Buongiorno a tutti,
ho iniziato la ricerca degli infissi per sostituire quelli del mio appartamento.
sarei orientato sul pvc colore legno e ho i primi preventivi.
N.1 Finestra avente apertura interna a tre ante di dimensioni L. 1600 mm. x H. 1500 mm.
N.1 Portafinestra avente apertura interna a tre ante di dimensioni L. 1600 mm. x H. 2400 mm.
N.1 Portafinestra avente apertura interna a due ante di dimensioni L. 1200 mm. x H. 2400 mm.
N.1 Portafinestra avente apertura interna a due ante di dimensioni L. 900 mm. x H. 2400 mm., con sopraluce apribile a wasistas.
N.1 Finestra avente apertura interna ad un’anta di dimensioni L. 700 mm. x H. 1500 mm.
Primo preventivo: Finstral sistema top 72 con vetro bassoemissivo 4/20/4 e 6/16/6 sotto traversa per portefinestre. Euro 5.020,00 + iva
Secondo preventivo: Frama serie Harmonia con vetro bassoemissivo 6/18/4 e 3+3.1/15+gas/3+3.1 sotto traversa per portefinestre. Euro 5.630,00 + iva
Per entrambi è compresa la posa in opera con smantellamento infissi esistenti.
Sul forum su finstral ho letto di tutto e di più, mentre non ho trovato informazioni su Frama... mi sembra di aver capito che usa profili Veka.
In attesa che mi arrivino altri preventivi già richiesti, cosa mi consigliate? e soprattutto qualcuno conosce Frama e può dirmi se il costo superiore rispetto a Finstral è giustificato?
Re: Aiuto per scelta infissi esterni PVC
#2A quasi parità di prezzo terrei in considerazione anche il profilo Kommerling - Profine profilo Elegance. Trova un rivenditore della Ercoserramenti. Noi oramai trattiamo questo marchio da anni senza grossi problemi.
http://www.eurodoors.info" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui su Facebook il primo Garofoli Store a Roma
Visita il primo Garofoli Store a Roma
#3dipende molto dalla zona e da che lavoro è da farsi...
ma con un ottimo profilo Veka e vetri a controllo solare di primo livello...fossi io, farei fatica a superare i 4500 euro tutto compreso. e già sono stato largo.
ma dipende sempre dalla zona.
c'è chi sconta il 10 e chi sconta il 40...dipende da quante bocche ha da sfamare prima di portarti a casa i serramenti
#4Sono a sud di torino, il lavoro da fare per quello che passo capirci io penso sia standard. Dovrebbero riutilizzare il telaio in legno ai quali sono avvitati gli infissi esistenti.
#5si..è il solito lavoro che facciamo quando si cambiano finestre datate di 30/40anni...
togli ante...tagli telaio sotto e sopra..lisci e togli cerniere e monti sopra il telaio pvc che copre tutto, schiumi e isoli bene...metti cornici varie e il lavoro è finito e perfetto. una giornata e si fà tutto.
Puoi fare 2 + fisso oppure 2 + 1.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#7io sul 1600 davo per scontato un due ante e basta.
tre ante con spessori che hanno i pvc...non gli resta manco la luce per guardar fuori
#8non dire così che alessandro si gasarena ha scritto: tre ante con spessori che hanno i pvc...non gli resta manco la luce per guardar fuori
io sto col made in Italy
#9Devo fare 3 ante (2+1) per mantenere la tipologia uguale alle altre del condominio.e pure il vasistas per la portafinestra da 900 del bagno.
#10eliosurf ha scritto:non dire così che alessandro si gasarena ha scritto: tre ante con spessori che hanno i pvc...non gli resta manco la luce per guardar fuori
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#11Se si vuole cambiare infisso poi c'è da fare i conti con i vincoli di estetica del prospetto e l'esigenza di non avere proiettate in casa le strisce d'ombra di quell'orrendo infisso a tre ante
Una limatina qui ed una là ?
Le finestre a tre ante in effetti tolgono un sacco di luce.
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
我們喜歡我們的小房子
#12Confermo le tre ante per portafinestra e finestra da 1600 per questioni di conformità con il resto del condominio.
Con un nuovo preventivo di una falegnameria che vende anche pvc finstral siamo a 5.150 euro circa... sempre mod. 72 200 stesse caratteristiche dei precedenti.
Il problema adesso è che mi ha fatto anche un preventivo per serramenti in legno in pino lamellare sez 82x68 vetri 4/20gas argon/4 b.e. e 3+3/16gas argon/3+3 b.e. antisfondamento sotto traversa per le portefinestre ed è di 4.600 euro.
Avendo scartato fino ad ora il legno pensando che costasse molto più del pvc, questo preventivo mi ha un po' destabilizzato...
#13se ci si accontenta, un infisso in legno costa il 20% in meno rispetto ad un buon infisso in Pvc.
#15nel senso che col 20% in meno si compra il classico infisso in legno da cantiere, quello che abitualmente montano le imprese nel costruire un fabbricato.
O si pensa che i costruttori mettano infissi in legno perchè sono più prestigiosi?
