Rivestimento Doccia - Spessore Contenuto
Buondì!
Allora... devo rivestire le pareti della doccia e mi trovo in questa situazione:
Il piatto doccia, sopra il quale verrà posizionato il box, è un 100cmx70cm ma dopo la posa in opera e dopo la rasatura delle pareti misura circa 68,5cm x 99cm (le misure sono state prese per difetto e possono avere un margine di errore di 1mm, massimo 2mm). Bisogna considerare anche che il piatto doccia (Galassia H6-flat http://www.ceramicagalassia.it/catalogo ... t-110.html) ha gli angoli smussati e che quindi il box dovrà essere posizionato circa 1cm più interno rispetto al bordo esterno. Di conseguenza, considerato che il box ha dimensione regolabile di 67-70cm x 97-100cm , lo spessore del rivestimento non potrà superare i 5mm (eventuale colla inclusa).
Tenendo presente che devo mantenermi in una fasce di prezzo contenuta, cosa mi consigliate di fare?
Ho pensato a kerlite 3mm, mosaico in vetro o resina.
La kerlite 3mm (o altri marchi di gres 3mm) non mi convince, anche perchè tra materiale e posa in opera immagino che mi verrebbe a costare una fortuna. Poi ho anche sentito che la posa di questo prodotto non è per niente facile e se fatta male può dare problemi e rompersi.
I mosaici in vetro, stando a quelli che ho visto (non ricordo quali, sono passati mesi) non mi sono piaciuti per niente, fanno molto effetto "piscina comunale". Ad ogni modo farò un giro per negozi a dare uno sguardo più approfondito.
La resina invece è adatta a questo utilizzo? Richiede manutenzione? E' "eterna"? Il prezzo si aggira intorno ai 90-100euro al m2 inclusa posa in opera?
Altre soluzioni? Esitono anche vernici lavabili particolarmente performanti adatte a questo scopo? Qual'è lo spessore minimo delle piastrelle in ceramica "normali" (che hanno un costo contenuto)?
Re: Rivestimento Doccia - Spessore Contenuto
cemento... interessante, non ci avevo pensato!
immagino che sarà trattato al fine di renderlo impermeabile...
ma ci sono ditte specializzate? se no, quale figura porfessionale effettua la "stesura"? non saprei a chi chiedere...
hai un'idea dei prezzi?
E invece cosa mi dite del grassello di calce? E' adatto a questo tipo do lavoro?
I pannelli Coolors sono spessore 3 mm :wink:
Jei ha scritto: Ho pensato a kerlite 3mm, mosaico in vetro o resina.
Secondo me è invece l'ipotesi migliore, hai sicuramente un prodotto valido, per abbassare i costi potresi stare su un formato più piccolo tipo 50x100, con 8 lastre hai fatto il lavoro
Dipende un po' dal colore, se punti a dei colori sul grigio/bianco opaco perdi un po' l'effetto piscina (consiglio stuccatura epossidica!)
Per fare 3 Mq. credo sia la soluzione più costosa, considera che quei prezzi si applicano su superfici maggiori.
Federica&co. ha scritto:Guarda la mia doccia rivestita in kerlite, pagata meno di 25 €/mq + 30 di posa mi pare
https://www.flickr.com/photos/95579753@ ... 834322044/
Ciao!
Non penso che le piastrelle del tuo bagno siano in kerlite 3mm.
Io mi ero informato circa il prezzo di lastre grandi (non di piastrelle) e ricordavo un prezzo abbastanza altino ma forse ricordo male, andrò nuovamente a chiedere un preventivo.
Ma la kerlite 3mm in quali formati è disponibile?
Sono stato in negozio...
La Kerlite 3mm è disponiblile in lastre (minimo 50 x100) e anche in mosaico. Il colore bianco però (che è quello che mi imteressa), è un po' spento. Il mosaico comunque non mi dispiace ma è fuori budget.
Ho rivalutato il mosaico in vetro. Ho trovato un mosaico bianco particolarmente bianco (solitamente sono un po' spenti e grigetti), il "Nordica" di "Trend". Nel pomeriggio il venditore mi chiama per farmi sapere il prezzo.
ale_flo ha scritto: La resina invece è adatta a questo utilizzo? Richiede manutenzione? E' "eterna"? Il prezzo si aggira intorno ai 90-100euro al m2 inclusa posa in opera?
Confermo. Se vuoi economia lascia perdere la resina. Per fare un lavoro di qualità con buoni prodotti ti chiederanno minimo 2000-2500€ a corpo, che si tratti di 1m2 o 25m2 da realizzare.
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
skywings ha scritto: Confermo. Se vuoi economia lascia perdere la resina. Per fare un lavoro di qualità con buoni prodotti ti chiederanno minimo 2000-2500€ a corpo, che si tratti di 1m2 o 25m2 da realizzare.
..azz! :shock:
mesà che vado di mosaico vitreo... come vi dicevo prima ne ho trovato uno che mi piace e il prezzo è buono, 40euro al m2
Ciao!
Guarda, lo è al 100%! E' il modello Marfil, formato 33x100
http://www.cottodeste.it/it/Dettaglio-p ... RA/Marfil/
L'ho comprato qui:
http://kerliteprezzi.it/kerlite-offerte/
Per questo l'ho pagato meno di 25 € al mq
