Ciao spero di trovare aiuto qui!
Piano A
Allora sono in affitto e vorrei arredare la camera con il finto parquet in pvc, ovviamente non posso metterci la colla perchè rovinerebbe le piastrelle e i proprietari vogliono lasciare il pavimento così com' è...
Se non metto la colla cosa succede? qualcuno ha azzardato una cosa del genere?
Esiste un rimedio al non mettere la colla? che ne so tipo cartone o gomma sopra le piastrelle e poi colla in modo da non rovinarle?
Piano B Laminato 7mm
Arredo col laminato, le porte dovrei alzarle di 5/6mm perchè hanno almeno 2/3mm già di loro giusto?
Posso farlo, il problema arriva con la blindata! di quanto si può alzare una blindata? la mia è una dierre!
Avete provato ad alzarla?
Re: Finto parquet in pvc su ceramica
#3Ciao,
io sto valutando di rivestire il pavimento esistente con Evolution Tack Dry di Virag 4 mm, che è un pavimento vinilico che si installa con delle microventose senza utilizzare colla.
Ti allego il link se hai voglia di vedere, magari fa al caso tuo
http://www.evolution-virag.com/index.ph ... kdry-legno
#4Sulla seconda questione ti sconsiglio il fai da te, è meglio rivolgersi all'installatore della porta blindataJubei ha scritto:Ciao spero di trovare aiuto qui!
Piano A
#5Esistono ormai da tempo dei bellissimi pavimenti effetto legno da 5mm con incastro a click come per i laminati. Facili da applicare, non si incollano e mascherano sufficientemente piccoli dislivelli e le fughe delle piastrelle se limitati. Il risultato è bello e la posa davvero semplice, se hai un minimo di senso pratico.
Molte le marche e le tipologie disponibili sul mercato.
Definitelo pvc 5mm a click.
Questa è una linea ad esempio.
http://www.corkvogue.it/cat/29-zaffiro/
Un saluto.
Enrco
Un saluto.
Enrco
#6Ciao rispondo in ritardo, magari potrebbe servire a qualcuno.
Allora qualsiasi cosa in pvc anche 5mm su piastrelle con fuga prende la forma delle piastrelle e quindi in cotroluce si vedebbero le fughe...
Bisogna per forza di cose usare laminati flottanti.
Le porte blindate, le maggiori, infatti la mia no, si possono alzare di 1cm massimo.
Quindi se siete in una situazione come la mia l unica è TAGLIARE TUTTO.
Io ho tagliato le porte in legno e la blindata.
Una volta tagliata la blindata non sempre è possibile salvare lo spiffero, si opta per quello che si attacca.
Comunque un pavimento così ne vale la pena cambia completamente lo stile di un appartamento
Ora devo capire come rendere accettabile il laminato vicino alla colonna della porta in legno
Idee?
Idee?
#7Avevo la stessa problematica, cioe vivo in un´appartamento in affitto e ho optato per il laminato. Come detto sopra, le lame in pvc tendono a prendere la forma delle fughe delle mattonelle, cioè in teoria si dovrebbe livellare prima tutto per poi applicarle ma cosi facendo non possono più essere utilizzate! meglio il laminato... porta blindata permettendo!
