AIUTO!!
Salve, inizio chiedendovi scusa della domanda ma sono davvero ignorante in materia. Stiamo sistemando casa e guardando questo forum mi sono venute idee davvero interessanti grazie alla vostra bravura, il problema? In tutte le stanze ho unico punto luce al centro, adesso mi chiedo, è possibile contro-soffittare il tetto e inserire i faretti laterali e anche lampadario partendo dal punto luce centrale o devo rompere di nuovo tutto? :cry: :cry: :cry: grazie
Re: AIUTO!!
io credo sia possibile controsoffittare senza rompere nulla,a casa mia ho visto che col cartongesso fai quello che vuoi,perderai un pò in altezza...comunque rivolgiti a un cartongessista,prima ti mette i telai in ferro,poi chiami l'elettricista che ti mette i punti luce dove vuoi e poi ritorna il cartongessista che chiude tutto,da me han fatto così
ps.:edita il titolo,AIUTO è un pò troppo generico
Re: AIUTO!!
Mi piace segnalarti, più che degli spot led ad incasso isolati, dei sistemi continui, sempre led, come quelli di Panzeri (o realizzati 'ad hoc' dal cartongessista, se è in grado), in modo da ottenere una sorta di percorso luminoso, con diversi gradi di intensità e, quindi, di percezione.
Sotto, gli impianti di illuminazione del MAXXI di Roma, progetto complessivo di GIA Design/Hadid utilizzando il sistema Tecton , Zumtobel, e di seguito il sistema residenziale Profili , Panzeri.
Ultima modifica di lot il 25/10/14 20:21, modificato 1 volta in totale.
Re: AIUTO!!
Ed al centro dell'ambiente, un'idea potrebbe essere quella di aggiungere al sistema ad incasso, un lampadario tradizionale.
Mica tanto quello di De Majo, Natural, spettacolare:
Re: AIUTO!! unico punto luce al soffitto?
grazie.. il mio dubbio è che essendo unico interruttore con unico punto luce al centro stanza, potrò mettere lampadario più altri led e quindi più modo differenti per accenderli dato che l'impianto e uno lampadario al centro e unico pulsante? da quell'unico al tetto si creeranno altri collegamenti? scusate il linguaggio poco tecnico, spero capite i miei dubbi..
Re: AIUTO!!
Risposta poco tecnica. :D
Sì, con un solo interruttore si potranno comandare diversi punti luce, come quelli del controsoffitto (se penserai di realizzarlo) e della sospensione, se ho inteso bene le tue perplessità. Al momento della posa del controsoffitto l'elettricista dovrà occuparsi della posa del cablaggio di illuminazione ad incasso e non, presumibilmente servendo l'interruttore da due cavi elettrici diversi.
Re: AIUTO!!
Non sono sicurissima di aver capito la domanda ma se l'interruttore e' unico , come unico e' pure il punto luce, l'accensione non credo possa essere diversificata ( tipo accendo una prima parte di faretti e non una seconda) ma la risposta te la puo' dare solo un elettricista dopo aver visionato il tuo impianto elettrico.Analogamente, se sia possibile o meno da quell'unico interruttore far passare altri fili per altri punti luci senza creare nuove tracce .
Re: AIUTO!!
Il punto luce centrale originariamente previsto per il portalampada della sospensione necessariamente dovrà 'servire' anche la futura illuminazione integrata nel cartongesso, se si abbasserà il soffitto, inserendo un altro cavo elettrico per i led ad incasso.
E comunque il tutto, secondo me, potrà essere comandato dalla presa della vecchio punto luce centrale.
Sempre che abbia capito bene la domanda e tutto il resto.. :roll: :D
Re: AIUTO!!
grazie, si perfetto :D :D la mia perplessità era proprio questa..se passeranno altri cavi dalla traccia già presente o bisogna crearne nuove (per arrivare sempre al soffitto) e quindi rompere :cry:
Re: AIUTO!!
All'uscita del punto luce esistente, con accensione unica, devono essere presenti 3 fili (fase, neutro e terra).
Per poter installare i faretti con accensione indipendente, l'elettricista aggiungerà un secondo interruttore da cui partirà un altro conduttore di fase da infilare nel tubo esistente, neutro e terra sono in comune.
Quindi, detto in parole semplici, dovranno uscire 4 fili dal punto luce esistente.
Se l'impianto è recente e a norma, i tubi avranno un diametro tale da poter aggiungere senza problemi un altro filo. Come ti è stato detto, l'elettricista dovrà predisporre tutto il cablaggio prima della posa del controsoffitto, spiegando al posatore del controsoffitto come dovrà predisporre i fori per i faretti e l'ancoraggio del lampadario.
