Buongiorno a tutti.
Mi sto accingendo all'acquisto degli elettrodomestici per la nuova casa.
Dopo lunghe e faticose ricerche di un forno ventilato, mi sarei orientato su Bosch.
Ho però letto sulle schede tecniche della maggior parte dei modelli, la seguente dicitura:
"Dati nominali collegamento elettrico: 3.580 (W)"
Avendo io il classico contratto elettrico da 3 KW, vorrebbe dire che devo indirizzarmi su altri marchi, a meno di passare ad un contratto elettrico da 4,5 KW?
Non capisco e mi sembra strano...
Grazie a tutti.
Re: Consumi forni Bosch
#2Beh, se non altro è molto potente, dovrebbe fare meglio le pizze…
Dovresti scaricare il manuale e vedere se c'è la tabella che indica il consumo per ogni modalità di funzionamento (vantilato, grill, ventilato+grill, ecc…). Il valore di 3580W può essere che venga raggiunto solo in alcune modalità particolari.
Oppure può essere un modello fatto per il mercato tedesco, dove tutte le abitazioni sono allacciate con la trifase, e 3700W è il limite usuale da non superare su ognuna delle 3 fasi (11KW in totale).
Per questo i piani a induzione hanno consumi massimi di 7,4 o 10,8KW, divisi su 2 o 3 fasi.
#3Potente lo è di sicuro... Ma se mi salta il contatore ogni volta che lo uso...
Non penso che siano modelli per il mercato tedesco, sono quelli che ho trovato sul sito italiano di Bosch.
Mi pare davvero strano che il 90% dei forni abbia quel valore di collegamento, in Italia, dove il 90% delle case ha contratti da 3 KW.
Mi pare una politica di vendita suicida.
#4Io ho un forno Bosch, ventilato ecc... onestamente non so che valore di consumo abbia, però mai avuto problemi di "salto" di corrente
#5Consumare consumano e scaldare scaldando pure bene ma se hai l'induzione e magari 1 o 2 piastre accese al massimo assieme al forno i 3 kw al contatore ti danno una garanzia: quella di doverlo riattaccare dopo pochi istanti!
#6Il punto è che non vorrei trovarmi a riattaccarlo con il solo forno acceso. 3,6 KW sono 3,6 KW, cavoli...
Nessuno ha un modello Bosch con lo stesso valore di picco citato, che possa dare qualche delucidazione?
Ps: Non potevano taroccare il software dei forni venduti in Italia?
#7Ho guardato un po' di forni sul sito della Bosch, ma con potenza sopra i 3KW ne ho visto uno solo. Tutti gli altri sono intorno a 2,8-2,6KW. Qualcuno a 3KW. Sono comunque più potenti della media. La potenza tipica dei forni di solito è sui 2,2-2,5KW.
Ma la potenza massima da sola non dice molto. Bisognerebbe sapere in quali modalità viene raggiunta. Di certo quando funziona solo in ventilato o con solo un grill non consuma 3,6KW.
Comunque i contatori elettronici da 3KW consentono di assorbire 3,9KW per 1 ora al giorno. Sopra i 3,9KW scattano dopo 1 minuto. Il forno consuma tanto solo mentre le resistenze selezionate stanno scaldando, il che succede durante il riscaldamento e poi a intervalli piuttosto larghi durante la cottura. Quindi anche quando funzionasse in modalità con la potenza massima, rimane un certo margine, seppur minimo.
Certo con il contatore da 3 KW è sempre un problema quando si usano 2 grossi elettrodomestici contemporaneamente, anche da solo 2KW l'uno, senza contare gli altri consumi di casa, fra TV, PC, condizionatori, ecc…
#8Ciao Mirco, grazie della tua risposta.
Perdonami, ma io sul sito della Bosch, sezione forni, Serie 6 (quella a cui ero interessato), vedo 6 modelli, di cui 5 con consumo 3,6 ed 1 con consumo 3,2.
Se quell'assorbimento lo raggiunge mentre scalda, dando per scontato che 300 W tra luci, tv acceso e altro, facilmente saranno consumati, mi viene da pensare che il contatore salterà sicuramente dopo 1 minuto.
Sarebbe interessante qualche testimonianza di qualcuno che ha un forno dei suddetti...
#9Avevo guardato un po' fra tutti i forni, non solo la serie 6, che quindi dev'essere la più potente. Ho scaricato un manuale, ma non dice niente sulla potenza nelle varie modalità, e neanche sulla potenza massima.
Anche il consumo mentre scalda dipende dalla modalità che si usa. Per es. se ventilato consuma 2200W, mentre scalda consuma 2200W fissi finchè non raggiunge la temperatura, poi la resistenza attacca a intervalli per mantenere la temperatura. I forni di solito funzionano tutti così. Se usi solo il grill piccolo da 1600W vale stesso discorso, con 1600W.
Di solito gli elettrodomestici con potenza max. superiore a 3KW ma uguale o inferiore a 3,7KW sono fatti per non superare il limite massimo consentito per una presa da 16A (come la Schuko o italiana grossa), che è anche il limite di base in Germania, per ogni fase, negli impianti domestici. Per questo mi sembrano modelli pensati per il mercato tedesco e venduti anche in Italia, così come sono.
