Punti Luce LIVING:penisola+cucina ad angolo
Buongiorno a tutti,
Ho avuto modo di utilizzare in precedenza i vs. preziosi consigli in fase di ristrutturazione del mio appartamento (tuttora in corso).
Ora sono arrivato alla definizione dei punti luce e quindi eccomi nuovamente x altri suggerimenti...
In particolare, vorrei definire i punti luce per la penisola e la cucina ad angolo.
Si consideri la presenza di un controsoffittato con isolamento termoacustico x tutta la superficie del il living ( 32 mq) . Quindi, ad eccezione del tunnel centrale (ancorato al precedente controsoffitto ), preferirei non dover forare lo stesso (causa perdita dell'isolamento stesso).
Questo è quello che ho pensato.
TUNNEL CENTRALE H 270 : ho predisposto due alette (agganciate lateralmente al tunnel) per la predisposizione di N° 2 strip led RGB l = 4 mt /cad. .
Centralmente al tunnel N° 1 un lampadario con braccio a 4 faretti led ( luce principale Living).
PENISOLA 180x90: due punti luce decentrati ( a sospensione)da ancorare direttamente al tunnel (visto che non posso forare il cartongesso).
Es. Tolomeo Decentrata di Artemide
oppure l' utilizzo di bracci su cui applicare il punto luce decentrato:
CUCINA AD ANGOLO: questo è il problema maggiore! Pensavo a due soluzioni:
a) applicare lateralmente al tunnel centrale n° 4 faretti distanziati orientabili per "sparare" la luce inclinta sulla cucina (bianca)
b) applicare dei binari (che si agganciano al Tunnel per l'alimentazione) su cui posizionare dei faretti che percorrino la linea ad angolo della cucina.
Che ne dite? Avete suggerimenti aggiuntivi?
Ho scartato l' idea di aggiungere un ulteriore controsoffitatura ad angolo in zona cucina per non appesantire troppo il living.
Grazie per il vs. contributo !
Re: Punti Luce LIVING:penisola+cucina ad angolo
Ciao Rappos,
una domanda per le strip RGB che vuoi mettere nel tunnel....per cosa devi usarle? Perché le strip RGB servono solo per fare giochi di luce e non per fare una vera illuminazione. In questo caso comunque ti potrei consigliare queste tre strip:
Striscia led 5m RGB 5050 60led/m 12V Honglitronic
Striscia led 5m RGB + bianco caldo 2600K 5050 300 led (60led/m) Honglitronic
Striscia led 5m RGB + bianco 4000K 5050 300 led (60led/m) Honglitronic
Con la prima strip che ho postato puoi scegliere tra i vari colori dell'RGB. Le altre due strip che ti ho postato invece, sono molto interessanti nel tuo caso in quanto sono strip che montano sia led RGB che bianchi (montati in modo alterno). In questo modo puoi impostare la strip sul colore bianco per una illuminazione bianca (in questo caso si accendono solo i led bianchi) o RGB (usando solo i led RGB).
Per quanto riguarda l'angolo della cucina, ti consiglio di valutare l'installazione di una strip sotto pensile. Montando questa strip avrai un'ottima luce sul piano di lavoro. Ti posto una foto per farti capire:
Una strip che è stata ideata per questo tipo di installazione è la Striscia led 5m bianco 4000-4250K 2835 30led/m Honglitronic 12V:
Spero di averti dato qualche spunto.
Ciao,
Ilaria
LedPoint srl
http://www.ledpoint.it
LedPoint Srl
Grazie dei preziosi suggerimenti Ilaria.
l illuminazione dellle due vele del tunnel non è la principale. Centralmente al tunnel infatti verrà installato una applique con 5 faretti.
è quindi una luce secondaria d atmosfera. ..
Ottima la soluzione della striscia led a doppio utilizzo ( rgb o bianca) la terrò in considerazione.
