Parere vetrocamera Internorm
Buongiorno,
Mi è stata configurata questa vetrocamera doppio vetro da un rivenditore internorm e vorrei un vostro parere.
Porte finestre
b.e. trasp. 22.2 (VSG) / 15 Ar / b22.2 (VSG) (2AC)
Finestre
b.e. trasp. 4b / 15 Ar / 22.2 (VSG) (2F1)
Sono in zona climatica C/D.
In particolare non so cosa significa 2AC e 2F1 e non so perché qualcuno ha la b accanto e qualcuno no.
Grazie mille
Re: Parere vetrocamera Internorm
b.e. trasp. = basso emissivo trasparente
22.2 (VSG)= vetro stratificato 2+2 con pellicola 0.76
15 Ar = canalina da 15 mm con riempimento a gas argon
b22.2 (VSG)= vetro stratificato 2+2 con pellicola 0.76 basso emissivo
(2AC)= codifica vetro Internorm
4b= vetro float da 4mm con trattamento basso emissivo
(2F1)= codifica vetro Internorm
Ammazza che celerità..............GRAZIE!!!!!
Quello che però non capisco è perché mi indicano allo stesso tempo sia "b.e. trasp." e "b" quando significa in ambo i casi "basso emissivo".
Se già mi viene indicato che è basso emissivo trasparente, perché ripetere la b accanto al vetro? (vedi sottolineato). Perchè la "b" sulle finestre non appare sul lato interno 22.2 (Vedi neretto)
mentre, sulle porte finestre, la "b" la ritrovo sul lato interno? (Vedi neretto)
b.e. trasp. 22.2 (VSG) / 15 Ar /b22.2 (VSG) (2AC)
Sono un po' confuso...ma il trattamento basso emissivo si fa sul vetro esterno o interno? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Ok gigiotto,
ricapitolando se ho capito bene:
Porte finestre hanno il vetro "basso emissivo trasparente" interno (b22.2)
mentre le Finestre hanno il vetro "basso emissivo trasparente" esterno (4b)
è corretto?
ps. ho un finestrone fisso che essendo senza grata e persiana vorrei fare antisfondamento...mi hanno consigliato il 44.2 (al posto del 22.2). Pensi vada bene o devo salire al 44.6?
Grazie ancora!!
io metterei un 33.2 // 22.2
ovviamente più sali di spessore e pellicile e più tempo ci mettono ad aprirtelo......
Fizz:"ciao gin, Larry?"
Gin:"è morto stamattina!"Fizz:" accidenti una zingara gli aveva predetto che sarebbe morto.......e com'è successo?"Gin:"Una zingara gli ha sparato......"
