Salve a tutti, volevo cambiare materasso, e guardando un po' sul web ho visto che esistono tantissimi materiali nuovi e che mi avevano colpito: in particolare memory foam, waterlily e akuacell.
Qualcuno può spiegarmi meglio o raccontarmi la sua esperienza se già ce li ha?
Re: Materasso con migliori caratteristiche?
#2Ci sono diversi topic che parlano dei diversi materiali, spulcia un po' su forum
#3Allora ho cercato un po' di informazioni, te le scrivo, fammi sapere se ti sono stata d'aiuto. (io purtroppo devo accontentarmi del mio a molle perchè il budget è quello che è
Il Foam è un nuovo tipo di schiuma poliuretanica, ad alta resilienza, ovvero in grado di tornare alla forma originaria dopo essere stata posta a pressione. Sorregge ogni parte del corpo in base al peso e alla pressione esercitata, e viene lavorato a zone differenziate per consentire un sostegno più specifico.
Il Waterlily è un mix tra elementi ad alta tecnologia ed elementi naturali. E' traspirante grazie ad una struttura formata da minuscole celle comunicanti fra loro che permettono all'aria di passare liberamente attraverso il materasso. Dovrebbe essere particolarmente morbido piacevole al tatto e dona benessere per tanto tempo in quanto mantiene l'elasticità e la forma originale anche dopo molti anni di utilizzo.
L'Akuacell invece è un materiale molto resistente, realizzato in diverse densità e rigidità. E può essere: schiumato ad acqua, ipoallergenico, traspirante, indeformabile, con lavorazione Massage o a zone di portanza differenziata per migliorare la circolazione sanguigna.
http://materassimca.com/categorie/materassi.html
#4Ciao.Salve a tutti, volevo cambiare materasso, e guardando un po' sul web ho visto che esistono tantissimi materiali nuovi e che mi avevano colpito: in particolare memory foam, waterlily e akuacell.
Memory foam è un nome generico che indica mille prodotti differenti e in genere una categoria di prodotti.
il waterlily è un marchio commerciale di uno schiumato ad acqua come ce ne sono diversi.
L'akuacell è di fatto un marchio commerciale di un'azienda di un materiale che trovi sotto tanti nomi diversi (come vedi dal nome richiama sempre l'acqua come altri 1000).
Quello che però mi preme dirti è che il materiale con cui è fatto un prodotto è importante, anzi fondamentale, perchè senza una buona materia prima di certo non fai un buon materasso ma è fondamentale anche come il materasso viene realizzato.
Non sempre una ottima materia prima da un buon materasso.
Allo stesso tempo non esiste un materasso assolutamente migliore ma esiste un prodotto più o meno adatto alle tue esigenze di corporatura, piano di appoggio e di gusto.
Quindi cerca un serio professionista che sappia consigliarti e guidarti nella scelta del prodotto adatto alle tue esigenze.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#5Grazie mille a tutti delle informazioni.
Ah, un'altra cosa: a determinati tipi di materiali corrisponde una rete specifica per preservare la qualità?
#6Ci sono materassi più esigenti in fatto di rete piuttosto che altri, ma a parte il lattice, che esige una rete con doghe piccole (minimo 38 mm) montate su supporti elastici, gli altri dipende molto dal prodotto.Ah, un'altra cosa: a determinati tipi di materiali corrisponde una rete specifica per preservare la qualità?
Purtroppo non puoi fare di tutta l'erba un fascio e comunque il consiglio rimane sempre quello di provare l'abbinamento dal rivenditore e non comprare a scatola chiusa.
dolcedormire.it
#7No perchè avevo letto che per preservare la qualità andrebbe preferita la rete in legno per tutti i materassi.
Comunque grazie per le informazioni gentilissimo.
#8Fermati
Se intendi rete con doghe di legno di buona qualità nel caso di un matrimoniale fatta a doppio arco, come 2 reti affiancate, con doghe convesse ed elastiche possibilmente con regolatori di rigidità, la tua affermazione è corretta ma è una cosa, perdonami, che davo per scontata.
Pensare di comprare un sistema letto di qualità con una rete a maglia metallica o con la doga intera francamenente è un poì un controsenso.
Si può pensare al piano di legno, con tutti i limiti del caso, in presenza di certi letti e certi materassi per contenere il costo ma è un caso limite.
Se per rete in legno intendi con il telaio di legno francamente tra avere un telaio di metallo o di legno, a parità di doga, non c'è nessuna differenza.
Dipende cosa intendi per "rete in legno".No perchè avevo letto che per preservare la qualità andrebbe preferita la rete in legno per tutti i materassi.
dolcedormire.it
dolcedormire.it
