BUONGIORNO
Dopo aver trovato la soluzione sul post fatto per i rivestimenti del bagno (presto vi metterò le foto), mi sorge un grosso problema
Ho bisogno di trovare dei lampadari a sospensione a led con una catena lunga di 3/4 metri, in quanto il soffitto della mia zona giorno è alto 6,75m e quindi ho bisogno di un pendente che scenda giu bene in quanto penso di posizionarlo sul colmo centrale del trave del tetto a vista!
Il fatto è che su internet non si trovano grandi cose! sapete indicarmi ditte serie e soprattutto da non spendere una cifra immensa!????
Re: ILLUMINAZIONE SOSPESA A LED
#2Passerei da un rivenditore ben fornito
Ad esempio una grande fil de fer ? Potresti optare per un diametro importante .
Oppure meno luminosa luna di ines art design
forse era più adatto il topic illuminazione
Ultima modifica di petra18 il 12/09/14 14:01, modificato 2 volte in totale.
#3mi piaceva un diametro importante anche per il fatto che me ne occorrono 2, ho paura solo del peso e della lunghezza della corda/filo
#4il peso potrebbe essere un problema ? hai il soffitto in cartongesso ?
#5La zettel'z di Ingo esiste, se non sbaglio, con il cavo lungo 5mt.
A mio avviso ha un ottimo rapporto tra prezzo e resa scenica.
Non so però se sia proposta a LED...si potrebbe però verificare la compatibilità e nel caso, sostituire la sorgente luminosa.
Potresti quantificare un budget?
A titolo puramente informativo...il cavo della maggior parte delle sospensioni (quasi tutte) può essere allungato / accorciato senza problemi da un bravo elettricista o, a volte, si può richiedere direttamente al produttore in fase d'ordine (catellani & smith di sicuro fornisce qst servizio...). Il peso è da valutare ma su un soffitto non in cartongesso non ci sono problemi se installato correttamente (io lo farei fare da un elettricista di fiducia...) se non si superano i 20kg. Oltre i 20kg io personalmente farei una verifica per evitare qualsiasi problema.
#6esatto. avevo chiesto a catellani e Smith la possibilità di un cavo più lungo ( per la postkrisi )
#8Molto luminosa ed innovativa, completamente a led, e se una coppia di Etoile di Slamp?
Peccato che proprio qui si siano verificati dei problemi sulla superficie lentiflex che si spera siano stati risolti una volte per tutte:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... e#p2290139
Info/costo:
http://www.slamp.it/products/suspension/etoile/
http://shop.mohd.it/it/etoile-lampada-a ... sione.html
Info/costo:
Per cui, vasta è la scelta.
Da Fontana di Metalspot, a Discoco di Marset, Nuvole vagabonde di Martinelli, Vertigo di Petite Friture, Big Bang di Foscarini, Flora di Slamp, Kelly di Studio Italia Design, Heracleum di Moooi, Pirce, Fukurou e Space Cloud di Artemide, Peggy/Futura di Vistosi (progettato inizialmente per il Guggehnheim Museum veneziano), Macchina della Luce, di Catellani&Smith.
#10Madonna che belle idee e che bei lampadari, il soffitto non ha problemi xche attacherei i 2 lampadari sulla trave centrale del colmo sul tetto a vista e quindi cadrebbero perfettamente sul centro della stanza.
Budget dovrei vedere xche insieme ai 2 lampadari, dovrei prendere se non sbaglio 5/6 applique a muro.
Quindi devo vedere bene
#11Mica poche le appliques. Immagino ti occorrano con fonte led (o fluo) e di dimensioni compatte.
Ti va di fornire altri dettagli su arredi e funzioni del living dove andranno sospensioni e appliques..?
http://www.metalluxlight.com/it/lampada ... vetro.html
Disponibili anche appliques dello stesso modello.
