Isolamento a venezia
Salve, dovendo isolare le pareti di un piano terra a venezia, tenendo conto dell'umidità da risalita che probabilmente avverrà non attraverso il pavimento (che verrà rialzato ed isolato) ma attraverso le mura, quale tipo di isolante o metodo di isolamento è più indicato mettere senza spendere cifre importanti come per una vasca di impermeabilizzazione? Grazie.
Re: Isolamento a venezia
Esistono solo due materiali isolanti edili che resistono permanentemente all'umidità.
Il migliore è il vetro cellulare, noto col nome di Foamglas. Poi c'è l'XPS che isola di più, ma nel tempo subisce un pò di degrado.
Entrambi puoi usarli anche in totale immersione prolungata.
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Per quanto riguarda l'XPS quanto può durare nel tempo prima che diventi obsoleto?
Per il il Foamglas, dato il costo.. mettere 4 cm di spessore può essere utile o bisogna per forza optare per i 10 cm di strato? In particolar modo in quali parti della casa occorrerebbe forzatamente un maggiore spessore?
Grazie della gentilezza.
Gli spessori degli isolanti dipendono da numerosi fattori, che necessitano di calcoli ed analisi piuttosto accurate.
Tanto più se ci si trova in condizioni di umidità elevate.
I rischi di formazioni condensative, sia superficiali che interstiziali sono in questi casi molto elevate.
Direi che ti devi far assistere da un termotecnico per una valutazione corretta della situazione. Evita il fai da te.
Per l'XPS contro il Foamglas, considera che il primo perde circa il 10% della sua capacità isolante, il secondo no. I tempi dipendono da vari fattori, ma siamo nell'ordine dei 10/20 anni.
Saluti
Milano
Puoi mandarci qualche foto, per capire di cosa si tratta?
Qui si parla di risalita, ma in realtà questo è un fenomeno che si manifesta molto raramente. Sono invece più frequenti le azioni igroscopiche e quelle condensative, anche se non se ne parla tanto.
Saluti
Milano
