Confronto Preventivi Infissi
Buonasera, dopo vari giri ho deciso di approfondire il discorso sui preventivi con 3 serramentisti in particolare, di cui 2 già sono venuti a fare il sopralluogo ed 1 mi ha già mandato il preventivo "finale".
Intanto i dati dell'appartamento (presi dall'APE).
Volume lordo riscaldato (V): 218.87 mc
Superficie disperdente (S): 104.07 mq
Rapporto S/V: 0.48
Superficie utile: 70.74 mq
Zona climatica/GG: C/1255
RingraziandoLa anticipatamente per averci interpellato rimettiamo la nostra migliore offerta per quanto segue: “Salamander-Brugmann”
Fornitura di N° 8 infissi in PVC, profilo mod. EKO PLUS, finitura “Bianco in Massa”, tipologia di apertura ad ante battenti con fermavetro Arrotondato.
Spessore profili telaio mm. 73 e anta mm. 84. Entrambi a 5 camere.
La doppia guarnizione di battuta è disposta su tutto il perimetro e termosaldata negli angoli, per offrire un’ottima protezione dagli agenti atmosferici.
Completi di vetro camera Visarm 22.1 - 16 - 4 4 Stagioni + GAS Argon sulle finestre e vetro camera Visarm 22.1 - 16 - 22.1 4 Stagioni + GAS Argon sulle porte/finestre.
Meccanismi Anta/Ribalta compresi.
Accessori Bianchi.
Resistenza al carico del vento: Classe C2 /B3(EN 12210)
Tenuta all’acqua: Classe 7A (EN 12208)
Permeabilità all’aria: Classe 3 (EN 12207)
Reazione al fuoco: Classe M1 – M2
Isolamento acustico: Potere fonoisolante Rw (dB) 36 (DIN 4109)
Valore Uf Nodo Telaio 1,2 – 1,3 W(m2k)
Valore Ug vetro 1,1
Certificazione Classe “S” per clima severo con temperature elevate.
(Infissi certificati per sgravio fiscale del 65%
Fornitura di N° 7 Cassonetti in PVC finitura bianco in massa (compreso quello della cucina), completi di sportello ispezionabile.
Prezzo a corpo € 4.475,00= + I.V.A.
Fornitura di N° 9 controtelai in lamiera zincata, pressopiegata, predisposti per finestra/zanzariera/avvolgibile, completi di attacchi rullo.
Prezzo a corpo € 440,00= + I.V.A.
Fornitura di Carter in lamiera di alluminio, finitura Bianco Ral 9010, per rivestimento telai e coprifili.
Prezzo a corpo € 260,00= + I.V.A.
Fornitura di N° 1 avvolgibile in PVC, finitura bianco, completo di rullo, cinta, guidacinta, avvolgitore, placca e accessori per un ottimo funzionamento.
Prezzo a corpo € 110,00= + I.V.A.
Fornitura di N° 8 avvolgibili in PVC, finitura bianco, completi di rullo, cinta, guidacinta, avvolgitore, placca e accessori per un ottimo funzionamento.
Prezzo a corpo € 840,00= + I.V.A.
TOTALE COMPLESSIVO € 6.125,00= + I.V.A.
Al suddetto prezzo sono compresi il trasporto, il montaggio e, ove necessario, lo smontaggio e smaltimento di infissi esistenti; sono escluse eventuali opere murarie ed impianti elettrici.
Si impegna ad eseguire il lavoro in perfetta regola d’arte e a fornire a corredo i certificati necessari per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.
Re: Confronto Preventivi Infissi
gigiotto ha scritto:Conosco il profilo e probabilmente il rivenditore. Sei in zona Lecco-Sondrio?
credo che hai toppato male caro gigiotto.
lecco/sondrio zona climatica E
:mrgreen: :mrgreen:
io sto col made in Italy
Altro preventivo:
n.3 portefinestre
Rehau GENEO 6camere spess.86mm/ Classe A,
bianco con maniglia bianca,
bianco,
isolamento termico+sicurezza passiva UNI 7697 vetro MultiTermo doppio antinf. 33.1 int.+est. Ug=0.7 EN674 isonor.34dB solo x CAVA-SI82-Geneo,
Vetro trasparente,
n. 5 finestre
bianco,
isolamento termico+sicurezza passiva finestre UNI 7697 vetro MultiTermo 33.1 int. Ug=0.7 EN674 ,
Vetro trasparente,
n. 8 Avvolgibile, PVC,
-monobl. x finestre colore "bianco" ,
Stecche in alluminio coibientate 37x8mm,
n. 9 rivestimenti PVC
profili universali con montaggio winDirect,
profilo camerato 50x5mm art.1001,
Bianco, profili,
bianco,
n. 18 rivestimenti PVC
Bianco, profili,
n. 1 confezione pz 100
Vite universale standard di fissaggio per finestre in PVC 7,5x132 bianco,
n. 7 Silicone trasparente per int. ed esterno DIN18545
n. 5 Silicone bianco neutro per int. ed esterno DIN18545
n. 4 Schiuma poliur. per pistola bomb.750ml
Totale imponibile compreso smaltimento vecchie finestre, trasporto - imballo e posa in opera, IVA esclusa
EUR 6.263,00
Altro preventivo:
N°8 controtelai zincati e imbotti di rifinitura
Totale € 100,00 + Iva cadauno
€ 800,00 + Iva
Finestre in pvc Nurith monoblocco serie Domus, 7 camere, garanzia 10 anni, colore bianco in massa M01, complete di ferramenta tricoat anticorrosione e antintrusione, accessori a scelta, anta ribalta, vetri camera basso emissivo con gas argon e canalino Warm Edge 33.1/16/4 per le finestre e 33.1/14/33.1 per le portefinestre, cassonetti in pvc, guide in alluminio, motori con accessori o arganelli, avvolgibili in pvc, tutte con dichiarazione di conformità per risparmio energetico, composte da:
N°5 finestre a un'anta
N°2 portefinestre a due ante
N°1 portafinestra a un'anta
Totale compreso montaggio, trasporto e rifiniture
€ 8.100,00 + Iva
Per vetri 33.1/14/33.1 su finestre corte + € 200,00 + Iva
N°1 avvolgibile in pvc, colore a scelta
€ 150,00 + Iva
Evetuale pratica per risparmio energetico commercialista + geometra
Totale
€ 250,00 + Iva
TOTALE A CORPO TUTTO € 9.500,00 + Iva
scontato € 9.000,00 + Iva
Anche qui mi pare manchi il produttore dei vetri, o sbaglio? Ma li becco tutti io? :?
