Help! mi hanno scombussolato il bagno
Aiuto! Sono sorti problemi nella disposizione di questo bagno...come fare?
Io pensavo di mettere il lavabo appena si entra a dx e di fronte wc e bidet, mentre nella nicchia fare la doccia, nel pomeriggio l'idraulico è venuto per segnare l'impianto e ci propone di mettere il lavabo accanto la parete della finestra!!! Così è vicinissimo ai sanitari.
Urge Aiuto e consiglio!
https://www.dropbox.com/home/Caricament ... .29.58.jpg
Re: Help! mi hanno scombussolato il bagno
Ciao io non vedo la pianta, mi chiede pw. Prova a caricarlo su un sito tipo tynipic o postimage.
Domanda: ma la proposta dell'idraulico nasce da un problema nel realizzare l'impianto oppure è solo per facilitare il lavoro a lui?
Tendenzialmente chi esegue i lavori tende a cercare di semplificarsi la vita, magari invece non è questo il caso e ci sono dei problemi per realizzare la tua composizione iniziale :roll:
Aspettiamo pianta :)
http://postimg.org/image/cjgopk2zx/
speriamo ora si veda...
il problema dello spostamento del lavabo sta nel fatto che nello stesso lato vi è l'apertura di una porta da 90 lo spazio dice è minimo dato che poi vi è pure difronte la finestra con relativa apertura sempre sul lato lavabo..
Appena vedi la pianta mi capirai..
Così non so più come sistemarlo..appena entro mi trovo sta parete vuota a dx e il bagno sembra tutto nascosto a sx..
il compromesso migliore in questo caso sarebbe mettere il lavabo dove l'avevi pensato tu, e modificare la porta facendola a libro.
sul momento potresti pensare che è una spesa aggiuntiva superflua , nella realtà se ti dà la possibilità di sfruttare al meglio il bagno ti risparmia incazz@ture e scomodità per tutti gli anni a venire !
Ciao GInaaaaaaaaaaaaaaaa :P
la parete più corta, per intenderci dove apre la porta misura 220 cm, la mazzetta accanto la finestra è da 50 cm. La pianta non è stata più modificata, quando abbiamo tramezzato alcune misure come già vedi sono cambiate.
Come posso ridimensionare il tutto?
Ancora il mobile bagno non è stato preso sabato vado a chiudere tutto, nella nicchia volevo farci la doccia,ma a questo punto non so che fare...
Devo decidere entro sabato,dato che devo chiudere l'acquisto :cry:
La doccia nella nicchia è la sua, non ci piove :D
Dunque se hai una parete da 220 cm, togliendo l'ingombro della porta aperta (sarà luce 80 cm?) penso ti rimangano almeno 130-140 cm...
Io ho appena montato un mobile bagno lungo 110 cm, a doppia profondità, lato sottile fa 35 e lato profondo fa 50 cm, è a 10 cm di distanza dalla porta aperta, ci si passa benissimo e non dà problemi.
ecco la foto del work-in-progress (mancano ancora specchio, lampada e altri aggiustamenti, ma rende l'idea degli spazi, il mio bagno è largo appena 165 cm)
Certo rimarrebbe l'ingombro della finestra, ma avresti luce naturale vicina per trucco-parrucco :mrgreen:
Il mio è finitura legno con antine, ma ne fanno anche laccati, con i cassetti, oppure invece che la forma tonda più squadrata con lato obliquo...
vedi blizzard, idea gropup, novabagno per restare su marchi con un prezzo abbordabile, ma anche cerasa se vuoi qualcosa di più particolare
mo' questa è una sfida 8) :mrgreen:
La cosa migliore sarebbe invertire l'apertura della finestra sul lato più lungo.
Nel mio bagno ho un "antone" unico da quasi 90cm, ma raramente rimane spalancato, un pò per per privacy (sono al primo piano), poi perché di solito basta mezza aperta o vasistas.
Secondo me, la cosa migliore è metro alla mano andare sul posto e prendere due misure per la finestra, tenendo conto che il piano lavabo di solito sta a 90cm, poi hai altri 15-20 cm per il miscelatore. Inoltre l'ingombro del mobile rimarrebbe cmq entro il limite della finestra...
Ok per la vasistas come finestra, abbiamo ordinato le finestre della decarlo, la misura è larghezza 85 x 140 h, l'apertura sulla sx se ho capito bene non è scomoda?
Stiamo valutando l'idea della porta a libro aperta sulla sx se l'ingombro non è eccessivo, in quel modo qualche cm lo potrei recuperare, che ne dite?
allora se metti il mobile sulla parete da 220 dopo la porta, la finestra con apertura a sx non è tanto comoda, però non è una tragedia in quanto non la tieni sempre spalancata.
L'importante è che aprendosi non interferisca con mobile (di solito l'anta è più alta, la mia supera il mobile di qualche cm) al massimo dovresti stare attenta al miscelatore (in tal caso potresti mettere un blocco sull'apertura per evitare danni).
Se riesci ad invertire l'apertura verso dx meglio, sempre se sul quel lato non dia altri problemi.
