariglione della giesse.............preistoria.
Almeno così sembra.
Leggi qui
Prova comparativa
