Buongiorno a tutti.
Nella mia nuova casa predisporranno l'impianto di climatizzazione per tre unità interne. Abbiamo già individuato il posto dove mettere l'enorme unità esterna sul balcone solo che ho un dubbio.
L'unità esterna crea condensa? E' meglio far predisporre anche per questa una piletta con un tubo collegato all'impianto idraulico?
Altri accorgimenti o suggerimenti da dare?
Grazie 1000
Re: Unità esterna Climatizzatore
#3non vorrei dire una caxxata, ma credo che se li usi soltanto per rinfrescare, l'unità esterna non dovrebbe creare condensa....Icemax ha scritto:Buongiorno a tutti.
Grazie 1000
ho detto una caxxata..??
non esistono solo i dual.
Io per esempio ho messo 3 unità interne e 1 esterna (per 40.000btu) che può tenerne un'altro. Quindi, 4 split collegati a una sola unità esterna.
Ovviamente i costi per un'unità esterna di così grande potenza, costa molto!
La marca che ho installato io è Daikin ed è un inverter, freddo e caldo.
#6Fanno la condensa anche quelli che rinfrescano e bastaAndrea ha scritto: non vorrei dire una caxxata, ma credo che se li usi soltanto per rinfrescare, l'unità esterna non dovrebbe creare condensa....
ok, sono proprio ignorante in materialisa0507 ha scritto:non esistono solo i dual.
effettivamente ho visto che ci sono anche i modelli che hai citato
toglimi una curiosità.... dire "con pompa di calore" ed "inverter" è la stessa cosa... vero?
#8Ma in quel caso è lo split che crea condensa non l'unità estrna...Anna73 ha scritto:Fanno la condensa anche quelli che rinfrescano e bastaAndrea ha scritto: non vorrei dire una caxxata, ma credo che se li usi soltanto per rinfrescare, l'unità esterna non dovrebbe creare condensa....
anche io ero 'ignorante' come te prima di informarmi!!! Quindi stai tranquillo che è una cosa normale! Comunque credo di si, inverter e con pompa di calore fanno freddo e caldo.giuliano.ferri ha scritto:ok, sono proprio ignorante in materialisa0507 ha scritto:non esistono solo i dual.
mi sono informatolisa0507 ha scritto:anche io ero 'ignorante' come te prima di informarmi!!! Quindi stai tranquillo che è una cosa normale! Comunque credo di si, inverter e con pompa di calore fanno freddo e caldo.giuliano.ferri ha scritto:ok, sono proprio ignorante in materialisa0507 ha scritto:non esistono solo i dual.
l'inverter altro non è che un risparmio energetico (classe A+)
I modelli INVERTER riducono i consumi di almeno il 30% , ma il risparmio si ha quamdo i climatizzatori funzionano per almeno un paio d'ore continuatamente.
#11Hai ragione, scusa, non avevo capito che ti riferivi all'unità esternaAndrea ha scritto:Ma in quel caso è lo split che crea condensa non l'unità estrna...![]()
com l'inverter c'e' un'enorme risparmio, praticamente se siha un'unita esterna e 4 split tanto per fare un esempio...
con un clima senza inverter facendo funzionare un solo split o 4 non cambia niente..
con un clima dotato di inverter, la cosa e' diametralmente opposta..il consumo e' pari all'utilizzo quindi se magari mi va' di utilizzare un solo split magari a bassa potenza il consumo sara' ridotto al minimo.....
ciao ciao
ciao ciao
foto cucina dalla 26
http://www.alFemminile.com/album/fotocasa5
psw : inter
Il cuore ha sempre ragione
psw : inter
ho appena montato l'impianto;
con la pompa di calore anche l'unità esterna crea consensa... ho montato sia i motori che gli split in posizioni tali da poter scaricare direttamente nei pluviali... stavo per mettere la cisternina ma ho preferito fare così
(anche perchè nelle mie zone d'estate si arriva ad umidità del 90% molto spesso)
inverter è un sistema che fa si che la curva di consumo rimanga il più possibile priva di picchi intervenendo scaldando o raffreddando... come ha detto giuliano serve soprattutto se uso l'impianto per tanto tempo (es. uffici etc...)
pompa di calore: serve a dare una botta di caldo alla casa in pochi minuti (provato stamattina.. nà figata
Ciao, scusate ma nn mi è chiara una cosa.
Se uso il climatizzatore per raffreddare, la condensa la creano gli split interni ? Se è così...come fate a raccogliere la condensa prodotta ? Mettete sotto un "vaso" o vi hanno predisposto (come credo abbiano fatto con me) uno scarico all esterno ?
In poche parole...non piove mai in casa , giusto ????
Ah, io credo che l installatore abbia fatto un lavoro con tutti i crismi essendo un installatore certificato Daikin ... però, si sa mai
Ciao, ALe
Ciao, ALe
AlexB
