Re: help....illuminazione cucina e zona giorno
Ciao emyglam,
la foto è molto piccola, ma dovrei aver capito. La soluzione che cerchi è più o meno questa, giusto?
(mi riferisco alle strip nel soffitto e non quella sottopensile)
Per ricreare questa "riga" di luce nel soffitto è sufficiente installare una strip led dentro un profilo in alluminio. Per un puro fatto estetico ti consiglio di usare un profilo ad incasso, in modo tale che rientri nel soffitto e non sporga. Se non puoi fare una tagliola nel soffitto, allora ti tocca optare per un profilo in alluminio non da incasso. Ti posto qualche foto per darti qualche spunto sui vari profili che puoi trovare:
Profilo in alluminio da incasso 23x8mm, 2 metri
Profilo in alluminio da incasso 35x14mm, 2 metri
Profilo in alluminio da incasso alto 39x12mm, 2 metri
Profilo in alluminio 17x8mm, 2 metri
Profilo in alluminio 24x6mm, 2 metri
Profilo in alluminio verniciato bianco 17x8mm, 2 metri
Nel caso non possa mettere mano al soffitto per fare la tagliola, una soluzione carina potrebbe essere quella di usare un profilo verniciato bianco come quello nell'ultima foto.
Per quanto riguarda la strip led da utilizzare, posso consigliarti una strip led 2835 da 60 led al metro. Questo consiglio vale nel caso in cui la strip debba illuminare solo la parte della stanza sottostante e non tutta la stanza. Se invece preferisci che la strip illumini tutta la cucina, bisogna fare un calcolo con la metratura della stanza per definire quanti metri di striscia ti occorrono.
Ti consiglio di valutare strisce che montano led 2835 invece di strip con led 5050 o 2835. Il led 2835 è molto più efficiente rispetto agli altre due: ha un'emissione luminosa maggiore, un cri migliore e un'elevata resistenza al calore.
Per quanto riguarda invece la temperature di colore dipende dai tuoi gusti personali.
Personalmente ti consiglierei il bianco naturale:
Striscia led 5m bianco 4000-4250K 2835 60led/m Honglitronic 24V
Ciao,
Ilaria
LedPoint Srl
http://www.ledpoint.it
