Doccia con finestra interna
Buongiorno, dovendo ristrutturare casa mi ritrovo davanti al problema del bagno stretto e lungo, le dimensioni sono le seguenti:
La situazione attuale prevede gli elementi posizionati tutti a ridosso della parete di destra, con mezza vasca sul fondo con scaldabagno posizionata sopra di essa.
L'idea, sfruttando un po' i consigli presi in giro, è di posizionare una doccia sul fondo per l'intera larghezza del bagno includendo la finestra all'interno.
Altri hanno adottato tale soluzione? La privacy è mantenuta? Perchè ho l'impressione che nonostante si possa utilizzare per la finestra un vetro satinato, comunque dall'esterno, sopratutto di sera con luce interna accesa, l'interno del vano risulterebbe visibile.
La soluzione che prevede l'utilizzo di una tendina sarebbe preferibile evitarla per estetica.
Re: Doccia con finestra interna
beh, direi che dipende da che piano sei; come che sia nell'ultimo disegno temo tu non abbia rispettato le distanze minime muro-vaso-bidet (20 cm per il bidet, 15 per il water)
a stare "stretti-stretti" (spazi al minimo e sanitari da 35 cm) ti ci vogliono 125 cm
CarloM ha scritto: Altri hanno adottato tale soluzione? La privacy è mantenuta? Perchè ho l'impressione che nonostante si possa utilizzare per la finestra un vetro satinato, comunque dall'esterno, sopratutto di sera con luce interna accesa, l'interno del vano risulterebbe visibile.
ma non hai la tapparella? :oops:
Si Gina, la tapparella c'è, non vorrei avere il fastidio di dover ogni volta abbassarle e rialzarle. Senza contare il fatto che di giorno si sfrutta la luce naturale e non le luci interne :wink:
@mtpgpp
E dall'esterno della tua finestra non si vede nulla?
Farò la prova.
dietro al satinato al massimo possono vedere la sagoma e le ombre, non la figura nitida........non penserei ad altro.
Ma la ristrutturazione sarà "pesante"?
Prevedevi di spostare scarichi?
l'osservazione sulle distanze sanitari è importante
http://www.volenovetri.com
Grazie per le risposte, ripeto, l'immagine postata è solo a titolo di esempio, il mio dubbio riguarda la finestra all'interno della doccia, non il resto della ristruttazione gli attacchi dei sanitari già esistono e restano quelli, il mobile sarà acquistato di conseguenza sulle misure ricavate da questi.
Guarda, io ho fatto la mia doccia a fondo bagno proprio con la finestra dentro. Utilizzo una tendina a rullo tecnica che copre l'infisso, lo protegge e fa filtrare la luce. I materiali della tenda devono essere buoni altrimenti tempo un anno e ti giochi tutto. per la serranda ho fatto installare un motore per tapparelle e la comando dall'esterno della doccia. Mi trovo molto bene se ti devo dire la verità.
