ho bisogno di un aiuto urgente! Ho ordinato una Modulnova Light con zoccolo da 6 cm (piano quarzo da 1,2 cm e altezza basi incluso zoccolo 86,5 cm).
Mi è stata proposta una lavastoviglie Bosch modello SMV40D90EU, ma nel rendering finale del rivenditore è comparsa in basso nell'anta della lavastoviglie un'antiestetica fascia che assolutamente voglio evitare (e che avevo chiesto espressamente al rivenditore di NON avere)...
Per fascia intendo questa:
http://www.cavallinilineac.com/public/p ... 756174.jpg
Io invece vorrei anta unica come questa:
http://www.www.outletarredamento.it/pu ... 1862-m.jpg
Chi mi aiuta a capire come posso fare? Devo chiedere al rivenditore che mi sostituisca la lavastoviglie scelta con un altro modello? Che tipo di lavastoviglie consente di evitare la fascia? Se non ho capito male è un problema di altezza/misure della lavastoviglie... che caratteristiche deve avere per poter soddifare le mie esigenze?
Grazie infinite!
Maria
Re: HELP URGENTE lavastoviglie, zoccolo 6 cm e fascia anta
#2Bosch e Siemens possono essere montante con altezza zoccolo di 9cm. Alcuni modelli, quelli con le cerniere scorrevoli sliding, possono essere montate con zoccolo 6,5......quindi comunque non sufficiente nel tuo caso. Le uniche soluzioni per evitare l'antiestetica fascia, che io sappia, sono solo alcuni modelli Rex-Electrolux, Aeg e tutti i modelli Miele, le quali possono essere montate con zoccolo a partire da 3,5 cm nel caso di Miele e anche meno nel caso di Aeg-Electrolux se non sbaglio.
#3Ciao, anch'io sto acquistando una Modulnova Light per la mia futura casa. Dal mobiliere dove la sto acquistando ce n'è una in esposizione che monta l'anta unica (come nella seconda foto) con installata una lavastoviglie Siemens con anta sliding.
Confrontandomi con il progettista ha detto che su cucine con zoccolo da 6 cm ne hanno montate diverse di Siemens/Bosch con anta sliding e, come ho potuto constatare di persona, non creano problemi.
#4frarov ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie infinite!
Maria
Buongiorno, è necessario sostituire il modello di lavastoviglie.
Posso consigliarle una lavastoviglie AEG che risolve il suo problema.
http://www.aeg-electrolux.it/products/l ... f67710vi1p
http://www.sistemaarreda.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#5Il mio consiglio è di parlare con il rivenditore della cucina: sarà certamente in grado di offrire valide alternative con anta intera.frarov ha scritto:Ho ordinato una Modulnova Light con zoccolo da 6 cm (piano quarzo da 1,2 cm e altezza basi incluso zoccolo 86,5 cm).
Scegliere sulla base di consigli "esterni" infatti potrebbe portare a brutte sorprese di compatibilità.
Nel caso specifico immagino ci sia una gola e quindi l'altezza massima della macchina deve essere chiaramente inferiore agli 86,5 cm (a proposito, con il piano a 88 cm da terra questa cucina è "tagliata" per utenti alti circa 160 cm).
Senza sapere quanti cm si "mangia" la gola scegliere una macchina può essere rischioso... Electrolux (con Rex e Aeg) ha macchine alte oltre 82 cm che non sarebbero compatibili con una gola di 5 cm...
