Miscelatori: posizione e funzionamento
ho acquistato miscelatori della Paffoni serie effe (per lavabo da incasso e per la doccia con deviatore).
Volevo chiedervi:
Il miscelatore da incasso è lungo 18 cm dal muro e andrà sopra un lavabo da appoggio.
Supponendo che il lavabo sia di 40 cm di larghezza con piletta di scarico al centro (quindi a 20 cm) e posizionato centrato su di mensola di 50 cm, resterebbero 5cm dal muro e 5 cm dal lato opposto.
Quindi dal muro alla piletta circa 25 cm mentre il rubinetto arriva a 18 cm.
Il rubinetto è troppo corto ? Il flusso dell'acqua "deve" centrare il foro del lavabo ? o rischio schizzi e acqua tra lavabo e muro...
Per quanto riguarda il miscelatore con deviatore con pulsante come questo (dovrebbe deviarmi il flusso da soffione incassato alla doccetta), avete esperienza in merito ?
Funzionano bene questi tipi di deviatore?
Re: Lunghezza miscelatore lavabo a parete
ho il miscelatore dello stesso tipo e il getto dell'acqua è arretrato rispetto al centro del lavabo.
Anch'io avevo lo stesso dubbio: non è comodissimo :roll: , quando apro troppo il rubinetto, l'acqua esce, diciamo che per fortuna non ho il piano in legno :mrgreen:
con il deviatore non ho problemi, devo solo avere l'accortezza di aprire a sufficienza il rubinetto per dare pressione necessaria
