Cucina-Soggiorno 25 mq
Per prima cosa ciao a tutti, mi sono appena iscritto. :D
Sono qui subito per chiedere un aiuto, sto ristrutturando un appartamento di circa 50 mq al primo piano di un condominio.
Ho alcuni problemi nella disposizione dei mobili nella cucina/zona giorno.
La stanza è di 25 mq, c'è la porta d'ingresso, una porta-finestra che da sul balcone e una porta che conduce al bagno/camera da letto.
C'è una nicchia con attacchi acqua e gas, quindi non è possibile spostarli; metto la piantina di quello che pensavo io. A parte il fatto che non ho inserito il tavolo perchè non sono molto soddisfatto, sono aperto a proposte di chiunque si voglia cimentare.
Grazie comunque.
ciao :)
Re: Cucina-Soggiorno 25 mq
Ciao, benvenuto.
Mental ha scritto:quindi non è possibile spostarli
Non è possibile perché tu non intendi farlo oppure per altri motivi?
Pensavo che la disposizione della cucina è un po' sacrificata, però magari tu cucini poco e ti va bene così :roll:
In ogni caso le colonne frigo+forno le farei partire subito accanto alla porta d'ingresso, in modo tale che dirigendosi verso la camera il passaggio rimanga più comodo.
Altra cosa: il termosifone deve rimanere lì ad occupare tutta l'altra nicchia?
gina ha scritto:spostiamo il termosifone e mettiamo lì il frigo ?
Così pensavo :D
Per prima cosa grazie per le risposte! :mrgreen:
Spiego meglio alcune cose.
Premessa: in questo appartamento andremo a vivere io e la mia futura moglie..staremo qui al massimo un anno poi l'affitterò, quindi volevo sistemarlo ma contenendo le spese :wink:
- Gli attacchi acqua e gas li ho già spostati io da com'erano inizialmente. Mettendo i sanitari sospesi nel bagno, con i combifix e collegamenti vari nella parete in comune con la cucina, la soluzione migliore è quella che ho predisposto :?
- Sopra al termosifone ora c'è la caldaia, che però sposto esternamente sul terrazzo, quindi mi rimarrebbe la parte alta della parete utilizzabile al massimo per dei pensili. Spostare il termo sarebbe una valida soluzione, ma preferirei non farlo per evitare di dover spaccare ulteriormente.
- Forno/Frigo li ho posizionati lì indicativamente, comunque in quella parete ci sono 3 prese di corrente quindi traslarli a destra o a sinistra non sarebbe un problema. In ogni caso non pensavo di partire subito dalla porta, sia per questioni di praticità (non essere troppo lontani dalla zona cucina), sia perchè il quel punto accanto alla porta ho la presa del telefono e pensavo di mettere un mobiletto (non tanto grande) in cui mettere telefono-modem e il classico "svuta-tasche" per quando si rientra in casa. :lol:
scusate se non sono molto preciso o tecnico, ma è la prima volta che mi trovo a fare lavori di questo tipo :P
Dimenticavo...sono pienamente d'accordo che lo spazio di lavoro in cucina sia molto poco e per questo motivo stavo cercando di capire in che modo aumentarlo in armonia col resto...se mettere un tavolo e usare quello, o un'isola (ma poi il tavolo dove starebbe??) o altro di cui ignoro l'esistenza :roll:
Ciao Edith, ti dico la verità..onestamente non mi fa impazzire.
Quel tavolo ovale attaccato alla penisola mi sembra abbastanza ingombrante e poco funzionale.
Tra l'altro anche la televisione messa in diagonale col divano non la vedo comodissima :?
In ogni caso ti ringrazio molto per il tuo aiuto :D
serenen ha scritto:se metti il divano con spalle all'ingresso e la tv sulla parete in alto della pianta? e un tavolo piccino davanti alla porta del terrazzo?
Credo siano troppo scarsi i passaggi per accedere al balcone. Il tavolo l'ho messo diametro 90, potrei mettere da 70 (il tulip 8) ) ma se deve ospitare?
Mental ha scritto:- Sopra al termosifone ora c'è la caldaia, che però sposto esternamente sul terrazzo, quindi mi rimarrebbe la parte alta della parete utilizzabile al massimo per dei pensili. Spostare il termo sarebbe una valida soluzione, ma preferirei non farlo per evitare di dover spaccare ulteriormente.
Ma spostare il termo sulla paretina esterna da 62? La distanza è poca.
Visto che comunque devi spostare la caldaia.
Potresti mettere un termo alto e stretto.
In tal caso, nella nicchia io ci vedrei bene il TV :D (il frigo accanto al termo meglio di no).
serenen ha scritto:ciao myfriend! grazie per aver disegnato la mia idea! :D
in effetti il passaggio verso il balcone è risicato.. un 70x70 quadrato allungabile ci starebbe?
Di nulla
Ecco:
Però rimane sempre poco piano lavoro.
La soluzione di Edith mi sembrava utile.
In effetti questa soluzione mi piace molto, magari si potrebbero togliere la poltrona e il tavolino e appoggiare direttamente il divano al muro, così si allarga un po' il passaggio e ci può stare un tavolo più "grandino" :wink:
