avrei bisogno di un consiglio per quanto riguarda lo "schienale" della cucina soprattutto nella parte della penisola.
Abbiamo scelto una composizione che finisce con dei vani a giorno, come potete vedere dal progetto, e adesso siamo in difficoltà con la scelta di cosa mettere ...
Il ragazzo che ci ha venduto la cucina ci ha dato un po di opzioni ma non sappiamo proprio cosa sia meglio..
Kerlite da posare dopo aver montato la cucina (pro e contro?)
Piastrelle da posare prima della cucina (nostra idea iniziale) o dopo aver montato la cucina?
Smalto che però abbiamo scartato per i costi e perchè l'idea non ci piace tanto.
Un altro quesito soprattutto è dove far finire le piastrelle o kerlite che sia, dalla parte della penisola, calcolando che vorremmo che in altezza andassero anche dietro la cappa (fino ad altezza del vano a giorno da 30x36 vicino alla stessa) e quindi non coprire solo la parte sotto i pensili ma metterle anche dietro.
Essendo la composizione irregolare nell'ultima parte, se facciamo mettere le piastrelle fino a fine della penisola e in altezza che vada fino vano a giorno vicino alla cappa, ci verrebbero gli ultimi pensili e vani a giorno staccati dal muro se posizioniamo le piastrelle prima di montare la cucina, al contrario se le montiamo dopo perdiamo un po di spazio nella base del piano ma riusciremo a metterle nella parte dei pensili irregolari a misura.
Consigli da darci?
Attendo fiduciosa
p.s. la cucina è in open space con il soggiorno.
