Vasca e doccia in bagno mignon
Ciao gente,
sono novizio del forum ma già qui porvi un quesito sul bagno che ho in programma di rivedere.
Come da titolo, le dimensioni sono quel che sono, e servirebbero sia la vasca, sia la doccia.
Ho abbozzato una mappa, ma ho il timore che il locale sia un po'troppo affollato.
Sono infatti in dubbio se optare per una vasca combinata, che renderebbe disponibile un po' di spazio, a scapito della facilità di accesso.
Circa le finiture, pensavo ad un gres porcellanato simil legno per pavimento e rivestimento lato sanitari (+/- h. 120cm), e sul lato doccia/vasca a un rivestimento che abbia una texture con una dose di protagonismo (una soluzione che imita la pietra?).
Valuterei inoltre, per l'illuminazione generale, una alternativa alla banale plafoniera presente oggi.
Ho tempo a sufficienza per approfondire, e sono aperto a tutto.
Ve la sentite di darmi qualche suggerimento, finiture incluse ovviamente?
Due chiarimenti sulla mappa...
Il wc non credo si possa spostare senza dover creare un gradino (non gradito)
La finestra è a circa 120 cm da terra, sotto la quale ora c'è un calorifero che vorrei spostare sopra la vasca sostituendolo con uno scaldasalviette. Utilizzerei lo spazio liberatosi per avere un piano d'appoggio.
La porta scorrevole fa parte del nuovo progetto (ora ce n'è una a libro, che però porta via spazio)
L'altezza del locale è di 290 cm.
Grazie a tutti
Re: Vasca e doccia in bagno mignon
Esistono anche vasche con doccia integrata che ti permettono di risparmiare spazio, magari per inserire un mobile oppure una lavatrice...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Vedo che hai la doccia nella stessa posizione mia, cioè a ridosso di una porta scorrevole: per la mia esperienza, ti dico che puoi arrivare fino a circa 3 com dalla luce della porta, perchè poi il telaio della porta sarà possibile sagomarlo a misura.
Magari sceglierei una vasca corta, per dare un po' di respiro alla doccia, ma immagino tu sia già alla ricerca.
Quello che invece mi sento di straconsigliarti per l'illuminazione è di prevedere l'inserimento di strisce (punatte al soffitto per luce indiretta) e faretti a led sopra il lavabo e dentro la doccia: il lavoro non è grosso, la spesa non lo è, e la resa è magnifica, a basso consumo e manutenzione. Il colore della uce è graduabile sui tuoi desideri, più caldo o più freddo.
E ti toglie anche l'impiccio di una plafoniera, che in ogni caso creerebbe qualche ombra e dovresti integrare con faretti.
