Sostituzione solo scuri. Taglio termico?
Buongiorno a tutti.
Ho appena scoperto il forum e spero di poter orientarmi un po':
Devo cambiare solo gli scuri, abito in veneto e gli scuri sono a sud e ad est.
Inizialmente pensavo al PVC ma ora leggendo qui e la sto considerando l'alluminio.
Il rivenditore mi ha proposto un "Modello scuro dogato 28"
Finitura effetto legno sublimato e telaio 3 lati.
Ciò che mi sto chiedendo (dal momento che non è specificato)... E' importante il taglio termico per gli scuri?
La marca non è specificata ma credo trattino Schuco
Grazie a chi vorrà iniziare a dipanare i miei dubbi... che sono parecchi come gli scuri del resto :-)
Chiara
Re: Sostituzione solo scuri. Taglio termico?
Chiara001 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Chiara
Gli scuri non devono essere a taglio termico, procedi pure col modello dogato che ti ha proposto il tuo rivenditore.
Leggi qui
Prova comparativa
negli scuri in alluminio non puoi avere il taglio termico per 2 motivi.
1 perchè ancora non sono riusciti a reallizzarlo.
2 perchè se avesse il taglio termico non potresti utilizzarli come piastra per arrostire in caso ti arrivassero molti ospiti a pranzo.
con buona pace di ale UGDFE
:mrgreen: :mrgreen:
io sto col made in Italy
Chiara001 ha scritto:Grazie per l'informazione....
Mi chiedo se, avendo una casa vecchia, con finestre normali (un pò datate), l'alluminio possa creare un forno d'estate e un freezer d'inverno...
....e orientarmi quindi sul PVC... i preventivi sono più o meno uguali.
Chiara
Il colore?
Sono grandi?
Scuri in alluminio con doghe schuco allo stesso prezzo degli scuri in PVC.
e tu ci stai ancora pensando?
Leggi qui
Prova comparativa
:D Come piasta per cucinare? Buona idea!
Sono fatti così:
Scuro a due ante con Monoblocco L 770 x H 1280
Finitura effetto legno noce 360-70R Sublimato
Ferramenta di sostegno: Kit Cerniere a pettine
Finitura Z.Nero
Telaio 3 lati da 52mm con riv. spalletta sp. 14x27,5 mm
Fermascuro stilizzato Regolabile muro standard
C10 Spagnoletta lunga H maniglia 550 mm Z. Nero
Chiara001 ha scritto::D Come piasta per cucinare? Buona idea!
Sono fatti così:
Finitura Z.Nero
L' effetto termico si autoneutralizza a 5 cm. dallo scuro essendo ventilato e non a chiusura ermetica.
Vai tranquilla.
Leggi qui
Prova comparativa
Chiara
Freezer non lo so, ma forno d'estate purtroppo sì.
Ovviamente in alluminio hanno un rapporto prezzo/manutenzione ottimale rispetto al legno.
Però se non in legno, sempre i più belli ma pesanti e richiedono manutenzione, francamente non vedo altre alternative credibili
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
francesco r. ha scritto:Schuco non ha sistemi per serramenti esterni.........io preferisco le persiani orientabili ma se il contesto prevede gli scuri consiglio l alluminio con doghe t.termico.Un sistema molto valido anche a livello di soluzioni è il domal sunny
Ops! Quindi potrebbero non essere Schuco....
Il rivenditore commercializza Schuco però effettivamente nel preventivo non è specificato...
Per quanto riguarda il taglio termico proverò a chiedere al rivenditore se per gli scuri esiste o meno (dopo ferragosto).
Grazieee
Ungiornodifinestate ha scritto:
cambiarefinestre ha scritto: Freezer non lo so, ma forno d'estate purtroppo sì.
Ragazzi questo sparare contro l' Alluminio a tutti i costi fa sì che la vostra credibilità scenda, poi liberissimi di farlo.
Ale, non si parla di sparare contro niente.
Esistono semplicemente dati di fatto:
1) la persiana o scuro in alluminio rispetto al legno trasmette caldo e freddo in maniera più che percepibile. Con 35-40° si autoventila beeeeep
2) Sicuramente l'alluminio è più robusto, leggero con caratteristiche meccaniche superiori a legno o pvc.
3) Grandi aperture e sistemi scorrevoli in alluminio sono decisamente più affidabili, con profilati ridotti, molto più belli e duraturi che in altri materiali (eccetto apexfine sia chiaro).
Come vedi apprezzo anche le sue qualità.
Non mi risulta che il Domal Sunny sia a taglio termico, sistema che è molto poco diffuso per via dei costi improponibili e non esce dalle fiere di settore.
La quantità di calore che uno scuro in alluminio riesce a portarti in casa, se ti piace tenere le finestre aperte, è notevole; se invece hai il condizionatore, le tieni chiuse e hanno un vetro bassoemissivo, l'effetto si limita alla camera d'aria tra serramento e scuro.
cambiarefinestre ha scritto: Ale, non si parla di sparare contro niente.
Di sicuro è un dato di fatto che esiste una campagna di demonizzazione assolutamente ingiustificata nei confronti dell'alluminio, questo forum non fa eccezione, una volta più accentuata, ultimamente un po meno.
Il beep: Mediamente tra il piedino dello scuro e la soglia ci sono 0,5 cm. e 1,5 cm. sul traversino inferiore di passaggio d'aria, come ha scritto anche chiara "Telaio a 3 lati".
Abbandoniamo ora discorsi generici che servono a poco, che lo scuro in alluminio scaldi mica lo nego, sono gli effetti catastrofici che vengono enunciati che mi lasciano perplesso.
1- Innanzitutto bisognerebbe capire se durante le ore del giorno questi scuri rimangono chiusi, perché se rimangono aperti il problema non si pone.
2- Esiste un impianto di climatizzazione? se quando sono chiusi anche di giorno il serramento interno è chiuso anche in questo caso il problema non si pone.
3- Questa cosa la chiedo a te e elio: Sul fatto che questi scuri se fatti in PVC debbano essere in pellicolato T. legno Noce avete qualcosa da dire? :roll:
Leggi qui
Prova comparativa
