Buongiorno,
stiamo valutando la sostituzione di 3 porte finestre e 3 finestre con sottoluce fisso in un appartamento a Monza, vorrei sapere se qualcuno può consigliarmi un buon rivenditore in termini di qualità/prezzo del prodotto e del montaggio. (PVC)
Grazie!
Marco
Re: Rivenditori Infissi PVC per appartamento a Monza
#2IO IO IO IO IO IO IO IO!!!!!!!!!!!!
(scusate,ma non ho resistito)
se mi dai maggiori informazioni su cosa ti serve posso aiutarti.
(Ovviamente la consulenza ha il costo di una birra
#3Ciao
grazie mille!
Si tratta di finestre molto grandi alcuni rivenditori mi hanno anche sconsigliato il PVC per essere sinceri.
1 portafinestra 80x268 ad un anta battente
1 finestra 160x268 a 2 ante battenti con sottoluce fisso
2 finestre 80x268 ad un anta battente con sottoluce fisso
2 portefinestre 160x268 a 2 ante battenti
6 cassonetti
Porta Blindata 90x300 ad anta battente di cm 90x210
Queste le cose più importanti che sicuramente cambierò.
Mi piacerebbe sempre se possibile montarle usando il contro-telaio esistente ho visto che alcuni vicini sono riusciti a farlo.
grazie mille!
6 cassonetti
#4Le misure sono importanti,ma non irrealizzabili a meno di vetri particolarmente pesanti.Marco&Vale ha scritto:Ciao
grazie mille!
6 cassonetti
Sconsiglio anta ribalta su porte finestre e magari profilo maggiorato per maggior sicurezza.
In che zona abiti di monza? Piazza trento e trieste? (viste le tipologie...)
#5No no...vivo in zona san fruttuoso.
Mi dispiace un pò rinunciare all'anta a ribalta, ma il profilo maggiorato mi farebbe perdere molta luce? Quindi tu per evitare problemi mi conigli di optare per un altro materiale o posso restare sul pvc. Perchè avevo valutato anche legno/alluminio o solo alluminio ma il primo sembra molto costoso e il secondo mi sembra avere prestazioni di gran lunga inferiori rispetto al pvc.
#6...sono tutte ante da 80 alla fine...il problema è solo l'altezza.
ne ho fatto uno simile di intervento mesi fà e su tutte abbiamo fatto un sopraluce fisso da 50, così da avere altezze normali e fattibili senza nessuna controindicazione.
con quelle altezze lì...sia pvc che legno se tutte intere e con telai di poco spessore, prima o poi cedono con i vetri obbligatori che ormai bisogna inserire.
#7Purtroppo essendo in condominio non posso modificare lo stile dell'infisso e aggiungere il sopra luce in alto. L'unica cosa che posso modificare è il materiale, ma mi sembra di capire che qualsiasi materiale è poco idoneo ad infissi così alti. Giusto?
Aspetto fiducioso notizie su qualche rivenditore.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
#8diciamo che qualcuno che ti dirà che il suo prodotto non darà problemi ( anche se non è vero)...di sicuro lo trovi
devi scremare bene le varie proposte più o meno serie che ti faranno.
il prodotto giusto c'è, ma magari bisogna scendere a qualche compromesso e anche prezzo superiore.
