Buongiorno a tutti, devo realizzare in un locale un controsoffitto per abbassarmi di circa 40 centimetri.
Ora, il discorso è questo, il soffitto esistente è un'ultimo piano non calpestabile, pertanto non ho la possibilità
di utilizzare i pendini per sorreggere la nuova struttura del controsoffitto.
Vista appunto la misura 5metri x 5metri, basterà una orditura singola?
Andrei appunto ad utilizzare i giunti per unire i profili che sono lunghi 3 metri, fino al raggiungimento dei 5 metri.
Pensavo poi di utilizzare una lastra sottile per abbassarne il peso (1centimetro o 6 millimetri).
Che interasse è giusto utilizzare? 60 centimetri?
Il sistema reggerà? o centralmente potrei vedere un cedimento e incurvatura?
Re: Controsoffitto 5m x 5m
#2Se non puoi sospendere il controsoffitto al solaio esistente, la cosa diventa complicatuccia.
Devi creare una struttura indipendente, ma non con i profili del cartongesso, almeno con dei profilati tipo IPE o HEA di adeguata sezione, sui quali dovrai poi andarti ad ancorare coi pendini.
Non è una cosa semplice.
Saluti
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Milano
#3Grazie, perchè sono un neofita, tempo fà ho appunto realizzato 2 controsoffitti sempre
con orditura singola e senza pendini in 2 locali di 2,5 .... 3 metri per lato. E' venuto anche
abbastanza bene e non ci sono stati problemi. Ora però mi sembra anche a me eccessivo/difficile
su un 5 metri x 5 metri.
Mmmm
Mmmm
#4Le azioni di flessione (momenti) sono proporzionali al quadrato delle distanze fra gli appoggi (luci), mentre la azioni di abbassamento (frecce) lo diventano alla quarta potenza. Perciò raddoppiando la luce, la freccia diventa 16 volte tanto.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#5Mi è venuta in mente una cosa, e se vado a utilizzare delle lastre di sughero anzichè il cartongesso?
Dovrebbe pesare molto poco giusto? Funzionerebbe a questo punto? Nel caso il sughero è pitturabile?
Bisogna stuccarlo prima della pitturazione?
#6Vuoi mettere i pannelli di sughero sulla struttura del cartongesso, o vuoi fissarli al soffitto esistente senza struttura?
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#7Alla struttura del cartongesso sicuramente, praticamente hanno un peso irrisorio, come un classico controsoffitto
in cartongesso, solamente utilizzando il sughero anzichè appunto le lastre di cartongesso.
Non dovrebbe incurvarsi la struttura o sbaglio?
#8La struttura no, ma le lastre sì. Il sughero non è adatto per quell'applicazione. Ci sono anche dei pannelli sagomati in polistirolo, che pesano niente e sono anche esteticamente accettabili.
Valuta anche questa possibilità.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#9e scusate se sopra l'orditura metallica semplice del controsoffitto
metto da parete a parete (incementandoli) un po' di queste barre
come da fotografia che allego, e a queste barre si sorregge l'orditura metallica
dovrebbe reggere vero?
https://gyazo.com/ae91b43567bc69b603843945e8e3b18d
magari i pannelli da 6mm cosi pesano ancora meno di quelli da 10 o 13 mm
